RX-V1700, 1080p component >> HDMI funkar inte.
19 svar till detta ämne
Postad 07 November 2007 - 15:53
Unregistered130a8ec5
  • Unregistered130a8ec5
  • 20 inlägg
Har en RX-V1700 som är kopplat med HDMI-HDMI till min tv. Tidigare har jag kopplat in mina produkter i tvn men nu började kabel listen bli för full så köpte en hdmi kabel istället att använda från förstärkaren.
Det enda som inte funkar är Xbox 360, när jag kör med HDTV alternativet på. Då blir det ingen bild, om jag ändrar till "standard" så blir det bild med det ser ut som skit. Har kollat på nätet och i manualen men kan inte hitta något som visar hur man ska göra. Har stängt av alla upp skalnings grejer men utan resultat.
Nån som kan ge lite tips om detta? Tänkte om det inte går att köra så att komponent bilden går ut till HDMI men det låter dumt samt så hittar jag ingen komponent kabel hemma så kan inte testa att köra komponent ut.
Nån som kan hjälpa till?
Postad 08 November 2007 - 13:09
MGW
  • MGW
  • 621 inlägg
Jag tror inte att component kabel kan köra "pass through" till HDMI genom recivern utan den vill hålla på att skala upp bilden (vilket xbox 360 redan har gjort). När du däremot kör en 480p signal från 360:in så kan recivern skala upp som den vill men med som du märkt betydligt sämre resultat än vad 360:in kan prestera.
Kör Xboxen direkt till tv:n istället då uppskalningen genom de flesta reciverna inte är bra utan är mer menat som switchar för HDMI i dagsläget.
Edit: kolla lite i manualen då jag kan ha fel, Kolla på sid 93 tror jag det är om hur man kan stänga av upskalningen från analoga källor till hdmi.
Redigerat av MGW, 08 November 2007 - 13:14.
Postad 08 November 2007 - 16:46
  • 20 inlägg
Jag har provat att stänga av uppskalningen på analoga källor men det funkar iaf inte. Något mera tips?
Postad 08 November 2007 - 22:09
Unregistered2e3b64ba
  • Unregistered2e3b64ba
  • 565 inlägg
UR manualen för RX-V1700:
Använd parametern “HDMI I/P” på menyn “OPTION MENU”
till att koppla in avsammanflätning av analoga videosignaler
som matas ut via utgången HDMI OUT (se sid. 91).
HDMI sammanflätad (interlace)/progressiv
uppkonvertering
HDMI I/P
Använd denna funktion till att koppla in eller ur HDMIuppkonvertering
av sammanflätade/progressiva analoga
videosignaler som matas in via kompositvideo-, S-videooch
komponentvideoingångarna, så att de analoga
videosignaler som avsammanflätats från 480i (NTSC)/
576i (PAL) till 480p/576p matas ut via utgången HDMI
OUT.
Alternativ: ON, OFF
• Välj “ON” för att koppla in HDMI-uppkonvertering av
sammanflätade/progressiva analoga videosignaler.
• Välj “OFF” för att koppla ur HDMI-uppkonvertering
av sammanflätade/progressiva analoga videosignaler.
• Denna menypost är inte tillgänglig och visas därför inte på
bildskärmsmenyn, om “V CONV.” är inställt på “OFF”.
RTFM :)
Postad 08 November 2007 - 22:25
  • 20 inlägg
Var lite otydlig kanske i min post men jag har iaf provat att stänga av det och då får jag ingen bild till tvn förutom från datorn pga dvi>hdmi. BIlden från Wii försvinner nämligen när man stänger av den. Därför vet jag inte vad som händer. :)
Postad 09 November 2007 - 01:16
  • 565 inlägg
I INPUT menu -> IO assigment har du angivit att du har COMPONENT VIDEO för angiven ingång (A,B,C) kopplad till DTV?
I Option menu -> Display Set har du satt V.CONV = ON?
Redigerat av Unregistered2e3b64ba, 09 November 2007 - 01:17.
Postad 10 November 2007 - 00:00
  • 20 inlägg
japp. båda två är inställda så.
Postad 10 November 2007 - 18:56
  • 565 inlägg
Ok! har ingen lösning på ditt problem i såfall. Jag kör med RX-V2600 och den har inte riktigt samma setup tyvärr.
Hur funkar det om du kopplar in direkt på TV och kopplar om till HDTV på XBOX'en?
Redigerat av Unregistered2e3b64ba, 10 November 2007 - 18:57.
Postad 11 November 2007 - 18:39
  • 20 inlägg
Funkar hur bra somhelst! Inga problem. När jag ändrar läge från HDTV till TV på xboxen så får jag bild utan att ändra inställningar. :S
Postad 11 November 2007 - 23:49
  • 565 inlägg
Hmm det verkar skumt jag kör själv Xbox360 och converterar till hdmi med min RX-V2600 och det funkar hur bra som helst har kanon bra bild. Förstår inte heller riktigt vad det skulle vara för fel på dina inställningar. Ledsen att jag inte kunde hjälpa dig.-
Postad 12 November 2007 - 11:09
DanielSchenström
  • DanielSchenström
  • 1102 inlägg
Det är inte så att 1700:ns firmware inte räknat med att komponentkällor används vid tv-spelande, det är ju inte tillåtet att skala upp komponentkällor vid film enligt komponentstandarden?
Postad 12 November 2007 - 12:39
  • 565 inlägg
Det här är inte fråga om uppskalning utan konvertering från komponent till hdmi.
Det där med att det skulle vara förbjudet att skala upp komponent källor måste du ha fått om bakfoten, var och varannan receiver har ju den funktionaliteten idag.
Postad 13 November 2007 - 23:43
  • 20 inlägg
Jag ska ta och ringa till yamaha nån dag när jag får arslet ur vagnen och se om jag får veta något vettig. återkommer med svar, om jag får några....
Postad 14 November 2007 - 08:38
DanielSchenström
  • DanielSchenström
  • 1102 inlägg
Jag tänkte på det om att komponent inte får visa vissa upplösningar vid filmuppspelning, det är ju anledningen att exempelvis Xbox 360:n bara uppskalar dvd via vga och hdmi och inte komponent, och funderade på om det kunde ha ett samband. Exempelvis om konverteringen också inkluderade uppskalning innan den skickar vidare signalen.
Postad 18 November 2007 - 12:13
MGW
  • MGW
  • 621 inlägg
Fått det att fungera ännu?
Postad 18 November 2007 - 22:57
  • 20 inlägg
nope
Förstärkaren ska klara av det. Jag ska komplettera med uppgifter om signal info till yamaha imorgon så ska de kolla med ingenjören som byggde den hur det ska gå till.
Jag vet, låter som bullshit. Men så länge de kan fixa det på något sätt iaf. Återkommer med info senare
Postad 20 November 2007 - 18:52
  • 20 inlägg
Har nu fått svar på min fråga. Och det är tydligen så att den INTE ska klara av 1080p komponent>hdmi. Detta efter att yamaha sverige har pratat med någon kille i japan. Så det var det tråkiga svaret på denna fråga. Killen jag pratade med tyckte att det var grymt konstigt. Trist att man måste koppla in den i tvn igen för att få 1080p. :)
Postad 20 November 2007 - 20:09
  • 565 inlägg
Trist att det inte funkar. Samtidigt tycker man att det borde framgå i manualen vilka format som stöds klart och tydligt.
Postad 21 November 2007 - 13:37
Unregistered59dcaef6
  • Unregistered59dcaef6
  • 5025 inlägg
Det är väl ytterst få spel som stödjer 1080p fullt ut i 360-sammanhang? 99,9% av alla spel renderas ändå i 720p internt i 360:n och det bör vara mkt liten skillnad mellan om du låter TV:n eller 360:n skala vad gäller spel. Vet att i stort sett alla 360-spel som släpps nu är märkta med 1080p, men det är väldigt få som har konfirmerats att de faktiskt renderas i 1080p (bl.a. Halo 3 skall tydligen vara äkta 1080p). ;)
Då det gäller HD-filmer i 1080i/p går det att få precis lika bra resultat om du matar TV:n med 1080i, som om du matar den med 1080p, såvida den har någorlunda hyfsad filmdeinterlacing (vilket jag tror att de flesta apparater har idag).
Övriga filmer finns ingen uppenbar anledning att mata i 1080p alls.
Så det finns ingen större anledning för dig att mata 1080p från 360:n faktiskt. :D
Postad 20 May 2008 - 12:05
Mikael_80
  • Mikael_80
  • 906 inlägg
Har nyligen köpt en ps3a och kopplat in HDMI out från förstärkaren till in på tvn, sen HDMI mellan ps3 och förstärkaren men jag får ingen bild..
Har även komponent inkopplad från xbox360 till förstärkaren samt DVI-HDMI från datorn till förstärkaren och det fungerar utmärkt att switcha mellan komponent och hdmi till datorn, men när jag kopplat in ps3an får jag ingen bild..
Vad gör jag för fel???
Måste även tillägga att när jag kopplar HDMI från tvn direkt till ps3an får jag ljud och bild. Men tar jag den som nu via förstärkaren så blir det bara ljud, ingen bild...
Redigerat av Mikael_80, 20 May 2008 - 12:06.
