Lägga skivor mellan takstolarna på vinden...
36 svar till detta ämne
Postad 12 January 2008 - 18:42
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Tja
Jag ska ta och "inreda" vinden. Sätta belysning och lägga någon typ av skiva mellan takstolarna för att få stuvningsutrymme. Idag har jag ett berg med grejor som står runt själva luckan, det är ända stället där det ligger skivor idag.
Det är 120 cc mellan takstolarna och det rör sig till en början med fyra takstolar, alltså 480 cm. Bredden i en takstol är 345 cm.
Vad ska jag ta för typ av skiva?!?
Så bra bärighet som möjligt, så bra pris som möjligt och så tunn som möjligt (prio enligt den ordningen).
Vad ska jag köra? Är det standardmått på alla skivor, oavsett om det är plyfa, mdf eller spån?!? Vill ju ha så lite spill som möjligt när jag sågar upp i "mina" mått...
Tack på förhand!
Hälsningar
Johan
Postad 12 January 2008 - 19:15
Unregistered468b3446
  • Unregistered468b3446
  • 42 inlägg
OSB-skiva 1200x2440x11 är väl bland det billigaste du kan sätta som samtidigt har hyfsad hållfasthet. Dock kräver det nog att du reglar med ca 600 cc. Annars funkar det bra med vanliga brädor 22x100 eller 22x200 lite lagom glest.
Postad 12 January 2008 - 20:08
Unregisteredb55e42eb
  • Unregisteredb55e42eb
  • 359 inlägg
Jag har råspont på loftet ovanför garaget. CC-120 låter lite mycket. Även om det skulle hålla (vilket jag inte har kompetens att svara på) så kommer det att gunga rejält. Alternativet är att lägga ytterligare reglar med CC-60.
Postad 13 January 2008 - 01:03
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Tack för svaren!
Ville ju helst bara stå ute på tomten och såga till skivor. Konka upp dem på vinden och dra fast dem i takstolarna... 40 mm MDF?!? :mellow:
Känns som ett jäkla meck att behöva regla upp...
Ska nog ta och fråga grannen som är snickare... Han bor i ett exakt likadant hus... Fast han kanske inte har lagt upp något alls?!?
Kom gärna med fler förslag...
Tack!
/Johan
Vad är en OSB-skiva?
Känner till plyfa, mdf och spån...
/Johan
Postad 13 January 2008 - 01:19
Unregistered959
  • Unregistered959
  • 5007 inlägg
Vänta nu här lite...
Ska du stuva grejer mellan takstolarna? Menar du inte mellanbjälklaget som bildar golv under taket? Takstolarna är ju det som yttertaket (takpannorna) vilar på. Ska du ha något slags hyllor mellan dessa takstolar som håller upp yttertaket så blir det nog lite knepigt, med tanke på vinklar och med tanke på att du då förmodligen måste använda något slags vinkeljärn för att kunna placera hyllorna horisontellt mellan takstolarna. Det blir för övrigt inte mycket till stuv utrymme ändå, eftersom taket kommer att luta in över de horisontella hyllplanen. I vart fall inte tillräckligt för stora lådor och liknande.
Om det nu är mellanbjälklaget du menar och har cc-mått på 1200 så skulle jag nog också rekommendera att regla upp detta med minst 600cc. Det lär svaja ganska rejält när man går på det, såvida man inte går upp ordentligt i tjocklek. Hemma hos mej har jag 600cc mellan bjälkarna och 22mm spån ovanpå och det golvet är definivt inte stumt. Det bästa hade kanske varit att lägga på 175mm reglar, tvärs över bjälklaget, med minst 450mm i mellan och sen lägga 22mm spån ovanpå. Det bygger förvisso på höjden en hel del, men det blir å andra sidan stabilt...
Postad 13 January 2008 - 01:37
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Tja
Fick leta bilder på nätet... Orkar inte kliva upp på vinden nu för att fota... :mellow:
Detta är vad jag kallar takstolar, har jag fel?
Den röda linjen markerar bredden jag har att jobba på, 345 cm. Självklart blir det låg "takhöjd" längst ut på kanterna eftersom taket sluttar. Nu har jag inte just de här vinklarna på mitt tak, men den här bilden är ju bara till för att visa vad jag menar...
Den grön linjen markera det jag menar som avstånd mellan takstolarna. I mitt fall så är det 120 cm mellan dem.
/Johan
Postad 13 January 2008 - 02:21
Unregistered959
  • Unregistered959
  • 5007 inlägg
Aha...
Nu är jag med på vad du menar. Jo, det stämmer säkert att hela konkarongen kallas för takstolar. Dessa tasktolarna (de på bilden) liknar de jag har i mitt garage också. Jag använder utrymmet för att lagra överblivet virke ifrån mitt husbygge (i huvudsak) och detta virken som jag slängt upp bildar ju på samma gång ett väldigt enkelt golv. Nog för att det sviktar, men eftersom det är mitt garage vi pratar om så bryr jag mej inte nämnvärt, så länge det håller. Jag har en "trottoar" i mitten som användes för att gå på då taket lades, denna trottoar är hyffsat stabil och består av bjälkar med ungefärliga måtten 45x220mm. Jag tror att 22mm råspont kan bli lite för klent för att det ska kännas tryggt att gå på (eller krypa), så du kanske ska sikta in dej på råspont eller vanliga brädor med en tjocklek på minst 30mm, helst över 45mm...
Det blir nog både billigast och stabilast i förhållande till pris...
Postad 13 January 2008 - 03:27
Unregistered46a10d28
  • Unregistered46a10d28
  • 1229 inlägg
bäst blir nog att regla upp cc60 med tex 45x70 iaf och sen lägga på golvspån, lägger du en skiva utan nåt stöd på 120cm så lär det inte hålla att gå på.
Postad 13 January 2008 - 10:46
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
FAN!!!! :mellow:
Ville ju inte hålla på o regla... ;)
Vad tror ni att lägga ett par brädor mellan takstolarna innan man lägger på spån eller vad det nu blir för skiva?!?
Säg att man lägger på plank som är 150x 20 mm med 400 mm avstånd. Alltså på den ytan som är 345 cm. Då får jag in ca 9 plankor som hjälper till att bära upp. Uppepå detta lägger jag sedan spån eller plyfa. Inte fan kan jag väl då trilla ner genom innertaket?!?
/Johan
Postad 13 January 2008 - 13:00
  • 359 inlägg
Skillnaden i arbetsinsats mot att regla cc60 med 2tum4 från byggmax är inte så stor. Men snacka med snickarn till granne. Han kan nog svara bättre.
Postad 13 January 2008 - 20:33
Unregistereddc402ef4
  • Unregistereddc402ef4
  • 169 inlägg
En sak att tänka på:
Jag vet inte hur uppgången till din vind ser ut, men av texten att dömma verkar det som om du bara har en liten vindslucka upp?
Tänk på att det kan vara knepigt att få upp stora bitar med virke genom hålet :)
Det fick vi erfara en gång när vi skulle mögelsanera massa vindar i sommras, trångt så in i **** , sprut-issolering överallt och varmt som sjutton :)
Redigerat av Unregistereddc402ef4, 13 January 2008 - 20:34.
Postad 13 January 2008 - 21:29
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Tja
Det är en lucka i taket i ena hallen. En sån som man viker ner och stegen sitter i luckan. Ja, det är trångt... :)
Har snackat med grannen. Han har lagt 22 mm spån mellan takstolarna, precis som jag hade tänkt från början. Visst sviktar det lite när man går på det, men man får ta stora kliv så man kliver på eller så nära själva takstolen som möjligt...
Får nog bli så.
Ska börja fnula på hur stora skivor jag kan ta upp genom luckan...
Tack för alla svar!
/Johan
Postad 13 January 2008 - 21:41
rotel2
  • rotel2
  • 633 inlägg
Du skulle kunna bräda in vinden med ex 34*145 , den dimensionen brukar användas för att ha till ex landgångar uppe på vindar (då man har 120c/c mellan takstolarna).
Använder man golvspån så har man alltid minst 60c/c.
Postad 13 January 2008 - 21:57
Lisa91
  • Lisa91
  • 421 inlägg
Det är isf bättre att lägga två tunnare spånskivor,ex 11mm.Spånskivor har ungefär samma uppbyggnad oavsett tjocklek,dom har en hård yta med en mjukare kärna.Och det hårda skiktet har ungefär samma tjocklek,det som skiljer är det porösare skiktet i mitten och det bär ju inte så bra.Med två tunnare så får man fyra hårda lager,och sen blir det lättare med skarvningen om det blir tal om sånt.
Postad 13 January 2008 - 23:39
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Någon som vet vad måtten är på en 22 mm spånskiva?
Det bör väl vara något standardmått va?!?
Tack!
/Johan
Postad 13 January 2008 - 23:56
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Jag och farsan har gjort en liknande sak på deras vind, 120cc där med...
Vi reglade upp först (ganska godtyckligt)
sen så la vi Spånskiva utanpå (16mm eller nått, gratis var de iaf)
EDIT: 2440x1220 är väl standard?
Redigerat av 13th Marine, 13 January 2008 - 23:56.
Postad 14 January 2008 - 09:09
Unregistered24c8b9de
  • Unregistered24c8b9de
  • 1450 inlägg
Om det är bökigt att använda luckan inne, så kanske du kan göra en ny lucka utifrån? Antingen i en gavel, eller om du har en terrass där taket går ut. Hade så i den förra villan. Väldigt smidigt att få upp virke, surfbräda och annat.
Postad 14 January 2008 - 10:53
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8314 inlägg
Med tanbke på att du inte ska lägga allt för mycket där om inte takstolen är dimensionerad för det borde det gå att lägga samma råspont mellan takstolarna invändigt som man lägger på taket innan man lägger papp och tex pannor. Vanligtvis kör man väl 21x95. Tycker det borde gå utmärkt även i ditt fall. Visst kommer det att svikta lite när man går på dem, men knappst någon risk att de går av. Tänk bara på att takstolen knappast är dimensionerad för en större last där uppe. Dra alltså inte upp 10 omgångar av "samlade upplsagsverk band 1-70" och stapla på varandra.
Tilltänkt spånskiva funkar säkert åxå, men om jag förstått rätt är utrymmet oisolerat. Det kan då bli rätt hög RF där periodvis och då kan spånskivorna ibland "hänga sig".
By the way - flera småhustillverkare idag kör bara 17x95, men det är verkligen på gränsen. Själv skulle jag aldrig köra det på ett eget tak. Vet en del som kör 28x95, och gör du det funkar det absolut.
Postad 14 January 2008 - 23:02
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Någon som vet om det går att få tag på 22 mm spån begagnat?!?
Det får ju inte vara lera och fogmassa eller så på dem, men det gör mig inget om det är lite skruvhål eller färg på... Ska ju ändå bara ha dem på vinden.
Budgetten är lite skrall då man precis flyttat till hus... :) Det är fan otroligt mycket grejor man behöver köpa... :blink:
/Johan
Postad 15 January 2008 - 09:03
  • 8314 inlägg
Annars kanske du kan ta gammal formplywood från något bygge. Har man tur så är den inte så mycket använd.
Postad 15 January 2008 - 19:31
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Det skulle kunna vara något...
Får leta bygge... :)
/Johan
Postad 15 January 2008 - 21:11
Unregisteredc0d57035
  • Unregisteredc0d57035
  • 276 inlägg
Lägg inte ner tid på att leta efter gammalt skräp! Kör till byggmax eller någon stor tysk bygghandel så går det snabbare och blir billigare. Spånskivor kostar inte många kronor!
Postad 15 January 2008 - 22:10
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Någon som vet vad en spånskiva kostar ungefär?
1200x2400 mm
Behöver 6 skivor för att täcka den ytan jag har...
/Johan
Postad 16 January 2008 - 10:14
Hellgun
  • Hellgun
  • 581 inlägg
Skivor på Byggmax
Postad 16 January 2008 - 22:21
FN_
  • FN_
  • 55 inlägg
En standard Golvspånskiva är 22x2400x600
Postad 16 January 2008 - 22:38
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Tack!
/Johan
Postad 16 January 2008 - 22:54
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Vad tror ni om det här?
http://www.byggmax.s...umpTo=OfferList
/Johan
Postad 16 January 2008 - 23:14
  • 42 inlägg
Det verkar vettigt, skulle jag satsa på. Har själv vanliga fullkantade bräder 22x100 mellan mina takstolar men då har jag 900cc mellan takstolarna. Sviktar inte mycket.
Postad 28 January 2008 - 18:03
åsåb
  • åsåb
  • 119 inlägg
22mm råspont räcker utan problem till c/c 1200mm. Fördelen med dem är också att du inte behöver skarva på takstolarna (mer än första och sista raden). Se bara till att du har två hela brädor mellan varje skarv/takstolsfack. Råsponten blir säkert också hållbarare än golvspånskivan (och lättare att på upp på vinden). OSB-skivan är inte speciellt stark, så den hade jag inte valt. Hellre plywood då - om du nu får upp dem på vinden?
Postad 28 January 2008 - 19:51
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Det blir nog 22 mm råspont.
Nu är det bara att vänta tills någon rear ut lite... :rolleyes:
Fan vad det kostar att flytta till hus... Vill inte ens nämna hur mycket vi hade sparat ihop för att köpa "lull lull" för...
Någon som kan tippsa om en billig brädgård/bygghandel i stockholmsonrådet?
Tack!
/Johan
Postad 28 January 2008 - 21:52
åsåb
  • åsåb
  • 119 inlägg
Sälj grejerna du tänkt lägga på vinden - då slipper du ju dessutom golva vinden, och spar ännu mer pengar! En win-win-situation, skulle jag vilja säga! :rolleyes:
Postad 28 January 2008 - 23:27
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Bra idé, men då måste jag nog ändå lägga råspont på vinden. Blir ju tvungen till att bo där... Sambon lär skicka upp mig... :rolleyes:
Ser ut som att byggmax och k-rauta tar samma pris. Bauhaus hemsida är ett skämt...
22x95 mm=6,99 kr/löpmeter.
Vill ju gärna lägga så breda som möjligt för att slippa lägga så många... Vet inte om jag nämnt det, men ytan som ska täckas är 4 takstolar. Totalt 4800 mm långt och 3450 mm brett.
/Johan
Postad 29 January 2008 - 17:42
åsåb
  • åsåb
  • 119 inlägg
Jaha, det var inte så lättlöst som jag trodde. :(
Skulle ej tro att Bauhaus slår Byggmax priser. 4.8m och 5,1m längder finns att köpa (hur det är på Byggmax vet jag dock ej). Om du köper så långa längder, se till att du får upp dem genom vindsluckan bara, annars är det ju ingen vits. Kolla att du inte heller får alltför krokiga bräder. Ibland, om de ligger varmt och obuntat, kan de slå sig väldigt mycket. Köper du buntade brädor får du även det lättare med transporten (ifall du ombesörjer den själv) Om du spikar fast bräderna föreslår jag 3"-spik, 1/bräda och takstol, annars typ nån golvspånskiveskruv.
Postad 18 February 2008 - 20:42
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Nu är det gjort!
Har krypit runt på knä i två dagar.
Det blev råspont 21x95 från Bauhaus. 6,85 kr löpmetern.
Har som sagt 120 cm mellan takstolarna, och det sviktar nästan ingen ting (då kliver jag in på 93 kg).
Grymt bra blev det. Hade dock en jäkla tur.
Var påväg att köpa 4,5 meters spontar, av någon anledning valde jag 3,9 meters i stället. En jäkla tur det, för jag höll på att inte få upp 3,9 meters bitarna. Var tvungen att böja dem uppe på vinden och nere i huset för att få upp dem.
Men det blev kanon till slut!
/Johan
Postad 19 February 2008 - 09:46
  • 359 inlägg
Nu är det gjort!
Då återstår bara att flytta upp allt skräp som är uppmärkt med "vinden" i röd tuschpenna på kartongerna. Det har jag pysslat med i två år snart :)
Postad 20 February 2008 - 19:44
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Även det är gjort!!!
/Johan
Postad 22 February 2008 - 00:22
Mullis
  • Mullis
  • 146 inlägg
Då behöver jag inte säga vad jag har på vinden, men gör nog så ändå. Har 45x45 reglat i 60 c/c, skarvat lite varstans mellan takstolarna som har 120 c/c mellan sig (snålhet eller lathet?) och ovanpå är det golvspån. Huset byggdes -71.
Tror jag ska lägga om dem och regla upp dem lite högre så de inte ligger på isoleringen som de gör idag, men har det funkat i över 30 år så... :)
Redigerat av Mullis, 22 February 2008 - 00:24.
