JVC DLA-X95R, DLA-X75R, DLA-X55R och DLA-X35
1051 svar till detta ämne
#751
Postad 11 April 2013 - 20:54
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1130 inlägg
Kastar in en fråga här om man kan se hur Zoomen står, hur mycket eller lite zoom man har "använt".
Kan man se det i någon meny ?? Jag kör en JVC x55a... Som jag på något sätt lyckats sätta för nära duken ...
Fattar inte vad felet är. Tyckte jag testade och kollade specarna att den skulle sitta rätt.
Den sitter 5.4 meter från duk som har en bildbrädd på 3.6meter och en höjd på 1.6 meter..
Men när jag testade skyfall som ska ha 2.40:1 format så fyllde den inte hela bilden??
När jag testade projen så köprde jag på rutmönstret som kommer fram när man ställer fokus mm.
Då kunde jag zooma och fylla dukens bredd? Men inte nu när jag kör film?
Undrar om det är någon inställning i BD spelaren OPPO 93a. eller om projen helt enkelt kom för långt fram ändå..
Det går ju att flytta den, men lite trist är det.
ska bara sätta upp duken och ridån sen börjar bion bli klar..
#752
Postad 12 April 2013 - 12:16
Dave R
  • Dave R
  • 358 inlägg
Ska inte vara några problem...
http://www.ivojo.co....creen_width=360
#753
Postad 12 April 2013 - 14:35
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Det kan ju variera lite från film till film hur mycket den fyller av panelen, detta problem brukar en tv lösa med hjälp av overscan...
#754
Postad 12 April 2013 - 17:56
  • 1130 inlägg
Tackar det var en bra sida..
Men jag fattar inte vad det då är för fel... Ska kolla inte i helgen om det kan vara någon inställning i oppo spelaren??
Och testa någon annan film, Men står det att det ska vara 2.40:1 på filmen Skyfall så ska den väl fylla duken?
Projen borde väl tro att det är en 16:9 film den ska visa, men man overscannar bilden så de svart kanterna försvinner över duken bara?
Jag fattar inte vad felet är?
#755
Postad 12 April 2013 - 18:21
Biobygget:
Fyller den varken på höjden eller bredden?
#756
Postad 12 April 2013 - 20:51
  • 1130 inlägg
Hmm du det var en bra fråga.... det måste jag kolla men den borde ju inte fylla höjden heller, för då är det ju knas
på formatet..
#757
Postad 12 April 2013 - 22:12
spuj
  • spuj
  • 547 inlägg
Om du kunde fylla bredden med rutmönstret ska det självklart gå att fylla bredden med en film oavsett om det är 16:9 eller 2.35:1. Något är uppenbarligen knas.
#758
Postad 13 April 2013 - 00:05
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Det finns en uppsjö av filmer som inte fyller hela bilden som det skall pga av aspect ration sällan stämmer helt tex disney filmer...
Har inte skyfall en aspekt ratio på 2.35 : 1 ?
#759
Postad 13 April 2013 - 00:15
Skyfall original AR är 2.39:1 men BD utgåvan har 2.40:1, om duken verkligen har samma AR så ska den ju fylla den..märkligt..
Redigerat av Mentos, 13 April 2013 - 00:17.
#760
Postad 13 April 2013 - 07:39
  • 1130 inlägg
Hmm någon som vet en 2.40:1 film??
#761
Postad 13 April 2013 - 09:41
Sir Mix Alot
  • Sir Mix Alot
  • 705 inlägg
De allra flesta stora filmerna är i "smal-format". Kollar man lite snabbt på blu-ray.com så är Django Unchained, Gangster Squad eller The Hobbit i 2.40:1.
Du har förmodligen missat någon inställning i antingen projektorn, eller kanske i förstärkaren som inte skickar vidare signalen obehandlad. Ring stället du köpte projektorn ifrån, dom kommer kunna hjälpa dig.
Sedan kan jag tycka att med så fint biobygge, så skulle du verkligen unna dig och din anläggning en kalibrering av någon ISF-certifierad.
Lycka till.
#762
Postad 13 April 2013 - 09:55
Rutnätet framme då gäller den innersta linjen bara en tanke (horisontellt)..
#763
Postad 13 April 2013 - 13:06
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
enligt imdb är skyfall 2:35 .
Samma med the hobbit.
#764
Postad 13 April 2013 - 13:13
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Bättre att göra en inställning med en provbild via mediaspelare eller bluray när man skall ställa in bildstorlek än använda det interna bildnätet ...
#765
Postad 13 April 2013 - 13:18
Unregisteredcab460d8
  • Unregisteredcab460d8
  • 701 inlägg
Stämmer dom måtten? Om duken är 3.6m x 1.6m så har den en aspect ratio på 2.25:1.
#766
Postad 13 April 2013 - 13:32
Vet faktiskt inte varför IMDB listar den som 2.35:1 men eftersom vi diskuterar BD utgåvan använde jag Blu-ray.com och HighdefDigest.com som källa för informationen, från Blu-ray.com,
"While a debate has raged on internet forums over the preferred presentation of the film for home consumption, it is presented on Fox/MGM's 1080p, AVC-encoded Blu-ray at its standard 35mm ratio of 2.40:1"
http://www.blu-ray.c...-Blu-ray/45621/
http://bluray.highde...13/skyfall.html
#767
Postad 13 April 2013 - 14:55
  • 1130 inlägg
TVC 15 bra uppmärksammat där.. Det är jag som blandar måtten lite med och utan ram :blush:
Bildytans mått är
Höjd 1499mm
Bredd 3600mm
Diagonal 3899 mm.
Sir Mix Alot Självklart ska den kalibreras men inte föräns den rullat 100timmar ;) Samt att allt är klart... Så jag kan bjuda Thomas på popcorn..
Jimjans det skulle nog ha varit bra att tänkt på det innan... Men som sagt ska kolla i alla inställningar mm.
Just nu håller jag på att borra ett hål i ytterväggen så jag kan få in ridåskenan som jag inte fick upp för trappen :wacko:
När den är på plats kan jag jag sätta upp duken. Sen är nog rummet klart...
#768
Postad 15 April 2013 - 15:57
En stilla undran till er som har X35. Flyttade meny fältet ut på kanten, då visade sig det att skärpan och trycket försvann på menyn suddigt. Någon som upplever likandat på sin, tycker mig inte se något av det vid film dock svårt att se just det..Tydligen ska man inte räkna med att ha jämn skärpa har jag fått till svar?
#769
Postad 19 April 2013 - 10:38
jimmy ax1
  • jimmy ax1
  • 660 inlägg
Tänkte kalibrera min x35 med Dve och tog fram test fältet som kallas pluge för att kalibrera svartnivån.
Men jag kan inte se dom vertikala staplarna bara den stora i mitten kvittar hur jag ställer brightness så framträder dom inte.
Jag kör med ps3 som Blu ray spelare.
#770
Postad 19 April 2013 - 12:53
Marcus_TheRock
  • Marcus_TheRock
  • 3109 inlägg
Då är något fel. Antingen någon inställning i din PS3 eller något på vägen som begränsar informationen. Som det är nu så visas inte alla detaljer i filmerna kring svart. MVH Marcus, The Rock Hemmabio i Lund
#771
Postad 19 April 2013 - 13:15
mr richards
  • mr richards
  • 904 inlägg
jvc dla-x35 ser att den får bra omdömen om sin bild, är den mycket bättre än epson eh-tw 9100 bildmässigt och 3d.
#772
Postad 19 April 2013 - 13:24
spuj
  • spuj
  • 547 inlägg
Projektorn skall även vara inställd på "enchanced" under hdmi och en inställning som jag inte minns vad den heter. Om man ställer in "super white" visas väl endast WTW och inte BTB, tror jag? Någon får gärna rätta om jag har fel.
#773
Postad 19 April 2013 - 14:09
Marcus_TheRock
  • Marcus_TheRock
  • 3109 inlägg
Nej, det finns tre lägen att välja och det är enbart Super White som man ska använda. Då får man med BTB och WTW. Men eftersom Jimmy ax1 hade problem med att han inte såg någon av staplarna, 2% och 4%, så ligger inte felet där.
Det finns ingen(mig veterligen) projektor som är bättre på allt än sina konkurrenter. X35 är bättre än TW9100 på en hel del punkter men inte på allt. På 3D är det många som uppfattar Epson bättre för att den ger mindre flimmer, men det finns också de som tycker precis tvärtom.
Enda sättet att ta reda på vilken som passar dig bäst är att ge sig ut och titta på dem mot varandra. Helst då i samma/lika rum och kalibrerade.
#774
Postad 19 April 2013 - 15:14
mr richards
  • mr richards
  • 904 inlägg
ok, tack för svaret marcus.
#775
Postad 20 April 2013 - 07:50
jimmy ax1
  • jimmy ax1
  • 660 inlägg
Marcus jag ska kolla så jag inte har ställt in något på mitt ps3 som begränsar bilden.
#776
Postad 20 April 2013 - 23:40
spuj
  • spuj
  • 547 inlägg
Vad är då enhanced? Klipper den WTW?
Redigerat av spuj, 21 April 2013 - 00:09.
#777
Postad 25 April 2013 - 11:49
Unregistered47481920
  • Unregistered47481920
  • 139 inlägg
Enhanced er for 0 - 255 eller PC signal.
Standard 16 - 235 eller video signal
Super white 16 - 255
Redigerat av kompo, 25 April 2013 - 11:51.
#778
Postad 25 April 2013 - 23:31
spuj
  • spuj
  • 547 inlägg
Tack! =)
#779
Postad 26 April 2013 - 18:10
jimmy ax1
  • jimmy ax1
  • 660 inlägg
Nu har jag ställt in ps3 på super white och projektorn på super white så nu ser jag 2 av staplarna på sidorna men inte den tredje längst ut så hur jag ska få fram den tredje vet jag inte.
Redigerat av jimmy ax1, 26 April 2013 - 18:11.
#780
Postad 27 April 2013 - 11:08
  • 139 inlägg
Nu har inte jag PS3, men med DVE PLUGE pattern er det såher.
Pluge botten er svartpunktet i signalet. Stolparna lengt ut skal man normalt inte se da de er BTB. Mitten skall alltid ses og er 4% over. De innerste er 2% over svart og skall akkurat være synliga.
Sorry for storleken på texten, det ble bara så.
Nu skriver jag att jag inte har PS3.
Redigerat av kompo, 27 April 2013 - 17:40.
#781
Postad 27 April 2013 - 12:58
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Först o främst så kunde du väl ha sett till att texten inte var pygme storlek ;) Jag kunde läsa ut den nät o jämt...
BTB ska man se om man ställer upp ljusstyrkan, syns inte de staplarna då så är det något i signal kedjan som klipper. De staplarna ska sedan smälta in i bakgrunden och inte synas med blotta ögat, resten är helt rätt som du skrivit av det jag kunde utläsa ;)
Postad 27 April 2013 - 20:37
  • 1130 inlägg
Nu lyckas jag fylla hela bilden iaf i 2.40:1 med x55an. Det var helt enkelt en inställning i projektorn som spökade tidigare.
Så nu är jag nöjd behöver inte flytta projen, den sitter som den ska på typ 5.4 meter från duken.
Duken är 3.6m bred och 1.5meter hög bildyta.
#783
Postad 27 April 2013 - 22:32
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Vad var det du ändrade satte du på overscanen eller?
#784
Postad 03 May 2013 - 22:19
Unregistered9f26a3ac
  • Unregistered9f26a3ac
Ni som har en X35 - Vad anser ni vara minimum till från baksidan till vägg, skall montera med Chief takfäste...
#785
Postad 06 May 2013 - 18:04
  • 1130 inlägg
Det var en fin liten knapp på fjärren som hette "anamo" tryckte 3gånger då stod det AV på menyn och bilden fick sitt rätta format ;)
Annars gjorde den om allt jag matade den med till 16:9.
så nu är man nöjd.
Bäst är nog att följa rekomendationerna´för projen.. Kommer inte ihåg vad det stod 30cm?
#786
Postad 07 May 2013 - 15:59
Har 3750 vägg - vägg, så några 300 är det tyvärr inte tal om - kan inte tänka mig att den tar stryk av att sitta ca 100 från bakkant till vägg - luften cirkulerar fritt runt om hela. Någon som satt den närmre än rek ?
#787
Postad 07 May 2013 - 16:03
Enligt Jvc själva ska den sitta 20cm ifrån, själv kör jag ca 10cm. Inga tendenser till att bli varm, dock så kör jag inga långa perioder utan max en film åt gången..
#788
Postad 12 May 2013 - 22:13
Unregisteredb6367e16
  • Unregisteredb6367e16
  • 339 inlägg
Jag har den kanske 5 cm från bakvägg. Kör timmar i streck utan problem. Kör endast på det låga lampläget dock.
#789
Postad 25 May 2013 - 21:13
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Projectorcentral testar JVC DLA-X55: http://www.projector...ctor_review.htm
#790
Postad 30 May 2013 - 18:06
Unregistered2a1e3381
  • Unregistered2a1e3381
  • 155 inlägg
Någon som har en X35 i kombination med React 3 högkontrastduk som upplever följande fenomen.
Vid text mot enfärgad bakgrund, framförallt svart så upplever jag en störande skugga, typ crosstalk för 3D fast för vanligt 2D i detta fall, som lägger sig rakt under riktiga texten. Vrider jag huvudet 90 grader tycker jag att det helt försvinner eller förminskas kraftigt iaf.
Brossan kom precis förbi så jag bad honom titta, han kunde inte se något speciellt. Kan ens ögon(brytningsfel eller liknande) göra att man ser denna skugga och att det försvinner om man vrider huvudet, känns väldigt konstigt. Eller kan olika personer uppleva tex högkontrastdukar olika?
Det underliga är att jag skaffade nya glasögon förra veckan och när jag provade ut dessa kunde jag inte se detta fenomen när man läser bokstäverna på tavlan.
Upplever detta både utan och med glasögon kan tilläggas.
Har stört mig på det ett tag men trodde det berodde på mina gamla glasögon som inte korrigera korrekt längre. Kan förståss fortfarande vara mina ögon och inte duk/projektor. Finns det något sätt man kan motverka detta genom inställning osv?
Har kört en enklare onlinekalibrering(http://www.lagom.nl/lcd-test/).
*Uppdatering*
Tror mer och mer att det är mina ögon och inte projektor/duk det handlar om. Vrider jag på huvudet så är det mer att det "smetar" ut sig horisontellt istället för vertikalt även om detta upplevs mindre störande. Måste vara något typ av brytningsfel som de missat vid ögonkontrollen.
Redigerat av Unregistered2a1e3381, 30 May 2013 - 22:28.
#791
Postad 30 May 2013 - 20:21
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
:) Nu är det priskrig på JVC DLA-X35 i tyskland, 21061Kr inklusive 2 brillor och 3d emitter.Skynda fynda 10 papp: http://www.beamersho...campaign=psmido
#792
Postad 04 June 2013 - 20:58
Nu 22300kr om man ringer in beställning på X35..
http://www.projektor.../jvc-dla-x35be/
#793
Postad 10 June 2013 - 22:46
Jokkmokksjocke
  • Jokkmokksjocke
  • 2384 inlägg
Inte så bra garanti dock
#794
Postad 11 June 2013 - 07:19
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3370 inlägg
[klipp]
Fenomenet kan också orsakas av hjärnan, precis som i denna klassiker:
http://web.mit.edu/p...llusion4med.jpg
(A och B är exakt samma nyans av grått, ifall någon mot förmodan ser denna för första gången)
Förslagsvis, testa med att minska ljusflödet genom att köra i lampan i sparläget och dra ned iris/aperture. Det kan också röra sig om hotspottingfenomen ifall du sitter för nära duken och/eller ifall projektorn skjuter med för stor vinkel.
#795
Postad 11 June 2013 - 23:20
Jokkmokksjocke
  • Jokkmokksjocke
  • 2384 inlägg
http://web.mit.edu/p...double_full.jpg
Denna visar för dem som inte sett tidigare
#796
Postad 22 June 2013 - 14:38
Videotejp
  • Videotejp
  • 51 inlägg
Vad är det för offset på JVC DLA projjarna? Någon som vet?
Man kan ej se något sådant på projektorcentral tyvärr.
#797
Postad 22 June 2013 - 15:44
http://www.jvc.se/pr...BE&catid=100121
#798
Postad 03 July 2013 - 21:22
Någon vänlig själ med x35 som kan kolla hur högt eran låter egentligen med typ appen vr noice meter? Tycker min låter alldeles för högt från fläktarna. Alla tycker de låter så lite men det gör inte min. Kan ju vara så att den sitter för lågt ner därför, inte vet jag. Annars jäkligt nöjd:) Tack på förhand!
Redigerat av mcmike, 03 July 2013 - 21:23.
#799
Postad 05 July 2013 - 08:58
Jokkmokksjocke
  • Jokkmokksjocke
  • 2384 inlägg
Vilket lampläge har du ?
#800
Postad 05 July 2013 - 20:47
Sorry glömde! Det låga lampläget..
