Min lnb till parabolen har precis lagt av och fick slängas.
Behöver en ny men jag kan absolut ingenting om lnb osv. Finns en massa o välja mellan.
Vilken rekomenderar ni?
1 relaterade trådar
Postad 09 April 2006 - 13:06
Vet inte om jag har kommit i rätt forum, men jag provar:
Min lnb till parabolen har precis lagt av och fick slängas. Behöver en ny men jag kan absolut ingenting om lnb osv. Finns en massa o välja mellan. Vilken rekomenderar ni? Postad 09 April 2006 - 17:37 Det spelar inte så stor roll vilket märke du väljer. Det viktiga är att det är ett lågt brustal på huvudet och att det är ett universal lnb om du använder det till digital sattelit tv. Alps och MTI är två stora märken som gör bra huvuden Hade du bra bild med ditt förra huvud kan du välja ett med samma brustal eller lägre. www.satpro.se är en sida som har mycket att välja på. Du väljer singel dual ell quattro beroende på hur många boxar du vill ansluta. Har du bara en box väljer du singel. lycka till //mackan Postad 09 April 2006 - 18:00 Det spelar inte så stor roll vilket märke du väljer. Det viktiga är att det är ett lågt brustal på huvudet och att det är ett universal lnb om du använder det till digital sattelit tv. Tackar för infon, Hade 0.8 eller 1.3. Minns inte riktigt men de hade ett par år i nacken. Ska gensast kolla in sidan och beställa:D Postad 09 April 2006 - 18:37
Är det stor skillnad ifall jag skulle välja tex en universal lnb singel 0.3 brus som kostar 85:- istället för en liknande fast med 0.5 -0.6 i brus som kostar 180:-?
Va tycker ni om denna: (Vet att det är lite snålt o välja de billigaste, men om det inte är så stor skillnad så spelar de nog inte så stor roll?) MAXIMUM single lnb 0.3dB Technical data Low band Hi band Input Frequency Range 10.7 ~ 11.7 GHz 11.7 ~ 12.75 GHz Output Frequency Range 950 ~ 1950 MHz 1100 ~ 2150 MHz L.O. Frequency 9.75 GHz 10.6 GHz Band Switching 0 KHz 22 KHz ±4 KHz continuous tone signal** Data Noise Figure 0.3 dB (Typ.) F/D Ratio 0.6 Input Reflector Type Offset Cross Pol. Isolation 22 dB (Min.) 28 dB (Typ.) Conversion Gain 50 dB (Min.) 62 dB (Max.) Gain Flatness ± 0.5 dB / 27 MHz L.O. Frequency Stability (25°) ±1 MHz (-30° ~ 60°) ±3 MHz L.O. Phase Noise (1 KHz Offset) - 60 dBc/Hz (10 KHz Offset) - 80 dBc/Hz (100 KHz Offset) - 100 dBc/Hz Output Power (at 1 dB Gain Compression Point) 0 dBm (Min.) Output Return Loss 7.5 dB Output Connector 75Ù F Type (Female) D.C. Supply Voltage 11.5 ~ 19 V D.C. Current Consumption 110 mA (Typ.) 150 mA (Max.) Polarity Switching Voltage Vertical: 11.5 ~ 14 V Horizontal: 16 ~ 19 V Operating Temperature -30° ~ 60° ** This tone control signal should meet Astra recommendation. Specifications are subject to change without notice. Redigerat av Ticalo, 09 April 2006 - 18:46. Postad 09 April 2006 - 18:50 Jag skulle tro att du hade ett 0,8 det verkar rimligt. Om det funkade bra kan du ta det billigaste du hittar av hyffsad kvalite som är på 0,8 eller mindre. Det är inte som så att du får bättre bild med ett som är lägre om det funkade innan. Oftast väljer man ett med lågt brustal om det är någon kanal som man har svårt att få in men har en för liten parabol. Då kan ett huvud med lågt brustal göra susen. Däremot kan ett med lågt brustal vara till stor fördel näe det regnar eller snöar. Då blir det mindre störningar ju lägr brustal på huvudet du har. //mackan Postad 09 April 2006 - 18:50
man anser att ju lägre brustal dästå bättre men man ska också tänka på annat, typ hur bra kvalitet på andra elektroniska komponenter... bla bla
det ska inte vara stor problem om du köper den billiga för 85:- om du bor inte för långt uppe i Sverige. ...... har blandade LNB både gamla och nya och alla funkar bra. ALPs är bra men Samsung oxå. Postad 09 April 2006 - 18:55 Om jag skulle valt huvud skulle jag välja mellan Alps Universal Single LNB 0.5dB Art nr.: 300464Jag skulle tro att du hade ett 0,8 det verkar rimligt. Om det funkade bra kan du ta det billigaste du hittar av hyffsad kvalite som är på 0,8 eller mindre. Det är inte som så att du får bättre bild med ett som är lägre om det funkade innan. Oftast väljer man ett med lågt brustal om det är någon kanal som man har svårt att få in men har en för liten parabol. Då kan ett huvud med lågt brustal göra susen. Alps Universal Single LNB 0.3dB med kylare Art nr.: 300468 Om din anläggning är känslig för snö och regn hade jag valt den på 0,3 för 220:- den andra kostar 180:- //mackan Postad 09 April 2006 - 19:03
Tack ska beställa senare när jag kommer hem.
Om den är bra så funderar jag på att byta mina 3 andra lnb till denna. Postad 26 February 2007 - 02:18
Lånar den här gammla tråden,,, OM man bor uppe i Lappland, ska man då köpa något speciellt LNB? Postad 26 February 2007 - 08:57
Köp ett med bra kvalitet, tex Alps eller Maximus. Postad 06 May 2007 - 22:02
Satsa på bra märken som sagt. Brustalet säger egentligen inte så mkt.....det är mest ett försäljningstrick.
Mao. ska du helst satsa på ett bra märke som kanske kan ha lite högre brustal än ett mindre känt märke med lägre brustal. Postad 06 May 2007 - 22:08
Kör själv numera med Titanium Edition 0.2 och är helnöjd, ska vara ett av de bättre lnb.
Satellitproffsen lnb // Hifighost 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
