Volymbalans (höger/vänster) på Cambridge Azur 340A
7 svar till detta ämne
Postad 28 June 2006 - 23:02
_crilla_
  • _crilla_
Har hela tiden tyckt att balansen mellan höger/vänster högtalare i min setup inte är helt 100%, men jag har trott det beror på lyssnarposition/rumsakustik. Fick dock för mig att undersöka det närmare ikväll och upptäckte att det faktiskt är min förstärkare (Cambridge Azur 340A) som orsakar detta (kom fram till det genom att swappa höger-vänster högtalare samt testa olika källor (dator/cd)). Fenomenet uppkommer främst vid låg volym då det verkar vara ~6dB skillnad mellan höger/vänster kanal. Om man drar upp volymen minskar det dock betydligt/försvinner.
Gjorde testet så här om någon är intresserad:
. Genererade rosa brus i cooledit och spelade upp via förstärkaren på låg förstärkarvolym.
. Genom att dämpa bruset olika för olika kanaler i cooledit och lyssna kom jag fram till att kanalskillnaden för denna förstärkarvolym var ~6dB.
. Drog ned bruset i cooledit med ~30dB och drog upp förstärkarvolymen motsvarande så att ljudstyrkan ut var ungefär samma som tidigare.
. Nu var skillnaden mellan kanalerna i princip obefintlig (iallafall mycket mindre).
Min fråga är nu: Är det något man får leva med (går ju att kompensera med "balance"-justering, så det gör inte så fruktansvärt mycket), eller ska man klaga (köpt hos hifiklubben)? Vad beror det på? Dålig trimpot?
(Kör med ett par lättdrivna Dali Concept 2-högtalare)
Postad 29 June 2006 - 12:39
Lust
  • Lust
  • 1707 inlägg
Beror förmodligen på en oprecis volympotentiometer. Men 6 dB skillnad mellan kanalerna är på tok för mycket. Borde gå att reklamera om den är någorlunda nyköpt.
Du har inga problem med "glapp/sprak" när du vrider på den vid låga volymer? I så fall kan problemet kanske botas med kontaktspray alternativt 5.56
Postad 29 June 2006 - 14:09
Unregisteredff90150f
  • Unregisteredff90150f
  • 935 inlägg
Är det vid mycket låga nivåer (typ klockan 7-8 på volymvredet) som det inträffar så är det faktiskt inte
helt ovanligt med så mycket som 6 dB (= 2ggr spänningsförstärkning) variation mellan kanalerna.
Helt enkelt en billig volympotentiometer som de använder som är tillverkad med kassa toleranser.
Postad 29 June 2006 - 17:27
tiger99
  • tiger99
  • 519 inlägg
Har exakt samma sak på min. Det är endast vid mycket låga nivåer (ungefär så att man knappt hör ljudet) som detta uppstår. Det är säkerligen inget fel på just din stärkare utan det är så det är helt enkelt. Vid lägre nivåer, vanlig lyssningsvolym och högt ljud (allt annat än lägsta möjliga) så uppstår inte detta alls.
Postad 29 June 2006 - 23:47
_crilla_
  • _crilla_
Tack för era svar!
Det stämmer alldeles utmärkt att det gäller för volyminställningar typ klockan 7-8 på volymvredet (jag skulle dock inte säga att detta innebär "mycket låg" volym, utan snarare "låg" volym, men det är ju relativt/subjektivt (mina högtalare är som sagt mycket lättdrivna och är placerade i ett relativt litet rum) :-). För volyminställning kring klockan 9 och över är fenomenet i stort sett borta.
Hur många extra sköna tusenlappar måste man slänga ut på en förstärkare för att slippa sånt här larv (inte för att det gör så mycket, som sagt, men det känns ju ändå lite B) ?
Redigerat av _crilla_, 29 June 2006 - 23:47.
Postad 04 July 2006 - 11:16
Unregistered530c48a5
  • Unregistered530c48a5
  • 479 inlägg
vid hur låga volymer uppstår detta då? Så låga volymer som man inte lyssnar på eller normal volym som fyler upp ett rum. Om man har igång lite lågt om man siter ett gäng o pratar i vardagsrummet vill man ju inte ha "fel" på ljudet...
Postad 04 July 2006 - 11:44
tiger99
  • tiger99
  • 519 inlägg
Om jag säger så här: Jag brukar ha väldigt låg musik på när jag sover, knappt hörbart. Eftersom volymratten börjar på 7 så är det ungefär 7-kanske 7.30 på min som jag upplever att det är olika volym. Men så fort du vrider upp det lite grann till 8 så märker iaf inte jag av detta. Vanlig lyssningsvolym för mig är ungefär 9 eller strax över när jag kör CD (beroende på skiva).
Om du upplever att det är olika volym när man skruvar upp till dess att man hör vad som händer är et säkerligen något med din stärkare skulle jag tro. Eller så har du känsligare öron än jag. Men när jag sitter i soffan på natten med lite lägre musik på innan jag ska sova (volymratten på 7.30-8) så är allt centrerat.
Jag skulle nog ha tagit en tripp till Hifiklubben och kolla upp stärkaren. Jag har absolut inte någon 6db skillnad med mina Elac, det kan jag lova. Men som du säger, det kanske är så att dina lättdrivna högtalare gör att det märks vid lite högre volymer än hos mig. Mina Elac är relativt tungdrivna, så det kan ju också vara en orsak. Men kolla med Hifi-klubben och jämför med en likadan stärkare för att se om det är samma sak på den.
Postad 17 April 2009 - 19:53
Bulldozer
  • Bulldozer
  • 44 inlägg
Väcker en gammal tråd till liv. Detta problemet verkar vara vanligt på 340A? Ni som har 340A SE, har ni samma problem eller har Cambridge löst problemet?
