Hur ska man lösa det annars utan att såga hål i bänkskivan för att få ut luften uppåt eftersom varm luft stiger??
Någon som har erfarenht av detta??
Postad 28 July 2007 - 15:21
Tror ni att det går ha igång en dator i en stängd tv-bänk?
Hur ska man lösa det annars utan att såga hål i bänkskivan för att få ut luften uppåt eftersom varm luft stiger?? Någon som har erfarenht av detta?? Postad 28 July 2007 - 15:27
Om lådan är helt stängd kommer det bli bastuvärme där inne = obra för burken. Nu vet jag inte hur din bänk ser ut men jag hade nog rekommenderat dig att göra hål någonstans så du kan ta in luft, och sedan hål ex. på baksidan av bänken. Där monterar du en fläkt som suger ut den varma luften. Det är lite jobb men du måste se till att byta ut den varma luften i bänken.
Postad 28 July 2007 - 15:29
Med en dator i en TV-bänk så måste det finnas lufttillförsel likväl som frånluft.
Att stänga in datorn kommer bara skada komponenterna. Hårddisken är speciellt känslig mot alltför höga temperaturer och kyls inte datorn tillräckligt så kommer processorn dessutom börja snurra allt långsammare i takt med högre temperatur. Blir det för varmt stänger processorn ner sig helt tillslut. Postad 28 July 2007 - 17:17
Har funderat länge på bygget av tv-bänk
Ska sätta ihop 3 överskåp av IKEA faktums köksdel. Kanske måste jag ha dator uppe på allt?? Postad 28 July 2007 - 19:08
Jag har en motsvarande lösning, min möbel påminner om 3 ihopsatta faktum skåp. Kör en HTPC med Opteron cpu, 2st 400 gb hdd, och ett x850xt gpu. tempen ligger på ca 55 grader under load! kylningen jag kör med är Zalman 7000 till cpu, 1 80mm som suger in och en som blåser ut. så din möbel borde också funka! kör dock utan bakstycke i min möbel!
Postad 28 July 2007 - 19:46
Ja det här med tv bänkar och HTPC är ett ständingt problem....
Jag har en ganska stor klumpig bänk. Benno tror jag den kallas för. den är 60 cm ljup, har glasdörrar fram och ett bakstycke. Körde ltie med HTPCn med stängda dörrar. CPU tempen blev 55 när jag inte gjort någonting.... MB temperaturen var 42-43. Jag tog och stängde av datorn ett tag men har nu startat den igen. Har monterat bort bakstycket (ser fröjävligt ut just nu med alla kablar) Har även tillfälligt tagit bort glasdörren. Just nu ligger CPU temp på 38 och MB temp på 34. Känns lite mera normalt när jag inte gör någonting. ' Har en Antec fusion låda med 2st 120 mm fläktar. Och kör CPu fläkten under Q´fan controller. Fläkten snurrar ca 1600 varv. Postad 28 July 2007 - 23:18
Håll koll på temperaturen antingen via inbyggda sensorer eller med en vanlig utomhustermometer som du stoppar in i lådan (med displayen utanför såklart) och på så sätt kan du hålla koll på temperaturen inne i lådan. Börjar den dra sig åt 40-50 grader kan du räkna med att cpu/hårddisk är ännu varmare och då är det dags att stänga av och öka på luftflödet.
/Henrik Postad 29 July 2007 - 09:43
jo någon sorts fläkt måste jag nog sätta dit.
Kanske en under som suger in och en uppe på sidan som blåser ut??? 2x 120mm kanske? Vad tror ni om detta? Hur ska man koppla in alla dessa fläktar ?? Postad 29 July 2007 - 10:21
På något sätt känns det kriminellt av IKEA (och andra möbeltillverkare) som faktiskt saluför mediemöbler med dörrar framför små utrymmen avsedda att ställa förstärkare (och vissa fanatiker sina datorer
Behöver mediemöbler snart kräva SEMKO märkning Postad 29 July 2007 - 21:05
Det räcker nog med en fläkt på baksidan eller annat ställe som suger, och så gör du en luftspalt eller liknande på undersidan där svalare luft kan ta sig in. Prova att såga ur en remsa precis bakom dörren i skåpet kanske? Tänk på att inte ta till för snålt; blir det för litet luftintag så kommer du få mer ljud...
Postad 30 July 2007 - 10:43
Det är svårt att säga riktigt hur varmt det blir i en stängd tv-bänk...
Men jag har funderat lite nu och kanske jag ska sätta en fläkt under som suger in och en upp på sidan som blåser ut. Svårt att sätta en fläkt på baksidan eftersom den ska stå mot väggen och uppe på vill men inte ha någon för det ser inge bra ut. Jag vill inte ha så mycket ljud heller Köpa 2x120 fläktar och ställa ner dem? Vad tror folk? Postad 30 July 2007 - 12:27
Jag har min HTPC i en TV-bänk och visst blir Tempen hög men med rätt fläktar så låter det inte så mycket.
Min TV-bänk är utformad med frostade glasdörrar på framsidan men jag har sågat hål därbak samt att jag har lufthål mellan sektionerna så luften kan flöda "fritt" där inne. Visst går fläktarna ner när jag öppnar dörrarna med när de är stängda hör jag inte fläktarna i alla fall. Tempen på CPU ligger på runt 55 gr när jag belastar den med x264 material eller liknande. Efter en DVD-film ligger tempen på ca 45-50 gr. Postad 30 July 2007 - 13:43
Har du inga fläktar alls?
jag kommer nog kapat upp en luftspalt på alla 3 sektionerna och sätta in en fläkt under HTPC som suger in luft och en uppe till höger som blåser ut luft. Kanske är överkurs, men vem vill ha en varm och brandfarlig låda???? HTPC chassit är ett Antec Fusion . Postad 30 July 2007 - 14:25
Det här med att höga temperaturer skulle vara skadligt för hårddiskar har ju visat sig inte stämma...
Om hårddisken fungerar efter de första sex månaderna så påverkar det inte livslängden om den går varm. Iaf enligt http://labs.google.c...sk_failures.pdf Men det klart, det finns ju en processor och lite annat jox att ta hänsyn till i en dator... Redigerat av NoiseMaker, 30 July 2007 - 14:27. Postad 30 July 2007 - 18:47
Jag skulle nog vilja säga att det är överkurs med två fläktar. Tillräckliga intag samt en fläkt som drar ut den varma luften räcker. Luftbehandling är mitt dayjob.
Postad 30 July 2007 - 20:20
Så göra en luftspalt framtill innaför dörren och sen kanske ett hål under sen sätta en fläkt som blåser utåt?
Vilken 120mm är tyst och bra för detta endamål, för fläkten ska väl gå i 5 v??? Postad 31 July 2007 - 14:05
Den absolut bästa är: Noctua Chassifläkt 120mm Noctua Chassifläkt 120mm 8dBa (NF-S12-800) Postad 31 July 2007 - 19:37
Blir att såga upp luftspalt fram sen sätta en Nocuta 120mm höger bak som suger ut luften, får se hur det funkar.
Trendande produkter |
