Koppla dator till 37" LCD, vad behövs?
8 svar till detta ämne
Postad 26 september 2006 - 20:42
jenzzzz
  • jenzzzz
  • 30 inlägg
Jag har en dator med uttag till datorn. Och jag vill nu koppla datorn till min 37" LCD tv.
Vad behöver jag för kablar?
Det ska vara bra bild och inte kosta så mycket.
Jag har denna tvn:
https://www.prisjakt...ukt.php?p=87096
Postad 27 september 2006 - 16:25
jenzzzz
  • jenzzzz
  • 30 inlägg
Någon?
Postad 27 september 2006 - 18:07
myrmidon
  • myrmidon
  • 89 inlägg
tänkte skriva VGA kabel,men så såg jag att den ej hade en sån ingång=/.
vad har du för grafikkort?har den en DVI port?isf kan du ju alltid köpa en HDMI kabel som du sen kopplar in i DVI porten.
Postad 26 november 2006 - 14:10
Franky
  • Franky
  • 133 inlägg
Lite sent svar här, men du måste ha ett grafikkort med DVI-utgång. Sedan kör du med en DVI-kabel och en DVI till HDMI-adapter.
Postad 01 december 2006 - 08:17
Yngman
  • Yngman
  • 16 inlägg
Kör med Lap-top som oftast saknar DVi (våra i alla fall). Dom har däremot s-video. Någon som testat detta?
Postad 02 december 2006 - 22:17
Franky
  • Franky
  • 133 inlägg
Svideo ut till tvn är vad jag kör nu (ingen HDTV... än). Fungerar bra, men man kan inte få mer än SD-upplösning, dvs. 720x576. Väljer man något annat skalas det om till 720x576 av grafikkortet. Så vill du har riktigt bra bild är du nog tyvärr tvungen att antingen byta datorn till en med DVI, eller TVn till en med VGA.
Postad 03 december 2006 - 21:35
alabambam
  • alabambam
Hur kopplar jag upp en powerbook med en samsung Le-40f71 full HD 1080p..
Vad ska man välja för setting? väljer man 1920x1080 på samsung lcd så blir det svart på höger och vänster sidan...blir inte fullskärm? vad göra? :huh:
Postad 03 december 2006 - 21:45
TPS
  • TPS
  • 429 inlägg
Väljer du 1920x1080 på datorn? Du kör via DVI<->HDMI antar jag?
Vad det gäller ditt problem jenzzzz så finns det ju ingen VGA på TV:n. Det du då helt enkelt får göra är att köra DVI<->HDMI. D.v.s. om du har DVI på grafikkortet. Ställ då in på 1920x1080 på datorn så skalas det automatiskt ner till 1366x768. Du kommer dessvärre inte få pixelmappat men bättre än så kommer det inte gå att få på din TV.
Redigerat av TPS, 03 december 2006 - 21:48.
Postad 05 december 2006 - 21:13
Khadaffi
  • Khadaffi
  • 34 inlägg
Franky Postat Dec 2 2006, 22:17
Jag har också 37PF5321, kör S-video från datorn och har inga som helst problem att få ut 1024*768. Det är nog ditt grafikkort som är problemet.
Däremot blir förstås inte bilden så snabb, skarp eller färgrik som den skulle kunna vara med en bättre signal. Har även försökt köra 720p från datorn och då går det i princip inte alls (antingen hackar det eller så tappar den väldigt mycket färger), trots att det funkar bra på datorns egen skärm. Utan att vara alltför insatt har jag dragit slutsatsen att det måste vara sladdens fel, eftersom både dator och TV klarar av 720p annars. Antingen behöver man en dyr och flashig sladdvariant eller så handlar det helt enkelt om inneboende begränsningar hos S-videostandarden.
Summa summarum: Om S-video är ditt enda alternativ så kan jag säga att det funkar helt okej med den TV:n, men det har också sina uppenbara brister.
  • Framvägg och vänster sida
    Globe
    2025-05-08 07:38:43
  • Vänster sida med Paneler monterade
    Globe
    2025-05-08 07:35:28
  • Front Wide backvy
    Globe
    2025-05-08 06:25:36
  • Front Wide
    Globe
    2025-05-08 06:23:11
  • Ny soffa, vy bakåt i salongen
    DPC
    2025-05-07 10:21:06
