* Officiell tråd - Popcorn Hour A-100 *
8037 svar till detta ämne
#1201
Postad 13 January 2008 - 15:23
Andr3as
Andr3as
623 inlägg
Skulle vara väldigt kul om releasegrupperna började rella 24p istället för 23.976p, så man kunde njuta av filmerna i sin verkliga prakt, då skulle hacken som många nämner att dom upplever i 1080p 24hz vara adjöss och goodbye, ett litet tips till dom som upplever detta i 24hz läget och funderar vad det beror på.
Rätta mig om jag har fel någon, men TV-serier filmas väl i HD i 23.976p för att underlätta nedkonverteringen från HD till PAL/NTSC för SD-sändningar. Det som släpps på nätet sedan är ju enbart streamrippningar från TV som därefter stoppas in i t.ex. Matroska-containers.
#1202
Postad 13 January 2008 - 15:29
Andreas81a
Andreas81a
620 inlägg
Hmm, anledningen till varför man filmar i 23,976 är....ja inte helt solklar.
Från wikipedia får man följande:
23.976p
Many 24p productions, especially those that are made only for TV and video distribution, actually have a frame rate of 24 * 29.97 / 30 FPS, or 23.976fps (24/100.1% to be exact). Many use the term "24p" as a shorthand for this frame rate, since "23.976" does not roll off the tongue as easily. This is because the "30fps" framerate of NTSC is actually 30/100.1%, also referred to as 29.97fps – this framerate is matched when video at 23.976fps has a 3:2 pulldown applied. Similarly, 60i is shorthand for 60/100.1% fields per second.
Film productions may be shot at exactly 24.000 FPS. This can be a source of confusion and technical difficulties if material is treated as normal video, since the slightly differing framerates can be problematic for video and audio sync. However, this is not a problem if the video material is merely treated as a carrier for material which is known by the editing system to be "true" 24fps, and audio is recorded separately from moving images, as is normal film practice.
Så det su säger stämmer ju till viss del. Det som rör till de är att det dels finns 23,976 som man kallar just 23,976, sen finns de just 24 som man kallar 24, problemet ligger i att man ofta säger 24 om just 23,976 och sen är de en jedra röra. Tyvärr kan inte pal eller ntsc använda sig av 24p och därför blir de problem när saker rippas därifrån. Hmm men egentligen kan ju hddvd och co används sig av det så frågan är varför man rör ihop de på de diskarna...
Redigerat av Andreas81a, 13 January 2008 - 15:44.
#1203
Postad 13 January 2008 - 15:30
Unregistered5eeb5689
229 inlägg
Hmm, jag skulle kopiera 2 mappar från USB-disken. Popcornhour slutade aldrig att kopiera utan gjorde 4st kopior av mapparna också.....jag fick stänga av den för att den skulle sluta kopiera men nu vägrar den gå längre än till loadingsidan. Jag tror jag blir tokig på den här j"&%¤#" saken..............
#1204
Postad 13 January 2008 - 15:39
Unregistered2b81a10f
2047 inlägg
Jag är fullt medveten om att det hade funkat ifall man har filmerna i 24Hz. Har nämligen remuxat om filmer till 24Hz och då försvinner problemen. Att releaserna är 23,976Hz beror på att de ligger så på både Blu-ray och HD-DVD... Problemet har funnit även på BD och HD-DVD och de har ju lyckats fixa det på något sätt till slut.
Låter både tids och cpu krävande? Du har ingen guide du skulle kunna bjössa på så att eventuellt andra 1080p fantaster kan testa?
//J
Det tog bara ca. 10 minuter att remuxa om en hel film på runt 8GB, men jag lyckades aldrig få ljudet att bli omsynkat. Kommer inte ihåg vilket program jag använde bara. Jag vakar över min sjuka opererade katt-flickvän som jag har levt med i 14 år och har lite svårt att samla tankarna, men jag ska se vad få fram. EDIT: Mkvmerge heter programmet... berätta gärna ifall någon får ordning på hur man remuxar om ljudet också. /EDIT.
Redigerat av Unregistered2b81a10f, 13 January 2008 - 15:43.
#1205
Postad 13 January 2008 - 15:51
Andreas81a
Andreas81a
620 inlägg
Jag hittade honom förresten. Boven i dramat. Han som ställer till de för oss med våran framerate.
(When NTSC color was introduced, the older rate of 60 fields per second was reduced by a factor of 1000/1001 to avoid interference between the chroma subcarrier and the broadcast sound carrier.)
Så en gammal räv är det som förhoppningsvis kommer försvinna med nya hdsändningar och 24p (inte 23,976 alltså)
#1206
229 inlägg
Jaha nu fick jag iaf igång den igen. Men den kopierade bara själva mappen av den ena mappen(5st mapp kopior) men den andra gjorde den 5st kopior av innehållet också. Jag får tydligen inte längre radera hela mappar men däremot får jag radera filen i mappen. Men nu har jag alltså en massa copymappar som jag inte får ta bort enligt popcorn hour. Någon som har nått tips på vad jag ska göra?
#1207
Postad 13 January 2008 - 15:55
Kalle Andersson
Kalle Andersson
24 inlägg
halleluja!
Jag ändrade till FAST ip på PCH (istället för auto ip med fast ip i dhcp-servern) och nu funkar SMB och NFS montering från PCn mycket bättre.
Antagligen är de nå knas med dhcp-klienten i PCHn...
Värt att testa om ni har liknande problem.
#1208
holyhansen
holyhansen
159 inlägg
Jaså, jag visste faktiskt inte att dom låg så på BD och HD DVD, jag har som sagt inte haft några problem alls att spela upp nån sån rulle i 24hz, jag rippar inte dessa format själv så jag ska inte uttala mig i det sammanhanget men då är det ruggigt besynnerligt må jag säga iom att det flyter alldeles utmärkt när man spelar upp såna rullar i 24hz, original BD och HD DVD villsäga. Vad ska man ha för TV för att visa p23 månne? Allri sett en som specar att den klarar 23.976 jag.
Redigerat av holyhansen, 13 January 2008 - 16:00.
#1209
Postad 13 January 2008 - 16:07
holyhansen
holyhansen
159 inlägg
Film (biofilm) spelas in i 24p, iaf enligt all information jag nånsin sett. Sen att det bara är tv-serier som släpps på nätet kan jag ju bestrida helt på rak arm, den biten förstår jag inte riktigt.
#1210
2047 inlägg
Även om det finns intresse för Popcornägare också, så känns det ändå halvt OT. Men som jag fattar det så ligger filmerna i 24 bilder/sek. på skivorna... även på DVD. Sen läggs synkflaggor in som talar om vilken hastigheten ska vara och ev. info om pulldown också, men det känns mer som att den biten behandlas separat i spelarna. Kanske HD-DVD och BD-spelarna ignorerar flaggorna och kör ut bilden som default i 24Hz nu, men det är flera spelare som har haft detta problemet bl.a. Samsung BD-P1400.
#1211
Postad 13 January 2008 - 16:11
holyhansen
holyhansen
159 inlägg
Ah, ok, då är jag med på hur du menar. Jag blev lite fundersam där. Nu ska jag sluta tjata om detta.
#1212
Postad 13 January 2008 - 16:26
Unregistered2c89aff6
20 inlägg
Hej !
Satt och försökte få igång L-link på min windowsburk häromdan, får dock ett felmeddelande vid uppstart som lyder
bind: : :unknown error, sedan går programmet igång men popcornet verkar inte lyckas hitta servern.
Några idéer ?
#1213
Postad 13 January 2008 - 16:32
Kanelbulle
Kanelbulle
3325 inlägg
simonsimonsson:
Hm... du får inte diskutera "var man hittar torrents" osv, det är mot forumets regler!! Kan leda till livstids halshuggning!
Så vi hörde inte att du frågade det!!
Jovisst seedar Popcornen, självklart, sen kan du gå in via Webclienten till den och välja "stop" om du vill! Så den kör bägge vägar!
Ljudet går både via HDMI:n och Coax, så det är bara att välja! Har själv ingen förstärkare med HDMI, så där passar ju Coax kanon!! Har inte själv heller testat Component... kanske något att göra...
Redigerat av Kanelbulle, 13 January 2008 - 16:33.
#1214
Postad 13 January 2008 - 16:33
PrimaryMaster
PrimaryMaster
166 inlägg
ett tips till alla som nite har en DTS förstärkare... utan vill spela upp ljudet i TV http://www.networked...topic.php?t=852DTS -> AC3 går även o göra om andra format...
#1215
Postad 13 January 2008 - 17:00
jollejo
jollejo
20 inlägg
DTS -> AC3
Tack för den länken! Passar prefekt då jag inte har införskaffat mig en förstärkare och högtalare än... det kommer. Någon som har tips på en bra förstärkare som inte är allt för dyr? (cirkus 4000:-)
#1216
Postad 13 January 2008 - 17:02
229 inlägg
Kanelbullen vet du hur man gör för att döpa om en fil/mapp på popcornhour. Tänkte testa att döpa om mapparna som jag inte får radera. Det står "permission denied" när jag försöker radera mapparna.
Sen en fråga om undertexter på HD-filmer. Blir texten först helt svart å sen kommer de vita för er också?
Kopierade en till mapp nu....Å den älskar verkligen att kopiera från min USB-disk. Så nu har jag en till copymapp som jag inte kan ta bort.
Redigerat av Unregistered5eeb5689, 13 January 2008 - 17:33.
#1217
Postad 13 January 2008 - 17:26
heinze
heinze
112 inlägg
Är det någon som har tillgång till den senaste beta firmwaren samt har en bildvisare som korrekt kan återge 1080p24? Det vore roligt att höra om problemet är löst i den senaste betan vad gäller det regelbunda hackandet i filmer i och med 1080p23 inställningen. Om detta inte fixas så åker nog PCH ut ganska fort...
När kan man förvänta sig att nästa firmware släpps föressten?
#1218
Postad 13 January 2008 - 17:34
Kanelbulle
Kanelbulle
3325 inlägg
heinze: Skulle tro att den nya firmwaren (skarpa) kommer ca vid månadsskiftet! Jag förstår att du stör dig, problemet är att ingen annan löst det heller... Så det bästa är nog att ha liiite is i magen!! Foxn:Jag har faktiskt inte själv raderat direkt på PCH:n, utan jag gör det från min PC... När det gäller undertexterna så stämmer det du säger, känns lite segt, men även detta tror jag dom har på gång!
#1219
Postad 13 January 2008 - 17:38
holyhansen
holyhansen
159 inlägg
Törs jag fråga om du kör 24hz rullar?
#1220
Postad 13 January 2008 - 17:40
heinze
heinze
112 inlägg
heinze:
Foxn: Jag har faktiskt inte själv raderat direkt på PCH:n, utan jag gör det från min PC... När det gäller undertexterna så stämmer det du säger, känns lite segt, men även detta tror jag dom har på gång!
aha..så tex tvixen har samma problem då eller?
#1221
Postad 13 January 2008 - 17:42
Kanelbulle
Kanelbulle
3325 inlägg
heinze: Yupp... exeklemento! Detta gäller även Tvix! Tyvärr!! Men som sagt, Popcorn/Syabas är på G att fixa det, håll tummarna!
#1222
Postad 13 January 2008 - 17:45
229 inlägg
heinze:
Skönt att de är samma för dig med undertexterna. Då bör det även stå <i>blalba</i> i texten för er med. Jag får försöka att fixa nätverket så jag kommer åt den från datorn. Vet inte vad de kan vara för nått problem för jag fick igång myhome en gång men nfs via hanewin får jag inte till.
#1223
Postad 13 January 2008 - 17:48
heinze
heinze
112 inlägg
Njae enligt mediainfo är fps 23.976. Nu har jag ingen större kolla på detta, men som jag fattat det lagras blu-ray som 24fps, förstår då inte varför ripparna är 23.976. (eller lagaras filmerna på blu-ray och hd-dvd som 23.976?) Men hur som haver, när jag lirar blu-ray filmer så skickar jag 1080p24 signal till min tv som kan hantera signalen korrekt och detta problem uppstår inte då. Så felet måste ju ligga i PCH ....
#1224
Postad 13 January 2008 - 17:55
holyhansen
holyhansen
159 inlägg
Läs våra tidigare inlägg som behandlar just detta vi diskuterar nu. På en bluray ligger bilderna i 24fps, ripparna är mao anpassade för att passa 60hz, vi har nyss stött och blött detta ämne. Har du en 24hz film så matar popcorn korrekt då Gabbe dessutom testat att demuxa till 24fps, då flöt det fint för honom, är det en 23,976 ska du alltså köra 60hz. Den här 23p settingen vet jag katten inte hur tv'n ska bete sig för att visa ens då jag aldrig sett en tv eller projektor som specat ut att den klarar en sån setting.
#1225
Postad 13 January 2008 - 18:07
heinze
heinze
112 inlägg
Förstår inte hur rippar i 24fps kan vara anpassade för 60hz, hur menar du? Om inte din bildvisare kan visa 24hz eller någon multipel av det (48, 72, 96, 120) korrekt måste ju bildvisaren göra 3:2 pulldown o du får judder. Detsamma gäller ju 23.976, om jag skickar 1080p60 kommer ju judder uppstå eftersom 60 ej är delbart med 23.976 Hittade föresten detta i networked media tanks forum, verkar som man inte är ensam om att uppleva detta med andra ord och att det ÄR ett problem Sources in a german forum say, that Sigma supports both 1080p with 24 Frames and 23,976, but the implemented 1080p24-mode is true 24 frames. The problem is that nearly every available movie has 23,976 frames. # Format 32 (861-  74175824, 1920, 1080, 2750, 638, 44, 148, 1, 1125, 4, 5, 36, 1, HDMI_1080p23 74250000, 1920, 1080, 2750, 638, 44, 148, 1, 1125, 4, 5, 36, 1, HDMI_1080p24 The second one is implemented, first one not yet. It is kind of confusing, because when people are talking about "1080p24" they normally mean "1080p with 23,976 frames per second" and not 24, even if it is called that way. But 1080i60 is also not 60 frames, but 59,xx. It is just a simplification.
#1226
Postad 13 January 2008 - 18:14
fiskgunnar
fiskgunnar
56 inlägg
hallå jag fick min popcornhour från dustin i fredags. jag tror att jag har haft tur, jag har bara behövt boota om den 1 gång då jag stängde ner processen för myiphome på datorn : ) jag har nu läst denna tråd i c:a 2 veckor och den innehåller ju massor av fantastiskt kunnande men är nog väldigt oöverskådlig så jag skulle oxå vara väldigt tacksam för en svensk wiki vilket ju har nämnts tidigare jag tillhör nog dessvärre "svensson-användarna" av maskinen och tycker att det är väldigt svårt att hitta enkel info för att komma igång lätt. jag har installerat myiHome på datorn och lyckas visa xvid-film och foton men det går väldigt trögt över nätverket . försöker jag spela upp en testfil som är 720p så hackar det rejält och ljudet försvinner efter några sekunder (kör endast i tvns högtalare via hdmi) så jag tänkte att jag ska testa NFS istället....men jag vet knappt vad det är ; ) - i wikin står hur jag ställer in popcornhour för detta men inte vad jag behöver göra på datorn för att skapa en NFS-share.....finns det ngn guide för detta?
--om jag skickar data från min dator via ngt annat protokoll (?) än smb, behöver jag då köra ngn annan applikation än myiHome på datorn för att det ska funka?(jag hoppas jag uttrycker mig i någorlunda rätt termer : ) ett förslag är att stänga den här tråden och dela upp den i nya kategorier som: -nätverksbiten -bild, upplösningar mm. - allt som har med ljud att göra mm. som det är nu är ju tråden full med en massa diskussioner om leveransdatum och glada bilder på precis upp-packade maskiner och annat. inget fel i det...vi är nog alla lite nördiga : ) men att söka fakta i tråden är väldigt svårt. tack
#1227
holyhansen
holyhansen
159 inlägg
23.976p Many 24p productions, especially those that are made only for TV and video distribution, actually have a frame rate of 24 * 29.97 / 30 FPS, or 23.976fps (24/100.1% to be exact). Many use the term "24p" as a shorthand for this frame rate, since "23.976" does not roll off the tongue as easily. This is because the "30fps" framerate of NTSC is actually 30/100.1%, also referred to as 29.97fps – this framerate is matched when video at 23.976fps has a 3:2 pulldown applied. Similarly, 60i is shorthand for 60/100.1% fields per second.
@heinze Det är iaf detta jag menar om du undrar.
Redigerat av holyhansen, 13 January 2008 - 18:17.
#1228
Postad 13 January 2008 - 18:16
zappee
zappee
52 inlägg
Hej !
Satt och försökte få igång L-link på min windowsburk häromdan, får dock ett felmeddelande vid uppstart som lyder bind: : :unknown error, sedan går programmet igång men popcornet verkar inte lyckas hitta servern.
Några idéer ?
kolla http://www.networked...opic.php?t=1002 så får du nog hjälp med det eftersom utvecklaren av llink hänger där.
#1229
Postad 13 January 2008 - 18:22
Unregisteredcbb7c984
19 inlägg
DTS -> AC3
Jag är absolut ingen audiofil, men jag är supernöjd med min Denon 1705. Hifiklubben har dens efterföljare. Bra saker och enligt mig en bra affär. /tobbe
#1230
Postad 13 January 2008 - 18:32
heinze
heinze
112 inlägg
@heinze
jo alltså jag är men på vad du menar. Men problemet är ju inte alls PAL och NTSC (25 och 30fps) uppspelning. Det är ju då bara att ställa om till 50hz utsignal för PAL och 60hz utsignal för NTSC. Visst, man måste manuellt in och ändra i menyerna, men uppspelning av PAL och NTSC flyter ju fint. Problemet uppstår ju endast för oss som har en bildivsare som korrekt kan återge 1080p24 eftersom den verkar resynca med jämna mellanrum pga skillnaden mellan källan som är 23.976 och uppspelningen på 24. Men men, nya firmwaren kommer ju förhoppningsvis att lösa detta med 1080p23 inställningen som ska skicka signalen som 23.976
#1231
Postad 13 January 2008 - 18:38
Andreas81a
Andreas81a
620 inlägg
Jag vill bara förtydliga en sak som verkar röra till de för vissa oxå:
1080p24 är alltså riktiga 24p, inte 23,976
1080p23 kommer alltså vara 23,976...anledning till att man endast skriver 23 e förmodligen för enkelhetens skull.
Tänk om folk verkligen kunde anamma detta. Att kalla 23,976 just 23 och inte 24.
Tbax till ämnet: Någon som returnerat sin till dustin och kanske fått respons från dustin om de fått många returer?
#1232
Postad 13 January 2008 - 18:41
2047 inlägg
Från början sades att HD-DVD skulle köra ut signalen med "NTSC-timing" och Blu-ray med "native 24Hz-timing", men det verkar enligt de kunnigaste på forumet som att även Blu-ray har backat på den punkten när det väl kom till kritan. Signalen är 23.976 och bilderna spelas 3ggr. på varannan halvbild och 2 gånger på varannan, vilket ger en multipel på 2,5 ggr. 2,5 x 23,976 blir 59,94Hz vilket är den rätta frekvensen för det som kallas 60Hz och NTSC kör. Troligtvis är det helbilder (progressivt) när man kör 1080p och inte halvbilder (interlaced). Filmen ligger alltså i exakt 24 bild/sek. på skivan, men hastigheten sänks och spelas upp enligt det som kallas 3:2 pulldown. Inga helt enkla saker att fatta eftersom man inte har behövt tänka på sånt tidigare. Vi får hoppas att programmerarna lär sig förstå problemet, för de är inga bildtekniker trots allt.
#1233
Postad 13 January 2008 - 18:42
heinze
heinze
112 inlägg
Andreas81a:
Men risk för lite OT. Du som verkar ha kläm på detta. Hur lagras filmerna på blu-ray och HD-DVD, är det i 24fps eller 23.976? När man allmänt pratar om att 1080p24, syftar man då egentligen på 23.976?
Gabbe:
Det du pratar om är väl 3:2 pulldown, det man vill undvika!
Redigerat av heinze, 13 January 2008 - 18:45.
#1234
Postad 13 January 2008 - 18:49
2047 inlägg
1080p24 är alltså riktiga 24p, inte 23,976 1080p23 kommer alltså vara 23,976...anledning till att man endast skriver 23 e förmodligen för enkelhetens skull.
Det stämmer egentligen inte. Både Panasonic, LG, Pioneer, Sony och Samsung (av de jag vet) kallar 23,976Hz för 24Hz. Tyvärr har de valt att låta synken var endast 24,00Hz på sina bildvisare. Om de hade gjort två separata synkar för de olika frekvenserna så hade vi sluppit ha denna "diskussionen" och allt hade funkat från dag 1. Andreas81a:
Gabbe:
Eftersom 95% av bildvisarna fortfarande inte stöder 24Hz så har de kört på den lösningen. Om pulldown gör rätt så ser du knappt någon skillnad.
#1235
Postad 13 January 2008 - 18:55
heinze
heinze
112 inlägg
Andreas81a:
Gabbe:
jag är inte helt 100 på vad du menar, men tex sony d3000, pioner 8g etc etc har ju stöd för 1080p24 utan någon form av pulldown. Så du menar att dessa ändå inte visar detta korrekt eller vadå? Hur kommer det sig att blu-ray på min sony d3000 inte har dessa problem med resync såsom PCH vid uppseplning av blu-ray filmer
Redigerat av heinze, 13 January 2008 - 18:55.
#1236
Postad 13 January 2008 - 19:05
holyhansen
holyhansen
159 inlägg
Äkta 24p är det vi ser på bio, _exakt_ 24 bilder i sekunden, sen verkar det visst som att tillverkarna ljuger om 24p enligt vad jag läser här i tråden.
Själv sitter jag med en 52" Samsung M86 som klarar Bluray och HD DVD utan problem i 1080p/24.
Frågan är var felet sitter, att ripparna är 23,976 eller om bildvisarna specas fel och inte klarar äkta 24p eller om spelarna konverterar om 23,975 till 24 on the fly och att det är där popcornen misslyckas...
Fårgan är varför man skulle konvertera bort äkta 24fps till 23,976 på Bluray och HD DVD, det ter sig helt sinnesjukt i mina ögon.
Trodde att jag kunde det här men börjar tveka ju mer jag läser...
Redigerat av holyhansen, 13 January 2008 - 19:11.
#1237
Postad 13 January 2008 - 19:10
2047 inlägg
Du missuppfattar helt vad jag menar. När jag kör 24Hz på TV'n så gör den en egen typ av "pulldown" genom att visa alla bilderna 3 ggr. så att bildfrekvensen bilr 72Hz istället. Min projje visar alla bilderna 4 ggr. så bildfrekvensen blir 96Hz. Problemet är att de förebygger problemen med att de flesta inte kan ta emot 24Hz genom att dra ner hastigheten till 23,976Hz för att passa majoritetens NTSC-TV. Hur din TV gör vet jag inte, men det finns ingen vanlig pulldown vid 24Hz-läget utan oftast visas bilderna mer än en gång för att slippa flimmer. På bio är bildfrekvensen t.ex. 48Hz. Äkta 24p är det vi ser på bio, _exakt_ 24 bilder i sekunden, sen verkar det visst som att tillverkarna ljuger om 24p enligt vad jag läser här i tråden.
Det finns spaltmeter av denna varan i många trådar i forumet. De har t.ex. alltid "ljugit" om 60Hz som egentligen är 59,94Hz.
#1238
Postad 13 January 2008 - 19:13
holyhansen
holyhansen
159 inlägg
Jo men är inte tanken med 24hz att slippa konvertera?
Vansinne att byta matning och ändå konvertera, helt poänglöst.
Redigerat av holyhansen, 13 January 2008 - 19:14.
#1239
Postad 13 January 2008 - 19:20
2047 inlägg
Jag håller med. De nya formaten var ett gyllene tillfälle att få bort skiten, men det sket sig tydligen. Men de som gör bildvisare har också missat problemet... kanske man skulle väntat att köpa 24Hz-kompatibelt?
#1240
Postad 13 January 2008 - 19:21
holyhansen
holyhansen
159 inlägg
Skapade en tråd så vi inte förstör denna med 24hz frågan... https://www.minhembi...howtopic=183622
Redigerat av holyhansen, 13 January 2008 - 19:29.
#1241
Postad 13 January 2008 - 19:31
Kanelbulle
Kanelbulle
3325 inlägg
holyhansen Hm... var det nödvändigt med 2 trådar om 24Hz problemet?? Kanske skulle den ena vara för 23.976... (skämt...)
Redigerat av Kanelbulle, 13 January 2008 - 19:32.
#1242
Postad 13 January 2008 - 20:01
Vtunabo
Vtunabo
583 inlägg
Hej !
Några idéer ?
Programvaran verkar inte riktigt stabil ännu Det enda jag ändrade i config filen var sökvägen till det jag vill att den ska se. Däremot fick jag inte unrar funktionen att fungera men det har nog mer med min antika PC att göra (5-6 år gammal) jag kommer så långt att jag ser vad rar arkivet innehåller men den klarar inte av att spela upp innehållet, processorn går upp i 100% och sen hoppar PCHn tillbaks igen. När man startar llink.exe skall det se ut så här i fönstret C:\Temp\llink\llink.exe - Jorgen Lundman v1.9.6 [email protected] bui
ld 494 (Tue Jan 8 12:36:24 2008)
WinSock version 2.2 Max 0
'./unrar.exe'
'-c-'
'-p-'
'-y'
'-cfg-'
[main] ready! Gör det inte det så stäng ned den och starta om så brukar det fungera
#1243
Postad 13 January 2008 - 20:06
holyhansen
holyhansen
159 inlägg
holyhansen
Hehe, i ärlighetens namn så slarvade jag bort min egen tråd då jag glömde att länka den till produkten och inte hittade tillbaka till den då min dotter hoppadein framför datorn en sväng  Hur deletar jag en tråd, kan jag flytta över frågorna?
#1244
whiking
whiking
47 inlägg
Godmiddag ! Har idag spenderat lite tid med Lundman (skaparen av llink), och bistått med lite betatestning och annat. Kan delge att han är upp i 1.9.8 och att det funkar rätt okej. I windows xp fungerar det och numer åxå i min windows2003 kärra. Om du får trubbel med Bind, tycker jag du ska kolla där så det inte har smugit sig in något konstigt i conf filen. Jag har inte skrivit in någon bind, då jag bara har en ipadress / ett nätverskort, så behöver inte binda till något direkt. Här kan du hittar du senaste versionen. kapa efter ./link/ för att se hela trädet med filer. http://www.lundman.n...1.9.8-win32.zip
#1245
Postad 13 January 2008 - 20:41
Unregistered68eeb4be
518 inlägg
Va dött det blev här bara för att 23 24hz problemet flyttades till egen tråd.....
Är det ngn som vet vad dom tänkt fixa till nästa FW släpp?
Jag sitter fortfarande å funderar på om jag ska införskaffa Popcorn timman snart eller vänta tills det kommer en ny mediaspelare(har gjort så nu 1 år eller nått)
#1246
Postad 13 January 2008 - 20:51
Kanelbulle
Kanelbulle
3325 inlägg
mikeman:Om du kikar på networkedmediatank.com så finns det officiell tråd om de uteliggande Beta-versionerna. Den senaste är 080103. Det kommer komma fler Betor innan släppet kommer!! Kolla in här, tråden på NMT-forumet!
#1247
Postad 13 January 2008 - 20:52
asbra
asbra
680 inlägg
Med Communityn bakom Popcorn Hourn så är det inget snack. Köp
#1248
Postad 13 January 2008 - 20:54
holyhansen
holyhansen
159 inlägg
Va dött det blev här bara för att 23 24hz problemet flyttades till egen tråd..... Är det ngn som vet vad dom tänkt fixa till nästa FW släpp?
Ja, det beror helt på om du gillar att vänta eller inte, det är ju alltid nya produkter runt hörnet, så om man väntar på nya bättre prylar så blir det aldrig några insförskaffade iom utvecklingen inom detta område. Det kommer nog aldrig att komma en fullständigt optimal lösning iom att allt kan bli bättre.
#1249
Postad 13 January 2008 - 20:56
Alarma
Alarma
150 inlägg
http://www.networked...ff6211ce9903dfcBETA FWRelease notes: 1. Requires NMT apps 00-15-080103-14-SYB-400 2. Fixed player hang when Subtitle is toggled during MKV playback. 3. Fixed player randomly hang at bootup issue 4. Fixed cannot access Media Source page when LAN cable disconnected while in SMB share. 5. UPnP AV - myiHome Mac detection fixed - UPnP AV startup crash fixed 6. Improved MP4 buffering for Internet streaming 7. Setup UI - added wireless network security and security key option - removed "channel" option, hides "connection" option for now - temporary hack to cater for late WiFi interface init - added VGA colorspace option (set through HDMI resolution, not configurable in Auto mode) - added TV mode for HDMI 1080p23, 1080p29, 1080p59 - removed "cancel" button, redundant - added languages: Swedish, Spanish, Polish 8. Fixed subtitle wrapping and extended characters issue 9. Fixed photo slideshow audio volume reset issue 10. Network share - different icons for NFS and SMB shares - bug fix on "back" and "forward" page - additional error messages added - SMB client key handling bug fix - Unmount network share when network is down - bug fix for left/right navigation focus 11. Fixed RTSP no audio through HDMI 12. Fixed "Next" becomes "FR" in play single from local fileplayer 13. ISO/DVD playback - fixed unable to playback after playback a few files 14. Metalink 11n driver update - brief test against Metalink WLANPlus AP and WMP11 server - non-secured mode, upto 33Mbps - WPA TKIP, upto 20Mbps - Known issues - if startup with WiFi, IP address acquisition is sometimes slow - No auto-scanning for AP yet. Manually key in SSID to connect 15. fixed 1080p29/39/59 memory violation bug 16. added DVD audio and subtitle language selection 17. fixed memory overflow due to long directory/filename in photo app (probable cause of JPEG decode hang issue in deep subfolders) 18. added HDMI audio mute option 19. Torrent download status update fix 20. fixed NFS client preventing mounted share disconnect, when NFS server crashes or network loss 21. fixed SMB access through WiFi interface Kanske är något på G?
#1250
Postad 13 January 2008 - 21:14
2047 inlägg
Nice! Om problemet blir löst så kan jag sälla mig till PCH-skaran.
Media & Mediauppspelning
HTPC
Mediaspelare
