Tips på tyst extern hårddisk?
31 svar till detta ämne
Postad 25 oktober 2011 - 22:42
Frodolina
Frodolina
17 inlägg
Jag skulle vilja ha några tips på (väldigt) tysta externa hårddiskar. Min laptop låter redan som ett tröskverk (gjort från start) så jag vill inte ha ytterligare en manick som surrar.
Hårddisken ska minst kunna ta 1 TB, men gärna 1,5 eller 2 TB. Vill också att den jobbar snabbt då mina filer är rätt stora.
Någon som har några förslag?
Postad 28 oktober 2011 - 20:20
Frodolina
Frodolina
17 inlägg
Verkligen ingen som har några tips om tysta externa hårddiskar?
Postad 28 oktober 2011 - 20:31
frollic
frollic
Über-Guru
14 140 inlägg
Hej! Jag skulle vilja ha några tips på (väldigt) tysta externa hårddiskar. Min laptop låter redan som ett tröskverk (gjort från start) så jag vill inte ha ytterligare en manick som surrar. Hårddisken ska minst kunna ta 1 TB, men gärna 1,5 eller 2 TB. Vill också att den jobbar snabbt då mina filer är rätt stora. Någon som har några förslag?
Blir svårt att hitta en snabb och tyst disk, snabb betyder högre RPM, vilket betyder högre ljud, om du inte köper en stor SSD då
Postad 28 oktober 2011 - 20:36
somoene2
somoene2
1 968 inlägg
5m usb kabel å hdd'n på annat ställe?
Postad 28 oktober 2011 - 21:06
Frodolina
Frodolina
17 inlägg
Menar ni att det verkligen är så omöjligt? Låter alla hyfsat snabba hårddiskar som tröskverk? Och vad betecknar ni som (hyfsat) snabbt?
Postad 28 oktober 2011 - 21:31
frollic
frollic
Über-Guru
14 140 inlägg
Frågan är snarare vad *du* anser vara "hyffsat" snabbt ?
Postad 28 oktober 2011 - 21:54
Frodolina
Frodolina
17 inlägg
Okej. Sant. Kan du, eller någon annan, ge riktlinjer för hur många MB man kan överföra givet ett visst rpm? Överföringshastigheten beror säkert på andra grejer också antar jag, vilka i så fall?
Postad 28 oktober 2011 - 22:11
Sgart
Sgart
6 649 inlägg
Vad ska du ha den till?
Min Western Digital Elements har jag aldrig hört någonsin iallaf.
Postad 28 oktober 2011 - 22:18
Unregisteredb592ef95
173 inlägg
Kör också med WD Elements 2TB, mycket tystare än mina Seagate diskar, kör 1080p-filer utan problem, överföringshastigheten är väl inte überfast direkt, men tydligen bra för att vara 5400rpm/USB 2.0 Edit: "As displayed by the test results you can expect an average read speed of 34 to 35 MB/s and write speeds between 30 to 33 MB/s" http://www.bcchardwa...=1&limitstart=2
Redigerat av Unregisteredb592ef95, 28 oktober 2011 - 22:23.
Postad 29 oktober 2011 - 00:11
BitterMelon
BitterMelon
4 217 inlägg
Samma här, förutom om den står på sidan (d.v.s. inte på gummifötterna) på mitt skrivbord. Det blir resonans. Och USB blir inte mycket snabbare än de 35 MB/s som Domo arigato Mr Roboto nämner, så det ger inte mycket att ha en snabb USB-disk. Då får man gå upp till FW800 eller ESATA.
Postad 29 oktober 2011 - 18:35
Frodolina
Frodolina
17 inlägg
Främst lagra större bildfiler (oftast >~25 MB) på men förmodligen även köra bildbehandling på filerna på den.
Postad 30 oktober 2011 - 17:20
Frodolina
Frodolina
17 inlägg
Jag har spanat in dessa tre nu: https://www.prisjakt...6,737615,747239 Någon som vet något om ljudnivån på dom? Eller har tips på liknande som inte surrar så vansinnigt.
Postad 31 oktober 2011 - 07:06
anderswillhelmsson
anderswillhelmsson
3 945 inlägg
Då är det nog bäst du slår till NU innan priset åker upp, för nu när jag kollade på Webhallen, som förut sålt 2Tb WD http://www.webhallen...desktop_2.0_2tb för bara typ 550:-, så kostar den numera istället 1.690:-, så nu har uppenbarligen Piratkopieringsskatten slagit igenom! Jag kan bara inte förstå varför du ska ha de där fula stora stående modellerna för, som dessutom har en massa onödig programvara i sig från början, när du istället kan köra med just precis den ovan (fast för ett bättre pris då), som dels ligger ned, dels tar mindre plats? Finns fortfarande skapligt billiga WD 2Tb: https://www.prisjakt...kt.php?p=538962 , från 690:-.
Redigerat av anderswillhelmsson, 31 oktober 2011 - 07:07.
Postad 31 oktober 2011 - 08:38
BitterMelon
BitterMelon
4 217 inlägg
Eller översvämningskaoset i Thailand?
Postad 31 oktober 2011 - 09:23
Frodolina
Frodolina
17 inlägg
Prestanda före utseende helt enkelt. Fast ja... Personligen vet jag ju inte hur bra de verkligen är. Anledningen till att jag inte slagit till på WD Elements 2TB än är för att jag inte är säker på att 5400 rpm räcker för mina behov.
Postad 31 oktober 2011 - 10:19
dunde
dunde
3 094 inlägg
Hade jag varit dig hade jag slutat vela köpt NU! Snart kan du inte få tag i någon av dom.
Postad 31 oktober 2011 - 12:13
Frodolina
Frodolina
17 inlägg
Jag velar inte. Jag bara vet inte tillräckligt för att kunna ta ett bra beslut. Och tyvärr har jag inte fått något (bra) svar på mina frågor, som jag kompletterat med efterhand, från någon på detta forumet.
Postad 31 oktober 2011 - 12:21
Frodolina
Frodolina
17 inlägg
Inte någon annanstans heller för den delen.
Postad 31 oktober 2011 - 12:24
dunde
dunde
3 094 inlägg
Det är för att du gett för lite info om dina förutsättningar, eller så har jag missat det? Har du t.ex. USB 2.0 eller USB 3.0? Har du USB 2.0 så kan du sluta att bekymra dig för hastighet för då är ditt gränssnitt flaskhalsen.
Redigerat av dunde, 31 oktober 2011 - 12:25.
Postad 31 oktober 2011 - 12:32
Frodolina
Frodolina
17 inlägg
Det hade varit fint om någon kunde frågat mig dessa frågor då eftersom jag inte vet exakt vad som har och vad som inte har betydelse. Jag vet nu att jag inte har någon användning för USB 3.0 eftersom jag bara har USB 2.0. Så jag väljer alltså nu mellan Western Digital My Book Essential Apollo 1.5TB och Western Digital Elements Desktop 2.0 2TB. Vad innebär gränssnitt? Kan du, eller någon annan, ge riktlinjer för hur många MB man kan överföra givet ett visst rpm? Överföringshastigheten beror säkert på andra grejer också antar jag, vilka i så fall?
Som du ser så har jag frågat om vad som har betydelse för överföringshastigheten, men det har jag inte fått svar på från någon.
Postad 31 oktober 2011 - 14:58
Unregisterede08ae2cf
511 inlägg
Många beslut är det... skall du tex. ha AC adapter eller strömkälla via USB kabeln? 7200 rpm ellr 5400 rpm? eller rentav en hybrid- hd? Kanske en 2,5 tum hellre än en stor 3,5....? Du har många möjligheter? Mitt råd till dig är att knalla iväg till SIBA närmsta butik. Snacka med dom " Vi kan data!" Känn och kläm på grejerna, och jag lovar. Du vet genast vad du vill ha! ps. många av frågorna kan du själv söka svar på ( annars så får vi göra det åt dig) Sök på "USB 2.0 3.0 överföringshastighet"
Redigerat av Unregisterede08ae2cf, 31 oktober 2011 - 14:58.
Postad 31 oktober 2011 - 15:34
Frodolina
Frodolina
17 inlägg
Många beslut är det... skall du tex. ha AC adapter eller strömkälla via USB kabeln? 7200 rpm ellr 5400 rpm? eller rentav en hybrid- hd? Kanske en 2,5 tum hellre än en stor 3,5....? Du har många möjligheter? Mitt råd till dig är att knalla iväg till SIBA närmsta butik. Snacka med dom "Vi kan data!" Känn och kläm på grejerna, och jag lovar. Du vet genast vad du vill ha! ps. många av frågorna kan du själv söka svar på ( annars så får vi göra det åt dig) Sök på "USB 2.0 3.0 överföringshastighet"
Läs gärna igenom hela tråden först innan du svarar. USB 3.0 är inte aktuellt. Det skrev jag kl 12:32 idag. Jag skrev också att jag nu väljer mellan två olika hårddiskar där det viktigaste som skiljer sig åt är rpm. En viktig faktor för mig är även att disken är tyst och det hade jag hoppats på att någon här kunde delge mig sin subjektiva uppfattning om. Den ena modellen har fått lovord på den fronten, men den andra har det inte sagts något om alls. Jag vände mig till detta forum eftersom jag trodde att folket här var tillräckligt kunniga för att inte behöva googla efter det jag undrade över. Och för att få svar på vilken prestanda jag förmodligen letar efter med tanke på vad jag ska använda disken till. Och vad jag ska använda disken till har jag också svarat på. Nämligen 29 oktober kl 18:35.
Postad 31 oktober 2011 - 17:07
511 inlägg
Du kräver tydligen extrem prestation för bildbehandling... du har redan fått svaret att om du bara har USB2 så är det omöjligt att uppnå. Du kan troligen däremot få en ganska tyst hd med medelprestanda. en kompromiss.
USB 3 är (oftast) bakåtkompatibel mot USB 2
Det finns en foto forumsdel här också. Jag är övertygad om att det finns tips där.
Lycka till med bildbehandlingen.
Redigerat av Unregisterede08ae2cf, 31 oktober 2011 - 17:38.
Postad 31 oktober 2011 - 18:02
Erikkarlsson81
Erikkarlsson81
2 inlägg
Jag köpa ganska nyligen denna( https://www.prisjakt...dukt.php?p=4552) från http://www.proshop.s...rn Digital.html. Tycker inte att den låter samt att den överför snabbt. Men jag är ingen expert men köp en snabbt innan priset stiger ännu mer än vad det redan gjort...
Postad 01 november 2011 - 11:54
anderswillhelmsson
anderswillhelmsson
3 945 inlägg
Om de svar du får här inte duger åt lilla fröken, så kanske du ska överväga att istället vända dig till AlltOmWindows.se, där de riktiga Dator-'experterna' hålls ...
Postad 01 november 2011 - 18:47
Frodolina
Frodolina
17 inlägg
Det var väldigt onödigt att kalla mig för "lilla fröken". Inte okej!
Redigerat av Frodolina, 01 november 2011 - 18:49.
Postad 02 november 2011 - 12:50
anderswillhelmsson
anderswillhelmsson
3 945 inlägg
Och du tycker inte du är det minsta lilla oförskämd själv, som korrigerar folk om än det ena, än det andra ... folk som försöker HJÄLPA dig? Men skyll dig själv då, för då kanske du istället tillhör det där berömda stimmet som Stig Malm, dåvarande LO-Ordförande, talade om ...
Redigerat av anderswillhelmsson, 02 november 2011 - 20:58.
Postad 02 november 2011 - 16:10
dunde
dunde
3 094 inlägg
Nu är priserna i princip över 1200 kr på dessa diskarna, det är en fördubbliing sedan slutet av oktober. Även tillgängligheten försämras för varje dag.
Postad 03 november 2011 - 17:59
Frodolina
Frodolina
17 inlägg
Har precis hämtat ut min hårddisk och håller på att installera den. :-)
Postad 04 november 2011 - 03:53
HEMI Powered
14 172 inlägg
Jag hade tittat på en e-sata lösning om du skall kolla på någon form av bildbehandling på disken.
Postad 04 november 2011 - 08:15
Oppa is gangnam style
7 899 inlägg
AW och Frodolina, PM:a varandra om ni vill munhuggas.
Postad 05 november 2011 - 13:17
511 inlägg
underlig feedback...
Redigerat av Unregisterede08ae2cf, 05 november 2011 - 13:21.
Media & Mediauppspelning
HTPC
Allmänna datorfrågor
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
