HDD till hemmabio
7 svar till detta ämne
Philips HTS3115 (Högtalarpaket för hembio) 2 8.636362 (10) Inga priser
5 relaterade trådar
Postad 23 January 2007 - 16:11
Unregistered08940a42
  • Unregistered08940a42
  • 55 inlägg
Jag har ett Philips HTS3115 hemmabio med usb-ingång.
I usb-ingången kör jag mitt portabla 2gb minnes-sticka med filmer o serier osv.
Jag undrar om det går att koppla en extern hårdisk genom usb-porten på samma sätt som usb-stickan, o streama datafiler? eller är det något som sätter stopp för det?
funderar på denna =
Samsung, 3,5" seriell-ATA II, 250GB, 7200 rpm, 8 MB cache-minne.
995:- på cleasohlson....
Mycket tacksam för svar!
Postad 23 January 2007 - 16:17
Tellus82
  • Tellus82
  • 200 inlägg
De flesta USB anslutningarna på hembio prylar har en viss katalogstrukturs begränsning, du bör kolkla vad din spelare har stöd för först, det samma gäller storleken... & till den där disken så behöver du en S-ATA->USB adapter...
Postad 23 January 2007 - 16:20
  • 55 inlägg
Okey, när jag lägger över 3 avsnitt av serier på min usb-sticka o sen kör in den i hemmabiot så spaltas de upp i menyn för usb/aux.
Så man behöver en sata->usb adapter, okey.
Men klarar inte vissa spelare av HDD på en viss storlek?
Hmmm, vore skönt o få testa innan man köper en....
Redigerat av Unregistered08940a42, 23 January 2007 - 16:23.
Postad 23 January 2007 - 16:26
Tellus82
  • Tellus82
  • 200 inlägg
Det enklaste du kan göra är att fixa ett externt USB chassie för disken, då kommer det nog funka fint, men för att vara säker så kan du väl höra med någon bekant om dom har en USB disk med lite storlek på... (Gärna en del filer med...)
Edit: om du inte är van med datorgrejer så köp en färdig extern disk... clas ohlson har denna t.ex.
Redigerat av Tellus82, 23 January 2007 - 16:29.
Postad 23 January 2007 - 16:30
  • 55 inlägg
men du tror att det kommer att funka med den disken jag skrev och en sata->usb adapter?
Eller funkar det direkt med den du länkade till???
Nån annan expert?
Redigerat av Unregistered08940a42, 23 January 2007 - 16:41.
Postad 23 January 2007 - 16:53
Tellus82
  • Tellus82
  • 200 inlägg
Det fungerar med den du länkade till med en usb adapter & den ja länkade till fungerar direkt...
Det viktiga som du måste ta reda på är vad hembiosystemet klarar av att hantera via usb:n....
Postad 23 January 2007 - 17:14
  • 55 inlägg
The USB port does not support the connection of other USB devices except USB flash drive or USB memory card readers.
så står det på deras hemsida.... :/ funkar itne då va? eller kan de va värt o gå o fråga på cleasohlson om man får köpa en på öppet köp o prova?
Postad 23 January 2007 - 18:00
Unregisteredc6f44378
  • Unregisteredc6f44378
  • 1229 inlägg
Annars kan du ju beställa på postorder och returnera inom 14 dagar om det inte fungerar.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
