Skall bygga själv så det går tyvärr inte. Orkar inte köpa värsta ******** steget heller. Vill bara ha något lättdrivet halvdåligt. behöver verkligen inte vara bra element.
Behöver man delningsfilter i topparna?
Javisst kan du bygga i 16mm spånskiva, men tycker det är lite tunt. 19mm använder jag själv, duger gott och väl att bygga högtalare av och blir inte så mycke tyngre än en låda med 16mm tjocklek.
Kan ju använda 19mm till basen och 16mm till topparna.
Kan även staga lådan för att få den stabilare, de hjälper gott och väl.
Räkna ut volymen rätt till basen du har och lägg till volymen för alla delar som är i lådan, (baselement, basrör och stag). Antar att du kollat runt på nätet om hur man räknar och bygger högtalarlådor, annars så kan jag tipsa om ex Backe (www.backe.se).
Element finner du hos Ljudia och Hifikit.
Om du behöver delningsfilter i topparna så bör du ha de om du ska dela basen och hornet.
Dela basen och topparna så bör man ha de också, de bästa är ju att ha ett elektroniskt (aktivt) delningsfilter mellan basen och toppen samt slutsteg till vadera. annars så går de ju att köra ett passivt filter, dvs ha en delningsfilter på basbotten och dela av toppen vid samma frekvens, (behöver ju inte köra toppen i lågbasen). Blir som ett 3-vägsfilter...
Lycka till!
mvh
Mullis
