Höjdplacering på duken?
1 svar till detta ämne
Postad 03 September 2007 - 00:53
jimmboo
  • jimmboo
JaHa. då va man igång med biobygget.
Läste någonstans att placeringen på duken bör vara så att en 1/3 av bilden ligger under "ögonhöjd"
(när man sitter.) Blir inte mkt plats kvar under att placera center och elektronik.
Kan man flytta upp den eller blir bet som att sitta på "första raden?..
Verkar ju inte vara så många som placerar den så "långt ner"..
Postad 03 September 2007 - 05:36
Unregistered94a9ad2c
  • Unregistered94a9ad2c
  • 106 inlägg
Hej.
Nästan alla har enligt mitt tycke bilden alldeles för högt upp iaf. Men eftersom man bara är sig själv närmast och det mesta inom tycke och smak är subjektivt får/kan man sätta sin duk hur högt, lågt man vill. Ändå tror jag inte många vet att bilden upplevs både större och lugnare om bilden kommer på "rätt" höjd...
Om man vill vara exakt hänvisar Ulf som bygger de fina XUS-dukarna till William Strabo som klurat ut den "ultimata" dukhöjden i förhållande till ögonhöjd:
(Klippt från xus.nu)
"Hur långt ned skall bildens nedankant vara!
Bildformatets höjd är 112,5cm x bildbred 200cm (just denna duken, min anm.)
Mätt din ögonhöjd från golvet där du skall sitta och titta på filmen.
Sitthöjden från golv till ögon är 100cm.
Dividera bildhöjden med 3.
Bildhöjden minus ögonhöjd = bildens nedankant.
Uträkning
Bildbred 200cm på ett 16:9 bildformat då är bildhöjden 112,5 cm.
112,5cm / 3 = 37,5cm
Ögonhöjd 100 cm
100 cm – 37,5cm = 62,5cm skall bildens nedankant placeras från golvet"
Denna dukstorlek och sitthöjd var alltså ett exempel och ska inte direkt överföras till just ditt bygge, men ekvationen går ju att använda...
Lycka till! :P
// Danne
