Vad skall jag göra hjälp!
1 svar till detta ämne
Postad 01 March 2007 - 03:09
Goddan
  • Goddan
Har precis köpt ett hemmabio system som består av
en Reciever Sony DG700 samt RDR-HX820 men jag har ett problem
jag får inte ljudet att funka när jag tittar på DVD resp på TV ( helt tyst ), allt funkar
när jag skall lyssnar på radio ( alltså inget fel mellan reciever och högtalare ) vad kan vara fel,
jag kan inte hitta var jag kopplat fel men det måste vara mellan
DVDn och TV alt. DVDn och Recievern.
Jag har kopplat en HDMI kabel mellan DVDn och Recivern samt TV-antenn som går in i DVDn
sen har jag scart koppling mellan DVDn och TV ingen digitalbox är tillkopplad, borde inte det räcka eller
måste man dra mer kablar mellan enheterna?
Det är alltså bara ljudet som strular och inte bild delen i systemet.
Postad 01 March 2007 - 03:20
Eufemism
  • Eufemism
  • 861 inlägg
Är du säker på att Sony DG700 kan outputta ljud från HDMI? Har du testat att ansluta med en optisk eller coaxial kabel också?
