Montera dörrkarm, hur mycket plats behövs?
7 svar till detta ämne
Postad 16 April 2008 - 10:33
Unregistered45a06858
  • Unregistered45a06858
  • 99 inlägg
JAg ska nu till och borra hål i golvet för väggreglar, men problemet är att jag inte vet vart jag ska dra fast reglarna. :)
Jag har tänkt sätta in en Vit 'Villa' 210x70cm dörr (+karm) från ByggMAX, någon som har erfarenhet av deras dörrar? Hur mycket mer än dörrens bredd behövs i sidled? :blush:
Eller rent allmänt kanske; hur mycket utrymme brukar man behöva lämna runt en dörr för att kunna montera dörrkarmen? Räcker det med 70+5+5cm eller bör det vara mer? :)
//Kimps ;)
Edit*
Jag valde att göra dörrhålet totalt 90cm jämflrt med dörren ==> 10+70+10 cm, så man kan skimsa "lite", dessutom vill jag ha utrymme mellan dörren och badrumsväggen när den är öppnad för annars slår den i med handtaget..
Redigerat av Unregistered45a06858, 16 April 2008 - 12:28.
Postad 16 April 2008 - 13:21
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8314 inlägg
Är verkligen karmen 70? De är ofta en centimeter (eller 2) smalare för att få plats i en öppning på just 70 cm (eller vad det nu är).
Normalt gör man öppningen 1-2 cm bredare än karmen.
Postad 16 April 2008 - 15:13
Nice
  • Nice
  • 67 inlägg
Är du säker på att måttet 700x2100 är exkl karm?
Tittade snabbt in på hemsidan och Byggmax:s dörr verkar inte vara annorlunda än andra och då är det förmodligen det här som gäller:
Dörrkarm: 690x2090
Öppningsmått för montage av karm: 710x2110 (här kan man snåla ofta snåla in till 700x2100 men då blir det lite precist).
Postad 16 April 2008 - 16:11
rotel2
  • rotel2
  • 633 inlägg
Om KARMmåttet är 210x70cm gör du dörrhålet 213*73, tänk på att du kanske får höja lite extra om du ska ha någonform utav golvbeläggning, typ parkett...
Redigerat av rotel2, 16 April 2008 - 16:12.
Postad 16 April 2008 - 20:30
  • 99 inlägg
Okej, tack för svaren. JA som jag förstått ByggMAX så är dörrens mått exkl. dörrkarmen 70x210cm. problemet jag hade var att måttet som angavs på karmen bara var dess bredd (väggens tjocklek) inte dess djup. :)
Jag ser till att köpa dörren till det att jag ska skruva de övriga väggreglarna så det verkligen får plats, skulle vara surt annars :)
Det var lite brådskande idag bara för att jag skulle flytspackla i ett av rummen som den nya väggen angränsar mot.
Jag har lämnat 90 cm till karmen nu så det räcker gott och väl
Tack än en gång ;)
Postad 16 April 2008 - 22:10
Unregisteredf3991eca
  • Unregisteredf3991eca
  • 311 inlägg
Det var en jäkla bred dörr du skulle ha då... Innerdörrar är oftast 20x7 eller 21x7 (210cmX70cm) och då snackar vi yttermått MED karm. Om så är fallet så kan du göra öppningen 72-73 bred och likadant upptill. Men det kanske är så att det är bladets mått vi snackar om, även om det inte är "bransch-mässigt".
Postad 17 April 2008 - 10:44
  • 8314 inlägg
Skulle vilja säöga att det INTE är så vanligt med karmar med modulmått 70 idag. M9 är väl mer eller mindre std.
Postad 17 April 2008 - 18:57
Unregistered2e3a526b
  • Unregistered2e3a526b
  • 132 inlägg
har dörrar på övervåningen som är 21x7 har mätt dörrbladet det är 62cm brett karmens yttermått är 68.5cm.
