Behöver hjälp med nätverket!
15 svar till detta ämne
Linksys WRT54GS (Routrar) 1 7.545454 (10) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 17 May 2007 - 11:37
TiarCHi
  • TiarCHi
  • 54 inlägg
Hejsan
Jag kör på direkt. Det är såhär jag har en Linksys router av modellen WRT54GS. Problemet är att jag vill dela ut filer mellan två datorer. Den ena datorn är värddatorn, den är kopplad till routern genom kabel. Den andra är en bärbar dator av märket Fujitsu Simens. Jag har vissa filmer och serier liggandes på värddatorn. Jag undrar hur man gör för att man ska dela ut dessa filer inom nätverket. Jag tror att man kan lägga ut dem utan att behöva flytta dem till själva datorn. Asså att man inte behöver flytta en fil från värddatorn till den bärbara, utan att man genom den bärbara går in i en mapp och klickar på filen direkt.
Jag hoppas verkligen att ni kan hjälpa mig. Andra förslag är varmt välkommna. Men kom ihåg att den bärbaras utrymme inte är stort så jag vill inte ha filer där. Utan jag vill typ stream dem istället. Hur gör man det? Jag har försökt följa windows steg-för-steg procedur om hur man gör men utan att nå resultat.
Tack på förhand
Redigerat av TiarCHi, 17 May 2007 - 11:55.
Postad 17 May 2007 - 12:50
trvv
  • trvv
  • 202 inlägg
Det finns rätt mycket info om hur man delar ut en enhet i windows om du googlar, det borde funka för dig om du bara högerklickar på mappen du vill dela ut och väljer "Dela" eller "Egenskaper" och sedan dela ut.
När du delat ut är det bara gå till den andra datorn och öppna utforskaren och skriva in \\datornamn\mapp eller navigera i nätverket, välj datorn och klicka på mappen du delat ut.
Kan bli problem med brandväggar och filrättigheter men googla lite på det hela så hittar du nog eller återkom med specifika problem.
Redigerat av trvv, 17 May 2007 - 12:53.
Postad 17 May 2007 - 12:59
Unregistereded74105c
  • Unregistereded74105c
  • 20 inlägg
Det hela blir också betydligt enkalre om dina datorer ligger i samma arbetsgrupp. fixa detta.. aktiver fildeling på båda datorerna, dela ut mappen från huvud-datorn, gå till mina netverks-platser på den bärbara så löser det sig nog skall du se... Det finns även en hel del att läsa om det i windows egna hjälp filer.,..
Du behöver även öppna routern så den tillåter trafik mellan din varddators ip och din andra dators ip... finns info i linksys manualen..
Postad 17 May 2007 - 13:00
TiarCHi
  • TiarCHi
  • 54 inlägg
Tro mig jag har googlat som in i ****** men utan att lyckas. Det är så här, säg att ja tar en mapp, högerklickar på den och sen trycker på delning och säkerhet. Då finns det en bock där det står dela ut den här mappen. Jag har kryssat för den. Men sen vet jag inte hur jag ska hitta den i den andra datorn.
Och hur får jag fram värddatorns namn?
Redigerat av TiarCHi, 17 May 2007 - 13:31.
Postad 17 May 2007 - 13:04
Supreme
  • Supreme
  • 92 inlägg
Kommentar till ovanstående svar:
Datornamnet hittar du genom att öppna [kontrollpanelen]->[system]-> fliken [Datornamn]
Postad 17 May 2007 - 13:06
Ecis
  • Ecis
  • 453 inlägg
Jag antar den bärbara är trådlös. Ställ in routerns trådlösa säkerhetsinställningar på inga. Högerklicka på nätverksegenskaper i den bärbara så skall du se nätverket. Anslut till nätverket. Kan du ansluta är det bara att se vilka mappar som är anslutna på den stationära. När det fungerar går du in i routern och ställer in krypteringen och ger nätverket lösenord så det blir skyddat. Kolla också att datorerna är i samma arbetsgrupp.
Postad 17 May 2007 - 13:21
TiarCHi
  • TiarCHi
  • 54 inlägg
Jag är ledsen men det fungerar inte. Jag ändrat på inställningarna till min router. Jag har gjort ett nytt nätverk. Jag vet ej heller hur man ansluter datorer till samma arbetsgrupp. Snälla kan ni förklara igen från början. Asså från grunden.
Jag har sökt genom Windows alla guider, men de funkar inte för mig.
Snälla hjälp en amatör i nöd.
Ja, den bärbara är den trådlösa.
Redigerat av TiarCHi, 17 May 2007 - 13:22.
Postad 17 May 2007 - 13:30
Ecis
  • Ecis
  • 453 inlägg
Högerklicka på min dator så du får fram bilden som visas på inlägget tidigare. Där kan du ge datorena samma arbetsgrupp. Ställ tillbaka routern till fabriksinställningarna genom att resetta den. Gå in i "wireless settings" och kolla så det är aktiverat
Fungerar internet genom routern?
Postad 17 May 2007 - 13:31
TiarCHi
  • TiarCHi
  • 54 inlägg
Japp internet fungerar. ;)
Routern är reset men jag kan inte se hur jag kan sätta dem två datorerna i samma arbetsgrupp.
Redigerat av TiarCHi, 17 May 2007 - 13:35.
Postad 17 May 2007 - 14:11
TiarCHi
  • TiarCHi
  • 54 inlägg
Jag har fixat så att datorerna är i samma arbetsgrupp. Nu är frågan hur jag ska gå tillväga härifrån för att kunna se de filer som jag delar på?
Postad 17 May 2007 - 15:39
TiarCHi
  • TiarCHi
  • 54 inlägg
SNÄLLA hjälp mig någon. Jag har anslutit dem till samma arbetsgrupp men problemet är att den stationära hittar den bärbara men den bärbara hittar inte den stationära. Och när jag försöker trycka på den bärbara filen så dyker det upp ett meddelande där det står att man måste be serverns administratör om hjälp. Asså det här borde vara enkelt. Förr var det att man kopplade in en sladd mellan båda sökte på deras ip så funka det. Hur ska man göra här.
Redigerat av TiarCHi, 17 May 2007 - 15:39.
Postad 17 May 2007 - 16:55
Mikael G
  • Mikael G
  • 128 inlägg
Vad händer om du går in i Mina Nätverksplatser->Visa datorer i arbetsgruppen. Finns den bärbara med där då?
Postad 17 May 2007 - 18:19
Unregisteredbfcb463e
  • Unregisteredbfcb463e
  • 29 inlägg
Har den stationära nån brandvägg eller något annat igång, t ex Norton Internet Security *brr*? Om du har den igång så måste den stängas av när du försöker ansluta. Vill du ha NIS igång så kan du mixtra med inställningarna efter du har lyckas ansluta.
Annars verkar ju burkarna ligga i samma grupp eftersom den bärbara går att se. Så problemet verkar ju ligga på den stationära.
Postad 18 May 2007 - 22:42
Dr Benway
  • Dr Benway
  • 21 inlägg
Stäng av eventuella mjukvarubrandväggar på båda datorerna.
Jag antar att det är Windows XP du kör? Öppna utforskaren på den stationära, gå in i Mina nätverksplatser, kolla om din utdelade mapp finns med där. Det brukar utdelade mappar göra. Gå in i inställningar (fortfarande på den stationära)-> kontrollpanelen -> nätverksanslutningar, dubbelklicka på anslutning till lokalt nätverk, klicka på supportfliken. Kolla IP-adressen.
På din bärbara, klicka Start->kör. skriv in
\\ip-adressen till din stationära
tryck enter.
Om det funkar skall utdelade mappar komma upp i ett utforskarfönster. Gör det inte det, klicka start-> kör, skriv cmd. I kosolen som öppnas, skriv:
ping ip-adress till din satationära
tryck enter.
Kolla på pingstatistiken, om du förlorat några paket så har du problem med själva nätverket, och inte med fildelningen.
Postad 19 May 2007 - 16:02
khaan
  • khaan
  • 928 inlägg
Faktum är att man inte ens behöver dela ut en mapp, man kan komma åt hela hårddiskstrukturen om man loggar in som adminstratör.
Vill man komma åt C: på en dator skriver man helt enkelt:
\\datornamn_eller_ip\c$
Vill man komma åt D: skriver man:
\\datornamn_eller_ip\d$
Dock, nackdelen här är att man måste logga in som adminstratör och då såklart har full access till den andra hårddisken.
Postad 01 June 2007 - 22:58
Unregisterede6970ea2
  • Unregisterede6970ea2
  • 1141 inlägg
hur gick det TiarCHi ?
Sitter med liknande problem själv och är intresserad av om du löste det hela.
En stationär (XP proffesional).
En Laptop (XP home)
En Router: DELL TrueMobile 2300 (wireless)
Då jag browsar till mshome på mypc ser jag:
- mypc (stationär)
- Laptop (trådlös)
1)När jag försöker "Laptop" får jag meddelandet "\\Laptop is not accessible ... Contact administrator"
2)Öppnar jag "mypc" så ser jag det jag delat ut på den stationära.
Då jag browsar till mshome på laptopen ser jag endast:
- Laptop (trådlös)
Kan tillägga att Internet kommer jag åt via bägge datorerna.
Behöver hjälp. :)
  • Testar lite olika ljus på belysningen. Styrs med Home Assistant
    2026-09-23 18:09:20
    2026-09-23 18:08:13
