HTPC chassi som klarar Geforce 8800GTX
36 svar till detta ämne
Postad 25 January 2007 - 23:00
Unregistered63205c6f
36 inlägg
Tja
Har letat runt efter ett HTPC chassi som klarar att hålla ett Geforce 8800 gtx kort eller helst två!
Problemet är att detta grafikkortet är runt 27cm långt medans ett atx moderkort är ca 24 cm vilket innebär att grafikkortet sticker ut ca 3-4 cm och kan då stöta sig med hårddiskarna eller cd/dvd enheten.
Har tittat på chassin från silverstone mfl men hittar inget som verkar kunna passa..
Så om ni vet något skriv gärna!
Postad 26 January 2007 - 00:21
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
Har tittat på chassin från silverstone mfl men hittar inget som verkar kunna passa.. Så om ni vet något skriv gärna!
Bra länk till sida med HTPC-chassis och deras mått finns i FAQ-tråden.
Postad 26 January 2007 - 19:00
Unregistered35020
Unregistered35020
635 inlägg
Tror inte det är ett problem att hitta en låda där det får plats - de flesta silverstonelådorna (om inte alla) har löstagbara burar till diskarna som kan hamna ivägen, plockar man bort den lilla vaggan så är saken biff!
Mitt Accent HT400 har dvd:n i mitten, men med ett Asus P5B så går grafikkorten precis fritt (vi pratar om 5 mm frigång, högst relaterat till vart pcie-slotten sitter på kortet), och det är en decimeter till lådans framkant.
Däremot skulle jag absolut oroa mig för värmeproblemet, redan med mitt 7800GTX så är det ett bekymmer med luftkylning och stegrande lådtemperatur (om man vill ha bygget tyst dvs).
Edit - såg precis att det var frågan om 2 8800GTX - glöm det om du inte tänkt köra med någon vassare form av extern variant av vattenkylning (det lär till rätt balla prylar, du lär ha en friskt överklockad c2d om du skall matcha grafikkorten någorlunda).
/J
Redigerat av Unregistered35020, 26 January 2007 - 19:49.
Postad 27 January 2007 - 00:36
slippman
slippman
242 inlägg
Tja, går säkert, men leta låda som får plats med 2st noctua 120mm fläktar... har själv ett HTPC chassie med ett rejält överklockat 7600GT (850mhz core, 810mhz geometri, 800mhz ddr3) och det kräver minst en 120mm fläkt, alt öppen låda...
Postad 27 January 2007 - 11:13
Tellus82
Tellus82
200 inlägg
Ehhm, ett 7600 kan knappast jämföras mot två 8800GTX oavsett hur klockat det är... Jag kör med en A64 X2 4800 & ett 7900GTX i ett Silverstone LC14M, när jag försökte köra det på luft så betydde det högljudda fläktar. Inget för en htpc... Kikar man på TDP värden för korten så ser man den enorma skillnaden, ett 7600GT ligger i denna tabell på 51W & ett 8800GTX ligger på 180W... TDPNu ska nog detta tas med en viss nypa salt då andra hävdar ett TDP på 8800GTX på ungefär 150W medans många hävdar ett TDP på 7600GT mellan 50-65W. Men trots detta så är den bistar sanningen att vill man ha såhär extrema grejer i ett tajt chassie så blir det vattenkylning...
Redigerat av Tellus82, 27 January 2007 - 11:39.
Postad 27 January 2007 - 19:00
36 inlägg
Eftersom jag inte hittade något htpc chassi som hade mkt plats för komponenter + bra kylning så kommer jag nog köpa ett Lian Li PC-A10A som i mina ögon är snygg nog att stå framme + hur mkt plats som helst för framtida uppgraderingar samt bra kylning.
Jag hittade dock ett chassin som verkar kunna klara en "High-end" dator och det var ett från CoolMaster som heter CM Media 280. Men problemet med det chassit var att det finns bara i svart, dvs matchar inte resten av min utrustning, den finns heller inte att köpa i sverige och har inte fått så bra betyg i olika tester (bristande kylning). Som sagt chassi tillverkarna borde satsa lite mer på htpc chassin som har bra plats för större komponenter och uppgraderingar samt att chassit har bra kylning som klarar den större värmeutvecklingen som många "high-end" komponenter har. Finns ju faktiskt folk som både vill kolla på film och lira på samma dator!
Postad 04 February 2007 - 22:47
twebbas
twebbas
1820 inlägg
jag vill byta från min gamla låda till ett htpc o jag har x1950xtx, 3800+dual, 1.5gb ram, och en fet Arctic Cooling Freezer 64 Pro till processorn. Något chassi som passar bättre?
borde ju kunna gå.. på ngt sätt. att hålla nere värmen oxå. även med luft el? o hyffsat tyst?
Cooler Master Media 280 verkar ju rätt ok annars.
Redigerat av twebbas, 04 February 2007 - 22:48.
Postad 05 February 2007 - 08:35
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
Antec P180 rekommenderas alltid varmt....
Postad 05 February 2007 - 21:26
Racer
Racer
137 inlägg
Jag kör mitt 7900GT, 512, alltdå det långa som GTX i mitt Silverstone LC10M och det är inga problem, har haft det i bägge PCI-e-platserna, dock kör jag vattenkylt och med en 4400+ som rullar på i 2,75GHz. I mitt chassi väsnas diskarna mest och det är inte mycket. Nu har jag inte jämfört hur långt mitt kort är jämfört med ett 8800, men det borde gå.
MVH/Thomas
Postad 07 February 2007 - 12:23
twebbas
twebbas
1820 inlägg
P180 ser ut som vilket midi-chassi som helst??! Kanske ett tyst midi-chassi men fortfarande inget htpc el? Har gjort av med min shuttle sn25p då det var på tok för trångt, varmt och saknade display.. Men vad tror Ni annars om tex Antec Fusion? Stilrent verkar det som.. Ngn som har erfaranhet utav detta chassi eller liknande? Vill helst ha med display. Sen bör jag få in alla saker jag redan har, och förhoppningsvis får man ingen tokvarm dator. Har en dator idag där cpu ligger under 30grader.. Men chassit låter som tusan plus att det inte är ngt htpc chassi och saknar display.. Annars har ju origen skitsnygga chassi. Helst vill jag kanske ha ett Origen X11, eller värstingen x15.. men hur är värme o platsbristen i dessa? Ngn som vet. Alla tips uppskattas. Trådskaparen får ursäkta inhoppet i tråden, men jag tycker det är onödigt att dra igång en liknande tråd, där jag istället säger att jag har ett ati x1950xtx istället för ett 8800gtx.. Kom igen gott htpc-folk. Enlighten me.
Redigerat av twebbas, 07 February 2007 - 12:29.
Postad 07 February 2007 - 12:57
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
Antec P180 rekommenderas alltid varmt.... P180 ser ut som vilket midi-chassi som helst??! Kanske ett tyst midi-chassi men fortfarande inget htpc el? Har gjort av med min shuttle sn25p då det var på tok för trångt, varmt och saknade display..
Helt riktigt, det är en vanlig tower, listade det snarare som alternativ till Lian-Li chassit som nämndes tidigare. Men vad tror Ni annars om tex Antec Fusion? Stilrent verkar det som.. Ngn som har erfaranhet utav detta chassi eller liknande? Vill helst ha med display. Sen bör jag få in alla saker jag redan har, och förhoppningsvis får man ingen tokvarm dator. Har en dator idag där cpu ligger under 30grader.. Men chassit låter som tusan plus att det inte är ngt htpc chassi och saknar display..
Finns ett par Fusiontrådar där ägarna luftar sitt (miss)nöje med lådan .....
Postad 08 February 2007 - 12:37
twebbas
twebbas
1820 inlägg
tackar tackar.. ngn som har erfarenhet utav dign origen chassi? eller ngt annat bra chassi där man kan få plats med en hel del? verkligen ingen som har en htpc med stort grafikkort?
Redigerat av twebbas, 09 February 2007 - 09:14.
Postad 09 February 2007 - 16:18
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
Finns ett par Fusiontrådar där ägarna luftar sitt (miss)nöje med lådan ..... tackar tackar.. ngn som har erfarenhet utav dign origen chassi? eller ngt annat bra chassi där man kan få plats med en hel del?
Jag har den gamla H5an, mycket luft i lådan, tyvärr så hamnar ju DVDn mitt för grafikkortet i just den modellen. Dessutom klarar den inte PSUer i ATX-storlek, vilket dess kommande lillebror H6 skall göra (dock blir priset att bara mATX moderbord går in).
Postad 09 February 2007 - 17:56
christo
christo
51 inlägg
Även jag är ute efter bra & tysta alternativ till HTPC-chassin, som ska rymma ett 8800GTX. Försöker snickra ihop en bra htpc/speldator. Det verkar vara rätt knivigt, om man vill ha ett HTPC-chassi.
Siktar på ett gigabyte ds4 moderkort, samt en lite större processorfläkt, som nästan mäter ca ~13 cm. Detta innebär alltså att jag gärna ser ett högt chassi (runt 16-17cm)
Snart kanske man får börja titta på towers, istället då...
Postad 09 February 2007 - 22:26
Zugar
Zugar
495 inlägg
Jag är inne på samma bana det blir nog ett antec p180 black!
Postad 10 February 2007 - 12:07
235 inlägg
Jag använder Thermaltake BACH med ett 8800 GTS i. Ett GTX får nog plats oxå, det är väl ett par cm längre än GTS?
09.JPG 63.28K
220 Antal nerladdningar
07.JPG 83.28K
261 Antal nerladdningar
08.JPG 50.06K
240 Antal nerladdningar
Redigerat av Rian, 10 February 2007 - 12:10.
Postad 11 February 2007 - 00:20
Unregistereda689fd5c
64 inlägg
Är det någon som vågar svara på om 8800GT* korten kräver god kylning även på minnes modulerna? Håller på med ett HFX bygge men kan även tänka mig att vattenkyla prylarna... jaja där tappade man hela funktionen med just hfx chassit men men det är ju inte direkt fult heller =)
Postad 11 February 2007 - 00:47
Unregistered978afc2c
309 inlägg
8800-serien kräver ingen speciell kylning utöver vad som redan finns. Det är snarare så att det är den bästa kylningen någonsin som nVidia skapat och är med största sannolikhet minst lika bra som existerande 3e parts kylningar från t,ex Zalman. Ska även tilläggas att 8800-serien drar mycket mindre ström och är effektivare per watt (eller hur man nu säger) än 78xx- serien och avger därför faktiskt mindre värme. Jag har ett Thermaltake Mozart VC4001SNS chassi som, även om jag själv inte kör ett sådant kort, garanterat klarar av ett 8800- kort då det är 45cm djupt. Dvs lika djupt som ett vanligt midi/full torn. Den optiska enheten är placerad till höger (i jämnhöjd med nätagget) så för egen del ska det inte vara några problem alls att klämma in ett GTX. Vill du dock vara på den säkra sidan så får du leta efter ett chassi som klarar FullATX istället för bara atx. Men jag kan ta reda på exakta mått imorgon om du vill. Läste just att Mozart faktiskt klarar fullatx. Läs hela testet här: http://www.bigbruin....ttmozart&file=1
Redigerat av Unregistered978afc2c, 11 February 2007 - 01:01.
Postad 11 February 2007 - 11:50
64 inlägg
Men det är ju originalkylningen man vill bli av med då den låter ganska illa så frågan kvarstår om det går att kyla den passivt i t.ex ett hfx chassi, gtx kortet utgår då det är för stort men gts är fortfarande intressant
Postad 11 February 2007 - 12:01
twebbas
twebbas
1820 inlägg
Jag kommer nog plocka ut min luftkylning och kombinera htpc-chassit med Thermaltake Rythm som har fått bra reviews.. Snyggt är det oxå. Frågan är vilket chassi man ska välja.. hmmm.. så många varianter och modeller.. så lite tid.. hehe. Silver eller titan måste det vara iaf.. info om thermaltake rythm.. kostar för övrigt 2300kr hos shg.biz.. http://www.thermalta...42/cl-w0042.asp
Postad 11 February 2007 - 13:31
309 inlägg
Tror tyvärr inte du kan kyla 8800 serien passivt. Den är ju för övrigt väldigt tyst (tystaste fläkten på de 8800/C2D- system jag byggt iaf) men det krävs förstås en viss luftgenomströmning.
Postad 12 February 2007 - 16:36
christo
christo
51 inlägg
Har också hört att GTX är rätt tyst, såvida man inte kör så hårt med det...
Är det alltså bara Thermaltake som fixar ett 8800GTX?
Postad 13 February 2007 - 07:31
twebbas
twebbas
1820 inlägg
någon som vet om man kan få in ett gecube x1950xtx i en Origen H5 / DIGN HV5 som nämndes här ovan?? funderar på att köpa en sån nämligen..har fått bra pris på begagnat..
Redigerat av twebbas, 15 February 2007 - 02:09.
Postad 15 February 2007 - 18:30
K-Man
K-Man
106 inlägg
Väldigt intressant tråd. Det är underligt att inte Chassi-tillverkarna fattat att det finns folk som både vill kunna spela på en dator som står i ett vardagsrum. Kanske vaknar de upp nu då grafikkortstillverkarna pushar sina värstingkort för hårdvaruaccelerering av HD-film. Jag har letat ganska länge efter större chassin. Mest för att kunna få plats med en rejäl och tyst processorfläkt (med 120mm fläkt) men jag har förstått att grafikortet också kan ställa till det. Det här är ju drömchassit: OrigenAE S21TDessvärre är det inte så djupt men det är ju så högt så jag tror att den optiska enheten faktiskt kommer över ett stort grafikkort. Även CoolerMaster verkar ju vettigt. För mig lutar det åt ett CoolerMaster CM Media 280 eller ett liggande Antec P180 som jag moddar med gummifötter etc. Av ovanstående chassin har jag endast sett tester på P180 (som får grymma betyg av alla), så tveka inte att posta en länk till eventuella tester om ni hittar sådana. Antec:
Postad 15 February 2007 - 20:26
twebbas
twebbas
1820 inlägg
OrigenAE S21T - snyggt chassi.. fulsnyggt på ngt sätt. undrar vad ett sånt kommer kosta... hmmm. kanske lika mycket som en midilåda kyld med tryckluft.. det är coolt oxå.. på tal om annat. (ca 7000kr)
Postad 17 February 2007 - 10:38
christo
christo
51 inlägg
Nu är det väl iofs så att 8800GTX kortet är abnormt, men de flest HTPC-lådor jag kollat på är ju inte direkt helt optimalt planerade för högpresterande maskiner, med stora komponenter. (som fläktar och långa grafikkort)
Postad 27 February 2007 - 21:55
aeqvist
aeqvist
151 inlägg
varför 8800gtx i en htpc ?? ska du spela med den eller tror du att du har användning för dubbla 8800gtx när du ser film ?
Postad 11 March 2007 - 00:20
Unregistered1863fb93
7 inlägg
somvanligt, jag tycker inte att det handlar om vad som är nödvändigt eller inte. om man vill och kan så är dubbla 8800gtx utmärkt ballt att ha i en htpc. nödvändigt = nej, ballt = ja. själv har jag en origen s21t och är sjukt nöjd med den och den fungerar prima med ett x1950xtx.
Postad 12 March 2007 - 19:08
zatim
zatim
2 inlägg
Tja!
Sj har jag ett Antec Fusion EC och där har jag ett 8800GTS 640mb, inga problem med värme där, sitter så bra fläktar i lådan, så det funkar prima. Men ett 8800GTX går inte in, för det kortet är ju som sagt lite större.
Htpc som funkar
Postad 27 March 2007 - 16:41
lostone
lostone
5 inlägg
Lånar tråden lite.
Jag funderar också på ett system med 8800 samt antec p180
kikar på följande komponenter:
ASRock CONROEXFIRE-ESATA2, I945P, S775 769,00
NorthQ NQ4775-500S, ATX PSU, 17db, 24Pi 808,00
Kingston DDR2-667, 1024MB, CAS 5 578,00
ThermalTake Bigwater 735 Liquid Cooling 929,00
Intel Core 2 Duo E6600, BOX, LGA775 2.829,00
Kingston HyperX KHX7200D2K2/2G - Kit 1.869,00
Antec Performance P180, Midi, No PSU 1.167,00
Inno3D GeForce 8800GTS, 320MB, PCI-E 2.679,00
Såg att K-Man funderade på att modda samma chassi till liggande och jag tycker det verkar som en bra ide.
Är dock novis i området med moddning så jag skulle vilja ha tips om hur man ska göra för att få dvd spelaren att ligga vågrätt och annat man bör tänka på.
Några synpunkter på komponenterna?
Är inte säker på vilket mine jag ska gå på, antingen köpa 2 el 3 Kingston DDR2-667, 1024MB, CAS 5 eller paketet med 2 minnen.
Tacksam för förslag.
Postad 23 April 2007 - 21:02
Unregistered47c56772
125 inlägg
jag kör ett antec p180 chassi med 8800 gtx kort i och grafikkortstempen går upp på 74 grader när man spelar tex NFS carbon. jag vet inte riktigt vad som är normalt men det verkar ju ganska mycket, och att isåfall stänga in ett sånt här grafikkort i ett litet HTPC chassi tycker jag låter som att det bara kan bli dåligt, jag menar det är ju väldigt mycket plats i mitt chassi samt 3 fläktar.
hur blir det då i en HTPC.
men du får ju gärna prova det är ju kul om det fungerar.
Postad 24 April 2007 - 01:25
Unregistered4085fea2
645 inlägg
Tja
Har letat runt efter ett HTPC chassi som klarar att hålla ett Geforce 8800 gtx kort eller helst två! Problemet är att detta grafikkortet är runt 27cm långt medans ett atx moderkort är ca 24 cm vilket innebär att grafikkortet sticker ut ca 3-4 cm och kan då stöta sig med hårddiskarna eller cd/dvd enheten.
Enligt nordichardware är GeForce 8800GTX och 8800GTS inte 27cm utan 22cm långa. Som tur var verkar de första uppgifterna om en längd på 28 cm vara felaktiga, enligt DailyTech handlar det om mer humana 22 cm.nordichardware
Redigerat av Unregistered4085fea2, 24 April 2007 - 01:31.
Postad 24 April 2007 - 10:14
tommypeters
tommypeters
2279 inlägg
Kanske ett (eller två) MSI 8800GTX OC Liquid..?
Postad 24 April 2007 - 15:52
125 inlägg
<{POST_SNAPBACK}> [/quote] Enligt nordichardware är GeForce 8800GTX och 8800GTS inte 27cm utan 22cm långa. Som tur var verkar de första uppgifterna om en längd på 28 cm vara felaktiga, enligt DailyTech handlar det om mer humana 22 cm.nordichardware<{POST_SNAPBACK}> [/quote] mitt 8800GTX är iallafall 27 cm långt och 4 cm tjockt. var inne i datorn och mätte. men 8800GTS korten är kanske mindre
Postad 03 July 2007 - 23:48
nautiqu3
nautiqu3
192 inlägg
I min nybyggda HTPC kör jag:
Origen X15e Svart Chassi
Hiper Type-R Omnigrid 730W Nätagg SLI ready
Intel Core 2 Duo E6700
Inno3D nForce 680i SLI
Patriot PC2-6400 1000mhz 2GB
2 x 8800GTS 640mb i SLI
1,3TB HDD
Zalman Reserator 2 Vattenkylning!
mm.
Någon som vet hur man får DualView till min 7" touchscreen? Kan inte ens välja det...
Redigerat av nautiqu3, 03 July 2007 - 23:49.
Postad 03 November 2007 - 21:25
Unregistered03941598
40 inlägg
sparkar liv i den här tråden. nån som vet om det finns nåt chassi som klarar nya geforce 8800 gt korten?
edit: självklart är det ett htpc chassi jag menar!
Redigerat av Unregistered03941598, 03 November 2007 - 21:26.
Postad 27 November 2007 - 11:29
Unregisteredf1616e6c
786 inlägg
Är också i exakt samma sits som trådskaparen! Vill bygga om min stationära dator med bl.a 8800GTX-kort till en htpc men oroar mig för utrymme samt värmeproblem. Vattenkylning verkar vara enda alternativet om man vill ha en tyst dator som inte brinner upp? Tips på htpc-lådor som är stora nog för 8800GTX mottages tacksamt!
Media & Mediauppspelning
HTPC
