HK avr235 sub-problem
4 svar till detta ämne
Postad 15 January 2008 - 19:39
Beijergard
  • Beijergard
  • 767 inlägg
Problemet är att när jag ställer in förstärkaren på SUB=L/R+LFE så försvinner basfrekvenserna ur frontarna markant!
Enkelt testat med att inte ha någon sub inkopplad och slå om mellan SUB=NONE och SUB=L/R+LFE.
Frontarna står på Large i båda lägena.
Tyvärr så blev jag tvungen att kasta ut min stackars Audiopro Sub Focus pga detta problem.
Återförsäljare säger att jag måste ha kopplat fel!
/Anders
Redigerat av Beijergard, 15 January 2008 - 19:43.
Postad 18 January 2008 - 14:21
Beijergard
  • Beijergard
  • 767 inlägg
Bumpar upp denna tråd..
Redigerat av Beijergard, 13 June 2008 - 18:03.
Postad 13 June 2008 - 18:24
Unregistered1113
  • Unregistered1113
  • 1889 inlägg
ja du har nog kopplat fel...du borde ha en inställning som heter bas out =both( dvs både front och sub)
har inte HK , men inställningar är ofta grund läggande i signal hantering...i regel så är det enkla fel som ställer till det
//CG-47
Postad 13 June 2008 - 18:29
Jettman
  • Jettman
Läste om detta problem för att tag sen här å då kom dom fram till att man kopplar in suben på högtalarutgången istället.
Du får väll söka efter den tråden å läsa mer
Postad 13 June 2008 - 18:55
Beijergard
  • Beijergard
  • 767 inlägg
Jag har för tillfället 2st subbar, en DIY och en Audiopro sub focus. Focusen sitter kopplad med högnivå men jag har stängt av den nu när DIY subban går. DIY är kopplad på sub-utgången.
På förstärkaren har jag ställt in att jag har stora frontar, och jag märker ingen skillnad om jag väljer "sub lfe" eller "sub L/R+lfe"
Jag tycker inte att jag får ut några riktiga ljupa frekvenser via högnivå (förstärkaren ställd på sub=none), därför känns det inte som Focusen spelar bra när den är igång..
Edit: Jag kopplade in min DIY på högnivå nu, och vilken skillnad det blev :). Den spelar på och basen rör sig från 10hz i sinussvep, och vid 17hz så rör sig hela rummet :)
Jag tycker ändå det är tråkigt att den ska behöva vara kopplad via högnivå...
Redigerat av Beijergard, 13 June 2008 - 19:13.
