Frågor ang Pioneer VSX921
182 svar till detta ämne
#151
Postad 01 September 2012 - 18:22
skalmaan
skalmaan
21 inlägg
MCACC är värdelöst, gå in i menyn och gör en manuell inställning ist. Där kan du även ställa in subben (Large) kanske du redan gjort?
Jag gjorde nu det manuellt och även där hör jag subben. Men när jag spelar musik så är den helt död... EDIT: efter lite manuellt pillande så fick jag igång den!
Redigerat av skalmaan, 01 September 2012 - 18:57.
#152
Postad 01 September 2012 - 19:52
Über-Guru
10990 inlägg
Se där allt går att lösa, bara och tuta och köra nu
#153
Postad 17 September 2012 - 09:27
Publicityinc
Publicityinc
43 inlägg
BUMP! Hej,
Jag undrar om det finns ngn form av funktion på denna reciever som gör att jag kan välja två olika signaler för ljud och bild? Det vill säga, sitter jag hemma en torsdag och spelar Playstation, finns det ngn möjlighet att jag kan använda Apple-TVn som ljud och spela musik samtidigt som jag spelar Playstation?
Hoppas det inte blev för invecklat.
#154
Postad 17 September 2012 - 22:51
twintin
twintin
358 inlägg
På sätt och vis kan du det. Om du t.ex. har din Playstation kopplad till HDMI1, så kan du välja att ta in ljudet från t.ex. en optisk eller coax ingång som dåkan vara lopplad till en extern ljudkälla. Det är dock lite småmeckigt om du senare vill välja att ta in ljud från din Playstation via HDMI 1 (ligger djupt nergävd i Pioneers menysystem). Flexblare än så är det tyvärr inte (du kan t.ex. inte köra AirPlay samtidigt som du kör Playstation).
Redigerat av twintin, 17 September 2012 - 22:53.
#155
Postad 12 October 2012 - 14:45
freggz
freggz
109 inlägg
om man orkar läsa intruktionsboken står det vilka ingångar som går att köra med optisk och koaxial, men det är inte så många så det blir lite klurande om man ska koppla in många tillbehör som inte har ljudet i HDMI kabeln eller bra en xtern ljudkälla.. tog en stund innan jag själv fick ordning på detta....suck...
#156
Postad 27 October 2012 - 16:11
freggz
freggz
109 inlägg
MCACC dämpade mina frontar med -6,5 db, gissa om jag tänkte kasta ut förstärkaren innan jag hitta varför det lätt så kass....
#157
Postad 09 December 2012 - 08:37
Über-Guru
10990 inlägg
Går det att ändra någonstans, så att man kan slå på recivern via nätverket från standby?
#158
Postad 10 December 2012 - 11:21
twintin
twintin
358 inlägg
Ja, det går (I allafall över WiFi). Skall ligga någonstans under nätverksinställningar, men jag får återkomma om detaljerna när jag kommer hem senare ikväll.
#159
Postad 10 December 2012 - 18:49
johmei
johmei
120 inlägg
Jag har ägt min VSX-921 i dryga året nu och har hela tiden styrt den med iPad och iPhones och appen iControlAV från Pioneer. Nu kan jag inte längre få kopplingen mellan app och receiver att fungera utan får felkod b57113. Någon som stött på och löst problemet?
Jag har installerat om appen, startat om receiver, kollat IP så det är tilldelat. AirPlay fungerar dess utom så nätverket fungerar.
#160
Postad 10 December 2012 - 20:34
Über-Guru
10990 inlägg
Gör det vore skönt att slippa gå fram och slå på den hela tiden
#161
Postad 11 December 2012 - 12:56
twintin
twintin
358 inlägg
Du har ju en fjärrkontroll annars som du kan slå på och av via.  Från huvudmeny väljer du "System Setup"|"Network Setup"|"Network Standby" och sedan "on". Sen måste du ha Pioneers iOS alt. Android app för att kunna slå på och av din receiver över nätverket.
#162
Postad 11 December 2012 - 14:28
johmei
johmei
120 inlägg
Svarar mig själv. b57113 problemet med iControlAV löste sig efter att ha dragit ur sladden och låta den vara ur ett tag.
Angående att sätta på via WiFi funkar det fint som twintins beskriver. Har min inbyggd i skåp och används som HDMI växel och master power switch varför kontroll över WiFi är vital för min uppsättning. Man behöver inte nödvändigtvis iControlAV appen utan kan använda andra appar, exempelvis använder jag iRule för att styra allt som går via nätverket samt IR (projektor, digibox) och RF (nexa) via en Itach IP2IR. Gratis alternativ är OpenRemote som är lite meckigare att få till men funkar till det mesta om man har koderna, kräver dock en server applikation körande (iaf sist jag testade).
#163
Postad 11 December 2012 - 15:18
Über-Guru
10990 inlägg
Har även en hand  Tack för hjälpen
#164
Postad 12 December 2012 - 18:44
Über-Guru
10990 inlägg
Läste i någon annan tråd om jag inte minns fel att det går att köra bild från en hdmi källa och ljud från en annan optisk? Är jag ute och cyklar eller? I så fall hur?
#165
Postad 13 December 2012 - 00:40
twintin
twintin
358 inlägg
Jo, det fungerar. Har min mac mini kopplad på detta viset dvs. video via hdmi och ljud via optiskt.
Huvudmeny|"System Setup"|"Input Setup". Välj sedan vilken HDMI ingång du vill konfigurera (Input). Gå sedan till Digital In och välj ljudkälla (OPT-1, OPT-2 eller COAX, OFF = använd HDMI om jag kommer ihåg rätt). Har också för mig att det finns vissa begränsningar beträffande vilka ljudingångar som går att använda tillsammans med de olika HDMI ingångarna. Kan hända att du också kan behöva klicka på knappen "Signal Sel" och välja Digital istället för Auto. Du får prova dig fram.
ANnars står det mesta i manualen faktiskt.
#166
Postad 16 December 2012 - 18:17
Über-Guru
10990 inlägg
Fjärrkontrollen har tappat kontakten med stärkaren. Har bytt batterier och tryckt in receiver knappen, tips eller pajat helt enkelt?
#167
Postad 17 December 2012 - 17:12
Über-Guru
10990 inlägg
Svarar på min egna fråga. Håll in standby knappen samtidigt som enter knappen så fixar det problemet, stärkaren kan hänga sig. Dock så återställer man allt.. Löst iaf
#168
Postad 17 December 2012 - 21:14
pak
pak
127 inlägg
Min hänger sig ibland så att man måste bryta strömen en stund.då är den helt död och svarar inte på nån knapp alls.
Kanske nåt liknande det då...verkar ske oftare om man har nätverksstandby på.?.
Ska testa att trycka så nästa gång...
Är det på dosan man trycker då? Min svarar inte ens på stärkarknapparna när det blir så.
#169
Postad 17 December 2012 - 21:30
Über-Guru
10990 inlägg
Min hänger sig ibland så att man måste bryta strömen en stund.då är den helt död och svarar inte på nån knapp alls. Kanske nåt liknande det då...verkar ske oftare om man har nätverksstandby på.?. Ska testa att trycka så nästa gång... Är det på dosan man trycker då? Min svarar inte ens på stärkarknapparna när det blir så.
Började krångla när jag ställde in nätverk standby, så det kan stämma. Jag använde mig av knapparna på stärkaren, eftersom fjärren inte fungerade. Den behöver man för att komma in i menyerna tyvärr..
#170
Postad 18 December 2012 - 18:46
twintin
twintin
358 inlägg
Har kört nätverksstandby i lite över ett år nu utan att den hängt sig en endaste gång vad jag kommer ihåg. Kör dock med Pioneers WiFi dongel om det nu än gör någon skillnad. Synd att Pioneer alldrig släpper någon ny programvara som fixar dylika problem.
Redigerat av twintin, 18 December 2012 - 18:46.
#171
Postad 02 May 2013 - 06:59
Flavorous_Lasse
Flavorous_Lasse
5 inlägg
Har denna produkt och kör 5.1 system på den. Nu har jag kopplat in ett högtalarpar till (utomhushögtalare) och får inte dessa att ljuda.
Har kopplat in högtalarna i det som heter B på baksidan (längst till höger).
Skiter att använda dessa som zon 2 då jag har hört att man inte då kan spela från de digitala utgångarna uten tänkte mer att de skulle vara valbara att spela som högtalarpar B.
Vad gör jag för fel?
#172
Postad 23 June 2013 - 18:46
Unregistered82485eb6
40 inlägg
Snor tråden lite.. Vet någon hur jag får ut ljud från 527 vx till TV:N? Har HDMI out -> HDMI 1, i setup satte jag ARC på ON.. Men får inte ljud.. Provade då att koppla en till HDMI kabel från DVD - HDMI-1 men fortfarande ingenting. Thoughts? har en 60 aquos
#173
Postad 23 June 2013 - 19:10
Über-Guru
10990 inlägg
Följ det här så ska det fungera, sidan 53.. http://docs.pioneer....orceLanguage=sv
Redigerat av mcmike, 23 June 2013 - 19:10.
#174
Postad 23 June 2013 - 20:16
40 inlägg
Det är den jag följde...Jag gjorde precis som det stod, har provat att ha Reciever -> TV på följande sätt: Test1: HDMI OUT - HDMI-1 (Arc) test 2: (2 hdmi från recievern) HDMI OUT - HDMI-2 HDMI DVD - HDMI-1 (ARC) .. Sätter på TV:n... Provar HDMI 1, HDMI 2, provar TV direkt.. Ljudet kommer fårn TV oavsett. Försöker jag nå recievern via HDMI-kanalerna så får jag inte TV-bild.. (kör analogt, om det har betydelse). Tv:n har inte val för reciever ljud av vad jag sett..
Redigerat av Unregistered82485eb6, 23 June 2013 - 20:19.
#175
Postad 23 June 2013 - 20:36
Über-Guru
10990 inlägg
Om du följt anvisningarna ovan för att aktivera arc i stärkaren så ligger det någon inställning i tv.n..Går du inte via hdmi i stärkaren med dina övriga enheter utan kopplat in allt i tv:n? Ställ frågan i sharp tråden ist hur man aktiverar arc, där får du nog bättre svar..
#176
Postad 04 July 2013 - 19:35
cainer
cainer
5 inlägg
Har precis köpt en subwoofer (Magic Sub 8) som jag inte får att fungera tillfredställande.
Den funkar hyffsat bra (dock låg) när jag kör 5.1 filmer genom VLC, men om jag kör musik via Spotify så får jag ingen bas alls förutom om jag bläddrar igenom lägena under knappen "Advanced surround", längst ned till höger på kontrollen. Då får jag bas ur subben i vissa lägen men den är väldigt låg och mina front-högtalare ger ifrån sig MYCKET mer bas. Allt ovan spelar jag via datorn med HDMI och alla vred är på max på subben.
Den är kopplad med RCA.
Jag har subben på YES i förstärkaren och frontarna är satt till SMALL.
Någon som har tips?
Redigerat av cainer, 04 July 2013 - 19:37.
#177
Postad 04 July 2013 - 19:40
Über-Guru
10990 inlägg
Har precis köpt en subwoofer (Magic Sub 8) som jag inte får att fungera tillfredställande. Den funkar hyffsat bra (dock låg) när jag kör 5.1 filmer genom VLC, men om jag kör musik via Spotify så får jag ingen bas alls förutom om jag bläddrar igenom lägena under knappen "Advanced surround", längst ned till höger på kontrollen. Då får jag bas ur subben i vissa lägen men den är väldigt låg och mina front-högtalare ger ifrån sig MYCKET mer bas. Allt ovan spelar jag via datorn med HDMI och alla vred är på max på subben.
Någon som har tips?
Ställ in subben på plus i menyn..
#178
Postad 03 September 2014 - 08:47
Unregistered97f17518
223 inlägg
Hej, en fråga från den okunnige......
Om jag kör HDMI in i förstärkaren från en satmottagare ( canal digitals ADB 500 GB HD box ) och HDMI ut från förstärkaren till min plasma, kan man samtidigt få ut tv signalen från exempelvis kompositutgången på förstärkaren ? Detta för att kunna driva ytterligare en tv apparat i ett annat rum...
#179
Postad 08 October 2015 - 09:34
Filander
Filander
19 inlägg
Hallå forumet!
Min 921a verkar ha gett upp, men ville kolla med er om det bara är jag som är okunnig...
Den har slutat ge ut ljud till alla högtalare, förutom subben, så jag misstänker att det är förstärkaren i receivern som gått sönder. Alltså tror jag den slutat ge ström till högtalarna. Antar att så är fallet eftersom det fortfarande kommer ljud ur subben som har en egen förstärkare.
Men vad kan man göra för att veta om det är som jag tror? Om det är så att förstärkardelen är sönder, kan man byta ut den? Eller är det för dyrt så man bara ska ge upp och köpa nytt?
Är djupt tacksam om jag får svar
Redigerat av Filander, 08 October 2015 - 09:35.
#180
Postad 08 October 2015 - 09:45
Anton9101
Anton9101
507 inlägg
Hallå forumet!
Prova göra en ny ljudkalibrering och se om något ljud kommer
#181
Postad 08 October 2015 - 10:08
Filander
Filander
19 inlägg
Har inte testat det, tack för tipset
#182
Postad 12 October 2015 - 09:31
Filander
Filander
19 inlägg
Gjorde en ny ljudkalibrering och det fungerade! Stort tack för tipset!
#183
Postad 12 October 2015 - 09:34
Anton9101
Anton9101
507 inlägg
Varsågod, kul att det löste sig så enkelt
Ljud
Förstärkare
