Håller med Loofy där!
Kör INTE med bryggade slutsteg till Kappa 90!
Varför dårå kan man ju undra... Jo därför att:
När ett slutsteg bryggkopplas så kopplas förstärkarstegen som så att matningsspänning + på ena
förstärkardelen kopplas ihop med matningspänning - på den andra samtidigt som ingången till det
ena förstärkarstegetet inverteras (så att den ena förstärkarstegen jobbar i motfas till den andra).
Vi får en virtuell "flytande" jordpunkt mitt emellan förstärkarstegen.
Utgången till lasten kopplas mellan förstärkarstegens "positiva" utgångar.
Genom att göra så får man en dubbelt så stor svingspänning mellan utgångarna jämfört med hur
förstärkarstegen var kopplade innan. Det blir precis samma sak som att seriekoppla 2 st batterier.
P = U^2 / R
Och när U (spänningen) fördubblas så blir effekten fyrdubblad (teoretiskt)!
Exempel U = 10 V R = 4 ohm: P = 10^2 /4 = 25 W
U = 20 V R = 4 ohm: P = 20^2 /4 = 100 W
Det som dock inte är bra med en bryggkoppling är vardera förstärkare i bryggkopplingen nu
endast ser lastens halva impedans!
Det betyder att kopplar du på en last på 4 ohm så kommer vardera förstärkare i bryggkopplingen
att jobba med en last på 2 ohm! Rätt nära kortslutning alltså.
Och att koppla på ett par Kappa 90 som säkert dippar neråt 2-3 ohm impedans vid vissa frekvenser
ger alltså att de bryggkopplade förstärkarna ser 1-1,5 ohm!
Är de inte stabila vid de låga impedanserna kommer de att brinna upp, trist.
