Hur framtidssäkert är DVI resp. HDMI?
18 svar till detta ämne
Postad 09 September 2005 - 22:22
Unregistered3f7d2618
  • Unregistered3f7d2618
  • 27 inlägg
Jag är på gång att bygga in kabel till projjen i väggen och det är ett pyssel utan like. Jag har en Ohelbach 10m DVI som alltid funkat perfekt men man börjar ju undra hur länge den kommer stå sig, innan man börjar spackla igen allt.
Uppskattar synpunkter här, hur länge kommer DVI att stå sig?
Egentligen är det ju mest HDTV som känns viktigt och det klarar min maskin galant idag så man kanske oroar sig i onödan?
Postad 09 September 2005 - 22:26
Unregistered1041101d
  • Unregistered1041101d
  • 2015 inlägg
Lägg in kabeln i ett rör då, då kan du ju byta kabel senare.
Passerati
Postad 09 September 2005 - 22:33
  • 27 inlägg
Det där är en jäkla bra idé, men det är inte praktiskt möjligt tyvärr. Plaströret blir för tjockt om jag skall kunna dra igenom Ohelbach-kontakten, och den är gjuten och verkar inte vara en bra idé att plocka isär.
Postad 10 September 2005 - 17:17
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Dvi kommer att finnas länge.
Det är fortfarande problem att överföra 1080p via HDMI.
Bara DVI som klarar det än så länge med perfekt bild.
B.D ;)
Postad 18 September 2005 - 12:39
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Håller med föregående 'skrivare'.
Eftersom HDMI och DVI är kompatibelt så lär det i sig inte vara nåt ´roplem.
Personligen vill jag hålla mina kablar utan extra skarvar eller kontakter, men man kan ju använda en HDMI(som är smal och lä gå dra igenom plaströr) åsså koppla med en HDMI->DVI -komverter.
Eljest: Bygg in ett rejält plaströr bredvid DVI-kabeln, så kan du endå övergår till framtiden och helt enkelt bara lämna DVI-sladden i väggen sen.
Postad 18 September 2005 - 14:02
Unregistered42205
  • Unregistered42205
  • 842 inlägg
Alternativt kan du köpa en hdmi kabel oxå och spackla in de i väggen med, så vipps har du vad du kommer att behöva!
Postad 18 September 2005 - 14:33
Unregisteredc8438f56
  • Unregisteredc8438f56
  • 257 inlägg
B.D :(
Menar du att HDMI inte kan leverera en bild på 1080p? Låter lite konstigt?
Niklas.
Postad 18 September 2005 - 18:29
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Finns ett bra artikel om problem med HDMI på. www.projectorcentral.com/dvi_hdmi_copper_optical.htm
B.D :(
Postad 19 September 2005 - 02:42
  • 27 inlägg
Oslagbar idé, så gör jag naturligtvis! :( Eftersom nästa generations kablar antagligen blir någon fiber-historia med liten kontakt kan jag nog dessutom välja en 16mm flexslang!
Postad 20 October 2005 - 17:02
ampz
  • ampz
  • 580 inlägg
B.D ;)
Flera fel i den artikeln...
I första hand det som skrivs om "boosters". Det finns mig veterligen ingenting som heter så, vad de syftar på är troligtvis repeaters.
Som så många analoga audiofiler så menar författaren att en repeater förstärker brus och fel. Detta är fel. Analoga förstärkare förstärker bruset, men digitala repeaters gör det inte!
En DVI repeater återskapar signalen till ursprungsskick.
Sedan menar han att repeaters är meningslösa eftersom en repeater bara dubblar kabellängden, sedan behöver man ytterligare en repeater. Men de 15-20meter man med lätthet kan uppnå med en repeater är fullt tillräckligt för de flesta hemanvändare. Man får ha en bra stor biosalong om det är mer än 20meter mellan projektor och DVD-spelare :-)
Postad 25 October 2005 - 11:05
BigBird
  • BigBird
  • 22 inlägg
Är det någon som har erfarenhet av att göra installationer med HDMI och har dragit kabel genom "el-rör" i väggar och tak. Hur har ni gått tillväga? Vilka leverantörer har prylar för att kunna köpa kabel och kontaktdon separat?
Var det något som gick snett eller finns andra lärdomar att göra?
Många frågor blev det denna gång, hoppas att någon har gjort något liknande och kan dela med sig.
//BB
Postad 25 October 2005 - 19:22
prylgalning
  • prylgalning
  • 52 inlägg
Tror inte att det finns HDMI kablar med lösa kontakter. Har aldrig sätt någon iaf.
Anledningen till att jag betvivlar att de finns är att det tycks vara mycket svårt att tillverka HDMI/DVI kablar. Tillverkarna har problem att göra "färdiga" HDMI kablar som fungerar över 5 meter. Min 10 meters Profigold kabel med gjutna kontakter klarar inte högre upplösning än 720p. Med 1080i får jag inte bild.
Om du ska dra kabeln genom rör i väggar och tak kanske du ska leta efter något med större diameter än de normala 16mm rören. Du kanske kan få tag i någon klenare plaströr eller något i den stilen som har grövre diameter än flexislangar mm. så du får igenom kontakten också.
/F
Postad 25 October 2005 - 19:59
BigBird
  • BigBird
  • 22 inlägg
OK, inte mycket till hjälp men det bekräftar tyvärr det jag anade dvs att det blir svårt at göra detta på egen hand. Jag har snackat med butiker i Stockholm där de påstår sig kunna fixa detta. Det känns som att man borde syna det "kortet" ganska noga med tanke på vad du säger om att t o m tillverkarna har problem.
//BB
Postad 25 October 2005 - 22:23
Unregisteredc7194d09
  • Unregisteredc7194d09
  • 485 inlägg
Tjenare!
Jag är rätt säker på att Supra säljer kablage och kontaktdon separat för att kunna göra installationer hemma.
Tyvärr har jag inte några erfarenheter på hur bra resultatet blir, men ett tips är att försöka få kabeln så kort som möjligt.
Mvh Mathias
Postad 26 October 2005 - 09:12
prylgalning
  • prylgalning
  • 52 inlägg
Tjenare!
Mvh Mathias
När jag köpte min Projektor Panasonic PT-Ae700 ifjol höst hade Supra dragit in sina längre HDMI kablar eftersom de inte fungerade. Och det var ändå kablar med gjutna kontakter. Ännu har de inte fått ut några på marknaden....
/F
Postad 26 October 2005 - 18:04
Unregistered45a72c65
  • Unregistered45a72c65
  • 511 inlägg
med marcus cable så kan man vara säker att den funkar i alla lägen
min är 12 m och jag är helnöjd med den.
Postad 28 October 2005 - 09:13
BigBird
  • BigBird
  • 22 inlägg
Fick svar från Supra:
Tyvärr säljer vi inte HDMI kontakterna löst. Kontakterna är alldeles för små för att lödas manuellt.
HDMI kontakten är ca 22mm bred (blir alltså bredare över diagonalen).
Inget att plocka isär och dra själv genom plaströr. Jag möblerade om istället och fixar högtalarkablar till fronten som är dimensionerade för lite längre sträckor istället.
//BB
Postad 12 November 2005 - 22:26
boombaaz
  • boombaaz
  • 1174 inlägg
Läste detta i denna tråd på Component:
"HDMI kommer att avvecklas och att nagot som heter UDI kommer att ta over..."
/BB
Postad 20 January 2006 - 23:26
Addex
  • Addex
  • 1902 inlägg
/BB
Jag sökte på internet och fann denna tråd. Vill bara säga att HDMI inte kommer att bytas ut mot UDI. UDI "United Display Interface" är nästa generations datorkontakt efter VGA och DVI.
Från IDG.se
Dagens VGA- och DVI-gränssnitt har inte tillräckligt hög bandbredd för framtidens skärmar. Allt högre upplösning trissar upp kravet på att kunna överföra mycket data på kort tid.
UDI-formatet som storföretag som Apple, Intel, LG, Samsung, och Nvidia just nu filar på kommer att ha en dataöverföringskapacitet på uppemot 16 gigabit per sekund. Mer än dubbelt så mycket än vad som krävs för dagens fetaste skärmar.
Gränssnittet, som är VGA:s efterträdare, kommer att vara kompatibelt med såväl DVI som HDMI (High Definition Multimedia Interface) — gränssnittet som HD-teveapparater använder.
UDI kommer också att vara kompatibelt med Intels krypteringsstandard HDCP (High Definition Content Protection). Med HDCP kan tillverkarna av utrustningen bestämma vilka typer av apparater som ska kunna skicka signaler till varandra. Tekniken används för att skydda filmbolagens intressen kring piratkopiering.
UDI-standarden beräknas bli spikad under andra kvartalet 2006. När vi får se UDI-kontaker på baksidan av våra Macar är ännu inte klart.
Men detta visste ni säkert nu. :)
