CA-modulen blir brännhet!
24 svar till detta ämne
Postad 23 December 2006 - 13:01
CerealKiller
  • CerealKiller
Min mor & far har en Samsung LE-32R73 DVB-T, LCD-tv. Det sitter en CA-modul från Viaccess tillsammans med ett Boxerkort i den. Denna konfiguration har fungerat problemfritt i nästa två månader. För ungefär en vecka sedan fick de dock problem. Man får ingen bild på någon av betalkanalerna (t ex 5:an). Den elektroniska programguiden funkar som vanligt och man kan titta på kanalens text-tv. Utöver det är rutan helt svart och utan ljud. Det står alltså inte "kodad signal" som det gör normalt för de kanaler man inte har. Efter ett samtal till Boxers kundtjänst fick min far rådet att göra rent själva kontaktytan på boxerkortet, vilket inte hjälpte. Efter samtal nummer två prövade de att skicka ut nya signaler till kortet. Det hjälpte ej. De enda kanaler de har nu är SVT 1, SVT 2, TV 4, 6:an, SVT 24 och Barnkanalen. Vad jag har märkt är att CA-modulen, som sticker ut en bit på baksidan av TVn, blir grymt varm.
Så vad jag undrar är:
Är det vanligt att CA-moduler blir så pass varma?
Kan det vara något fel i TVns digitalmottagare som gör modulen så varm?
Är boxerkort värmekänsliga så att de kan gå sönder vid för hög temperatur?
Eller har ni någon annan idé om varför det inte funkar som det ska?
Tacksam för svar!
Postad 30 December 2006 - 18:13
Tompe
  • Tompe
Var precis inne på ONOFF och kollade på en Samsung LE-40R73. Expediten berättade att de hade haft problem med de första CA-modulerna som Samsung skickat till butiken. De blev helt överhettade och slutade fungera (tror jag). Men i nästa leverans av CA-moduler hade detta tydligen löst sig.
Postad 07 January 2007 - 19:23
sammy33
  • sammy33
Har nu exakt samma problem!
CA-Modulen glödhett och betalkanalerna är väck.
Är det fel på själva digitalmottagaren i Samsungen eller är det alltså CA-Modulen som måste bytas?
Postad 07 January 2007 - 19:33
Dr Cain
  • Dr Cain
  • 492 inlägg
Låter som om den är trasig, pröva i en annan box och se om den fortfarande funkar.
Postad 07 January 2007 - 19:45
sammy33
  • sammy33
Ja den var trasig..skulle behövas monteras en liten fläkt på den.
Redigerat av sammy33, 08 January 2007 - 22:16.
Postad 09 January 2007 - 00:45
Dr Cain
  • Dr Cain
  • 492 inlägg
Hehe, den skall ju inte bli så varm överhuvudtaget, nåt måste kortslutits eller så.
Postad 17 January 2007 - 07:47
pfrenn
  • pfrenn
Jag har precis samma problem med min CA modul. Fast jag har bytt en gång också och samma problem dyker upp en gång till. Jag har en tillfällig lösning som är att ta ut CA modulen och låta den svalna, men det är inte acceptabelt.
Vad göra? Byta hela TVn?
Postad 17 January 2007 - 09:30
sammy33
  • sammy33
Ja den nya och en så länge fungerande CA-Modulen är lika hett och lär väl hålla ungefär lika länge.
Jag börjar fundera på att reklamera TVn för man ska inte behöva köpa en extern box när man nu betalt extra för den inbyggda.
Ett hvete att få den reklamerat hos Netonet, bra så länge man köper men sen ska man vara advokat för att inte få betala för något man inte orsakat!
Enligt uppgift hos fackhandlare blir dom varma men ska ändå hålla...pratade att sätta något mellan så det skulle ventilera. B)
Man ska väl kunna ha en TV väggmonterad utan att några komponenter blir för varma.
Redigerat av sammy33, 17 January 2007 - 09:33.
Postad 17 January 2007 - 12:41
pfrenn
  • pfrenn
Jag har hittat problemet!
Det finns två typer av CA moduler!
En som klarar 3 volt och en som klarar 5 volt.
Samsung skall ha en som klarar 5 volt annars blir det kortslutning.
Det finns ingen beteckning som skiljer utan man måste säga att man skall ha en 5 volts modul.
Postad 17 January 2007 - 21:15
sammy33
  • sammy33
Bra jobbat pfrenn!
Men konstigt att det inte står någonstans om det är 3 volt eller 5 volt.
Redigerat av sammy33, 17 January 2007 - 21:15.
Postad 18 January 2007 - 03:27
pfrenn
  • pfrenn
Enligt uppgift hos fackhandlare blir dom varma men ska ändå hålla...pratade att sätta något mellan så det skulle ventilera. :(
Jepp, märkligt är det, men det är direkt från Samsungs support i Stockholm.
Försökte fråga hur man ser att det skiljer, men han insisterade idogt med att man inte kunde se det utan måste be om det annars fick man en 3 volts modul obönhörligt eftersom dom verkar vara billigast!
Postad 20 January 2007 - 10:34
CerealKiller
  • CerealKiller
Har också varit i kontakt med Samsungs support där dom sa att man skulle ha just en 5-volts modul. Jag mejlade till Webhallen där jag köpte min modul och förklarade mitt problem och om dom känner till problemet sedan tidigare. Fick svaret:
"Pratade precis med vår returavdelning, det har tydligen varit problem med dessa. Dom nuvarande CA-modulerna är specificerade för 3V. Då dom kopplas till boxern blir det då 5v. Dom nya boxarna är specificerade till 5v. Efter ett tag kan dom då gå sönder.
Det skall komma en uppdaterad modell på dessa som är speccade för 5v, dock finns det inte ute i handeln ännu.
Vi väntar på svar från Viaaccess när dom uppdaterade kan komma, dock kan jag nog med säkerhet säga att det kommer att dröja ett tag innan dom kommer till handeln.
Det vi kan göra är att du returnerar denna och vi skickar dig en likadan, dock så kommer den troligtvis gå sönder om ett tag också."
Det är ju konstigt att inte Boxer verkar känna till detta problem eftersom både modul och TV är godkända av dom.
Postad 20 January 2007 - 23:22
sammy33
  • sammy33
Ja nonchalant av Boxer!
Men har inte förväntat mig bättre iof, dom har saltat räkningen två gånger innan dom slut fick till det. Är inne på den andra CA-Modulen som börjat uppvisa samma symptom med frysningar och störningar innan den till slut lägger av. Ja det verkar som man hinner avverka några innan Viaaccess får ändan ur vagnen! :)
Redigerat av sammy33, 20 January 2007 - 23:28.
Postad 22 January 2007 - 10:33
MartyAB
  • MartyAB
  • 58 inlägg
Jaha typiskt.
Slängde iväg en beställning på boxer abonnemang och ca-modul i går och så läser man det här.... Tur att det är 14 dagars ångerrätt.
Postad 22 January 2007 - 12:48
zeusl
  • zeusl
kul... jag fick min andra idag. Om någon får tag i en 5v så kan ni väl säga till. Så man vet var man kan köpa en...
Postad 22 January 2007 - 21:48
ablaze
  • ablaze
  • 63 inlägg
Men har inte förväntat mig bättre iof, dom har saltat räkningen två gånger innan dom slut fick till det. Är inne på den andra CA-Modulen som börjat uppvisa samma symptom med frysningar och störningar innan den till slut lägger av. Ja det verkar som man hinner avverka några innan Viaaccess får ändan ur vagnen!  ;)
Inte boxers eller samsungs fel. Det är företaget som bygger CA-modulen som bytt ut en krets i den som bara tål 3v istället för 5v som vi tidigare sagt, utan att tala om det..
Dvs pannkaka för alla som äger en Samsung tv.. Stämmer att man inte vet de som har 3 eller 5v. men skall komma ny till veckan..
Postad 23 January 2007 - 17:39
AKA
  • AKA
  • 837 inlägg
Har alla här som har problemet en Samsung TV?
Är det likadant med andra märken?
Postad 23 January 2007 - 19:57
ablaze
  • ablaze
  • 63 inlägg
Bara samsung vad jag vet, andra apparater har de inte varit några problem med!
Postad 25 January 2007 - 22:44
Unregisteredacf3479b
  • Unregisteredacf3479b
denna CA modul är inget som samsung skickar med utan det är något man får köpa till själv om jag fattat det hela rätt!?
Postad 28 January 2007 - 13:01
zeusl
  • zeusl
I mitt fall var det så iaf.
Ingen som har en Samsung med fungerande CA-modul? Läste någonstans att det kunde finnas ett märke som funkar... Minns inte vart jag sett bara... :/
Postad 06 February 2007 - 12:01
Aztecface
  • Aztecface
  • 1194 inlägg
Vad är det för märke på CA-Modulerna med detta problem?
Postad 07 February 2007 - 08:25
zeusl
  • zeusl
vet inte om det är viaccess som gjort dem eller SCM (står på baksidan) finns här iaf: http://www.databyran...&detProdId=8371
Postad 08 February 2007 - 12:09
Mich
  • Mich
  • 610 inlägg
Flera butiker säljer en speciell CAM för Samsung TV (bl.a. Expert och Siba).
Postad 08 February 2007 - 12:29
Bravia
  • Bravia
  • 16 inlägg
Följande gäller vad som är fel och hur läget är nu.
SCM tillverkar CA-moduler åt Barcom, Dialog och några till.
SCM har mitt under tillverkning bytt från att använda en 5 volts till en 3,6 volts minneskrets.
Detta har medfört att den nya typen av modul inte klarar av värmeutveckling i Samsungs LCD tv.
SCM har nu bytt tillbaka till en 5 volts minneskrets så alla nya moduler som levereras ska fungera utan problem. Den blir fortfarande varm men det är inget fel.
Det finns även en annan modell av CA-modul som fungerar och den tillverkare Aston.
Postad 09 February 2007 - 21:18
CerealKiller
  • CerealKiller
Nu har även Dustin Home lagt till följande information om modulen:
"Ej lämplig till Samsung R73, R74 och R77 p.g.a. kylningskonstruktion i TV:n"
http://www.dustinhom...odID=5010084987
