Dynavoice C-5 (Center)
19 svar till detta ämne
Postad 27 October 2007 - 23:26
Unregistered7c9cee76
  • Unregistered7c9cee76
  • 27 inlägg
Hejsan! Har nu haft mitt nya hemmabiosystem i 2 dagar och är helnöjd med allt, utom centern.
Den låter allmänt burkigt och har ingen klang eller hårdhet i diskanten alls. Har hört köks-electrolux-apparater med bättre ljud, seriöst.
Har Dynavoice M85, S5 och C5. S5orna låter helt klart över min förväntan, riktigt skönt ljud i dom.
Receivern är en Yamaha RX-V461.
Så, vad kan vara fel?
Kan kablar få detta fel att uppstå?
Ska den behöva spelas in riktigt hårt?
Har spelat den i en av front-utgångarna istället och samma ljud..
Är den helt enkelt inte bättre?
Ni som har denna center, hur upplever ni den? Spelar den rappt och fint eller är den lite såsig?
Massor av frågorn men skulle vara mycket tacksam för svar. ;)
Tack på förhand.
Postad 28 October 2007 - 03:43
Unregisteredb1b428d9
  • Unregisteredb1b428d9
  • 2714 inlägg
Plugga portarna med sockar eller något.
Postad 28 October 2007 - 10:13
  • 27 inlägg
Kan prova och se om det gör något.
Postad 28 October 2007 - 10:18
Satsvear
  • Satsvear
  • 3067 inlägg
Det är klart beror på vilket ljud du gillar oxå. Men en billigare serie som detta är kanske kvalitén på centern inte är högre. Dock kan lite inspelning av den oxå hjälpa.
// Sat
Postad 28 October 2007 - 10:28
  • 27 inlägg
// Sat
Jo, tänkte så jag också. Men när jag tänker på att ljudet ur S-5orna är så pass mycket bättre så blir jag fundersam.
Tänkte idag prova att koppla en av dom som center och se vad jag tycker. ;)
Postad 28 October 2007 - 10:36
Unregisterede74beff4
  • Unregisterede74beff4
  • 1503 inlägg
Man kanske inte kan begära för mycket av extrema budget högtalare
Postad 28 October 2007 - 10:51
AlexanderE
  • AlexanderE
  • 4905 inlägg
Sedan kanske det beror lite på hur du har placerat centern också. Står den intryckt i någon trång hylla?
Sen kanske den bara behöver spelas in också. ;)
Postad 28 October 2007 - 11:19
Unregistered1013
  • Unregistered1013
  • 3254 inlägg
Många som uppfattar centern som ett problem, och då inte alltid i lägre klasser. Minns att "Nerevarine" startade en tråd om detta för ganska länge sedan men hittar den inte just nu. Kanske någon annan som kan leta upp denna gamla tråd?
Prova att koppla ur centern och / eller "tala" om för receivern att du kör utam center och testa om det låter bättre.
Tobyponken
  • Tobyponken
  • 831 inlägg
Kan det vara så att diskantelementet är trasigt eller att någon kabel i lådan hoppat av? Har den Bi-wiring kontakter så kanske någon av byglarna där hoppat av? Börja med att kolla det samt att lyssna om verkligen diskanten låter något alls, lägg örat nära och lyssna.
Postad 28 October 2007 - 12:00
  • 27 inlägg
Ok, ska försöka summera svar på alla era påståenden och frågor.
Ja, centern låter. Har som sagt kopplat in den som vanlig högtalare(front) och lyssnat. Precis samma ljud.
Den har tyvärr inte Bi-wiring.
Diskanten skulle kunna vara trasig men de låter iaf, har lyssnat på alla tre elementen i högtalaren och dom spelar upp ljud alla tre.
Den står placerad korrekt om jag inte tar fel, kolla in mitt galleri.
Om jag ställer in i receivern att ingen center ska användas så blir genast ljudet sjukt mycket bättre. Då spelar frontarna de mesta av ljudet (effekter, dialoger osv.) men det blir lite för grötigt.. så jag är inge sugen på att köra utan heller.
Och till sist. Visst det är en budgethögtalare, men det ljudet den bjuder på nu är som sagt sämre än en köksradios och jag har hört betydligt billigare system spela upp en vassare och skönare dialog.
Tack för alla era förslag och funderingar, uppskattas!
Postad 28 October 2007 - 14:37
  • 2714 inlägg
Proson ,Dynavoice och Genexxa osv har detta problemet. Man skulle väl eventuellt kunna prova att stoppa i mer dämpning. Jag har alltid upplevt ljudet från dessa som burkigt vilket bitvis kan maskera dialogen. Det låter monotont och blir välldigt ansträngande att lyssna till.
Provade du att plugga portarna? Det hjälpte för mej, blir inte samma bastryck men det va ingen nackdel i mitt fall iaf.
Postad 28 October 2007 - 14:50
Unregistered3187ff55
  • Unregistered3187ff55
  • 97 inlägg
För det första, till M-85:or skulle nog ha valt en C-6 center istället för en C-5:a. Frontar och center ska helst vara "röstmatchade", och C-6 är matchade till just M-85. C-5 som du har är matchade för M-65 som dels har lite andra typer av element än M-85.
M-65 och C-5 har SuperAudio-diskant och kevlar element för bas/mellanregister, medan M-85 och C-6 har Ringradiator-diskant + Softdome-diskant och keramiska element för bas/mellanregister.
Så det kan helt enkelt vara på det viset att dina frontar och center helt enkelt inte matchar varandra och det är det som gör att du tycker det låter konstigt. Frontar och center ska man ALLTID matcha, medans det är mindre viktigt för satelliterna.
Jag har C-5 center till mina M-65:or och det låter helt okej.
Redigerat av Unregistered3187ff55, 28 October 2007 - 14:52.
Postad 28 October 2007 - 15:02
Unregisteredc152235c
  • Unregisteredc152235c
  • 110 inlägg
Tja,
Hade samma problem med min center samt en bak kanal när jag fick dom.
Insåg snabbt att såhär ska det inte låta. Mina korgar bakom elementen var helt krökta så konen kunde knappt röra sig, antagligen har högtalaren blivit tappad nånstans.
Jag ringde fynda.se som som snabbt löste detta åt mig helt utan krångel.
Edit. Men detta lät trasigt. Lite burkigt låter den nog ändå nu när ni säger det. ska prova plugag jag också.
// Marcus
Redigerat av Unregisteredc152235c, 28 October 2007 - 15:05.
Postad 28 October 2007 - 15:05
Tobyponken
  • Tobyponken
  • 831 inlägg
Jag har ingen som helst erfarenhet av dessa högtalare men som du beskriver att s5:orna låter mycket bättre så håller jag nog fast vid att det är något fel på c5:an. Det är mig veterligen samma element i dessa och borde således låta ganska lika tycker man.
Postad 28 October 2007 - 16:05
  • 27 inlägg
Håller med! Det är så pass stor skillnad. Ska nu prova att täppa igen portarna och lyssna lite. Återkommer angående detta. Jag tror mycket väl att denna kan vara trasig, ska ringa Fynda.se och fråga dom lite imorgon.
Jag vet även att man ska matcha frontarna med centern men C-6 fanns tyvärr inte inne, det gör den fortfarande inte.
Jag tror faktiskt inte jag hör så pass stor skillnad på center och frontar så jag funderar väl eventuellt på att byta centern till någon värre.
Är för övrigt jävligt nöjd med effektljudet i filmer och surroundet funkar utmärkt. Synd det här med centern.
Postad 28 October 2007 - 16:49
Unregistered710b3906
  • Unregistered710b3906
  • 2199 inlägg
Jag spelade faktiskt in min center, med en annan stereo, och körde Dr Dre för fulla muggar.
Efter det tyckte jag den vart 10 gånger bättre. Pröva det.
Postad 28 October 2007 - 17:43
  • 27 inlägg
Jo, jag märker faktigt en marginell skillnad nu efter att ha spelat lite mer på den, fast jag tror att det helt enkelt är fel på den...
Jag har även täppt igen portarna med en smärre framgång, det blir även lite mindre burkigt om man lyfter den från bänken med någon form av uppallning, men bara lite bättre.
Testade nu precis att köra en av surrarna som center och OJ(!) vilken skillnad. Får köra såhär tills jag ringt Fynda imorgon.
Postad 29 October 2007 - 03:57
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Solklart måndags-ex, byt.
Postad 30 October 2007 - 21:43
  • 27 inlägg
Tänkte bara meddela, om nu någon skulle vara intresserad, att det var diskanten som var helt död. Tyckte verkligen att jag lyssnade på den från början men jag lyssnade iaf nu igen och upptäckte detta. Så dom skall skicka ett nytt diskantelement till mig. :)
Postad 31 October 2007 - 12:02
Grimmy
  • Grimmy
  • 1743 inlägg
Hehe, tänkte väl det. Så dåligt ska det bara inte vara. Jag har ett superbilligt prosonpaket, men även där är centern ganska hyfsad och definitivt bättre än en köksradio :)
