Min nya Barco 801 startar inte upp
17 svar till detta ämne
Postad 04 November 2002 - 19:49
Unregistered5881bfb4
  • Unregistered5881bfb4
  • 360 inlägg
Kan någon av CRT gurusarna på forumet hjälpa mig med detta??
Jag fick hem min 'nya' Barco Graphics 801s proj i fredags, och försökte starta den första gången igår, för jag ville att den skulle få rumstemperatur och skriva ut manualerna innan jag startade upp den. Ställde också in DIP switcharna för att starta upp projektorn direkt.
Men det enda som hände när jag startade projjen var att den röda standbylampan lyste, den lät ingenting och försökte inte ens starta upp. Försökte starta den flera gånger under kvällen med samma resultat...
På morgonen idag när jag testade att köra igång projjen så funkade den helt plötsligt, grön lampa, fläktar, tuber och allt gick igång och jag började ställa in installation adjustment inställningarna... Jag stängde sedan av projektorn under lunchen och satte på den igen efteråt utan problem.
Sen helt plötsligt under raster centering inställningarna så slutade fjärrkontrollen att fungera helt plötsligt, så jag stängde av projektorn. När jag sen försökte starta upp den en stund senare så hände samma sak som i början, dvs bara röd standbylampa, ingenting annat.
Har försökt ett par gånger under kvällen nu med samma resultat, är det någon som vet vad det kan vara för fel?? [:)][xx(]
ändrad rubrik för att lättare få hjälp. // Black Rob
Postad 04 November 2002 - 20:50
Unregistered7daf0f25
  • Unregistered7daf0f25
  • 157 inlägg
Har du provat att dra ut alla kort ur den?
Kan hjälpa om det är dålig kontakt annars är det något kort som strular.
Maniac
Postad 04 November 2002 - 21:04
  • 360 inlägg
Tack för snabbt svar maniac, och japp, har lyft upp alla modulkort och satt ner dom igen, det gjorde jag redan igårkväll, och det blev ingen skillnad...
Trots det som sagt fungerade den ju utmärkt för några timmar sen....
Har funderat på om det skulle kunna vara glappkontakt någonstans eller nåt?! Någon som vet var det skulle vara någonstans isåfall?
Postad 04 November 2002 - 22:07
  • 157 inlägg
Har du provat att dra ut konvergenskortet?Den sitter under tuberna ifram den med comport.lossa den och prova starta(enda kort som går att starta utan)Kolla även alla gula kablar från maincontrollern
Vilken stad bor du i?Har själv en bg800
Maniac
Postad 05 November 2002 - 00:02
Unregisteredfbdb34a6
  • Unregisteredfbdb34a6
  • 510 inlägg
"Precis" såna som fel som jag och några andra varnat för vad det gäller köp av gammal elektronik.
Var har du köpt den? Har du köpt den privat?
Det låter som någon slags glapp som någon nämnde och såna problem kan bli hur dyra som helst att reda ut.
Om jag vore du skulle jag ta mig en allvarlig funderare på om att lämna tillbaka projen för det där problemet har med största sannolikhet inte uppträtt för första gången i din ägo.
Faktum är att ett glapp kan vara betydligt svårare att reda ut eftersom det bara uppträder lite då och då och inte mesttroligt inte när du lämnat den till verkstan.
Det skulle kunna vara ett värmeproblem förmodligen har du lägre temperatur i lägenheten/villan på morgonen.
1209:orna på jobbet är tydligen väldigt känsliga för "hög" temperatur. Detta har lett till att man har tämligen kallt i rummen där projarna står.
Hur varmt har du?
Detta är en sak som är tämligen lätt att testa till skillnad från de flesta andra fel. Prova håll temperaturen kring 18 grader några timmar och prova starta den sen.
Min dvd hade jag värmeproblem med precis efter jag köpt den, efter ett tag kom jag underfund med att om jag satte en fläkt ovanpå så fungerade den utmärkt. Jag fick dvd:n utbytt och sedan dess har min "nya" dvd fungerat utmärkt.
Poängen: alla behöver inte ha samma svaghet.
Postad 05 November 2002 - 00:38
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5020 inlägg
Har du en ordentlig signal. Kanske kan vara att den tappar locken på frekvensen.
Postad 05 November 2002 - 01:29
  • 360 inlägg
Tack för tipsen!
maniac: Jag har försökt kolla alla gula kablar också, men det hade ingen effekt, konvergenskortet vet jag inte riktigt om jag vågar mig på än... vet inte heller om jag vet exakt var det är och hur man skulle ta ut det heller. Jag bor i Sthlm för övrigt...
Upplyst: Tja, det där med gammal elektronik tycker jag inte håller särskilt bra (har läst många gamla posts om det där) och min proj är inte särskilt gammal igentligen (manufacturedate feb 1995) och min gamla TV är ungefär lika gammal och skulle idag fortfarande anses som modern och bra bild med 100hz etc. och min gamla 17" monitor har jag haft i över 10 år, dessutom köpt beg. utan att ha haft några som helst problem med den...
Däremot min 3 år gamla LCD proj gick sönder 2 gånger de senaste 2 åren så.... En längre post om det kommer snart...
Nej, den är som tur är köpt från ett företag i england, med garanti etc och jag har så sent som halv tio ikväll pratat med honom om att försöka lösa problemet och han har nu lovat att skicka en ny powersupplymodul om vi inte löser problemet imorgon, så det tycker jag är väldigt bra service!
Det du säger om värme skulle kanske teoretiskt sätt vara en möjlighet även om jag tycker det vore konstigt om min nuvarande innetemp. på 21.8 grader skulle vara för mycket men man vet ju aldrig, som du säger så är det ju kallare i rummet på morgonen... Tack för det tipset, det ska jag testa imorgon bitti för att se om historien upprepar sig...
.:GRiFFiN:.: Näe, jag har testat helt utan input-signal överhuvudtaget också, och den ska fortfarande gå att starta upp, gå in i menyer och göra inställningar etc.
Jag kan ju tillägga att inga lampor på projen lyser förutom den röda standbylampan, dvs inga av lamporna på den svarta 'Controller unit' inne i projen lyser upp när jag startar den, inte heller någon av dom 8 power check lamporna.
Postad 05 November 2002 - 11:46
Unregistered59dcaef6
  • Unregistered59dcaef6
  • 5025 inlägg
Upplyst>>
Det där med temperaturkänslighet har jag över huvud taget aldrig märkt av med min 808:a.
Den funkar lika bra när tempen är 17-18 grader som 25 (i somras).
Att begagnade saker kan ha problem är inget unikt för CRT, det gäller alla begagnade prylar. Från vattenskidor till datorer.
Hoppas det ordnar sig BjörnK! Tyvärr har jag inga vettiga tips ang. detta. Har inte haft några som helst funktionsproblem med min 808:a, så jag har aldrig behövt rota i innanmätet...
Postad 05 November 2002 - 14:02
nombz
  • nombz
  • 480 inlägg
Du råkar inte ha den i taket?Och en lampa (kanske tom en lågenergi) nära fronten eller baksidan? Då får IR porten krupp, men det brukar indikeras med en röd RCU lampa på den svarta panelen.
Postad 05 November 2002 - 19:31
  • 360 inlägg
Liten uppdatering idag... precis som igår morse så är projektorn morgonpigg! Startade upp utan problem men också precis som igår så dog fjärren helt plötsligt under tiden jag höll på med inställningarna, och jag var då tvungen att stänga av projektorn via power-knappen...
Jag gick då och köpte nya batterier ifall det är problem med dom, och när jag en stund senare försökte sätta på projektorn igen så var jag tillbaka i samma gamla visa igen, helt död, bara standbylampa. Uppmätt temperatur på morgonen 19.8, när den sedan inte fungerade 20.2, och det låter ju lite konstigt om den skillnaden skulle ha någon betydelse...
Annars har jag inte kommit så mycket längre än så, men ny powersupplymodul ska tydligen vara på G iaf, bara hoppas att det är där felet ligger...
nombz: Näe, jag har precis fått hem den så den är temporärt placerad på ett bord framför soffan just nu, och inga lampor i närheten... Dessutom så kan inte IR porten i sig vara problemet här eftersom den ska starta upp bara genom att jag trycker på Powerknappen på själva projektorn...
Men ett tips är ju alltid bättre än inget tips :D
Postad 05 November 2002 - 20:22
  • 510 inlägg
näe den skillnaden kan inte vara orsaken.
Du skriver att fjärren dog... vad jag kan minnas så sitter det väl en inbtggd manöverpanel på baksidan också!?
I sånt fall kan du sköta inställningarna därifrån, eller fungerar inte den heller?
Postad 06 November 2002 - 02:19
  • 360 inlägg
Det verkar vara så att projektorn ofta behöver 'vila' i x antal timmar efter att man stängt av den, eller testat att sätta på den. Nu fick jag igång den igen vid 23 tiden ikväll, efter 6-7 timmars sömn...
Problemet när jag väl får igång den är att den inte svarar på fjärrkontrollen efter bara ett par minuter. Jag öppnade då chassit den här gången och märkte att 'RCU' lampan lyste nu, vilket vad jag förstår innebär att det är något fel på IR mottagningen?! Ja, det finns en inbyggd fjärrkontroll också, men jag har inte lyckats byta mellan externa fjärren och den inbyggda medans projjen är på, ska det gå? Nästa gång ska jag testa att köra via den interna istället...
Postad 06 November 2002 - 14:19
Unregisteredc7579403
  • Unregisteredc7579403
  • 9 inlägg
Det låter som du har någonting som ligger och stör ir-porten. När ir-porten störs så tror jag inte att den interna kontrollern fungerar. Jag bifogar en länk/tråd till AVSforum som beskriver exakt samma problem http://www.avsforum....eferrerid=45006. Hoppas det hjälper.
Postad 06 November 2002 - 21:27
nombz
  • nombz
  • 480 inlägg
Som du ser längst ner i tråden som rhubyrod länkar till så är det jag som postat sist efter att ha lyckats få ingång min 801s efter irport problem.
Ärligt talat så börjar det ju låta lite som om lampa->ir port problem, om du nu även får RCU lampan.
Tejpa för irportarna och använd den interna så får du se om det funkar.
Att testa kostar inget (utom tejpen...[;)]).
Anders
Postad 06 November 2002 - 23:57
  • 360 inlägg
Otroligt vad mycket märkliga problem folk kan ha, som den där länken du gav rhubyrod.. intressant läsning helt klart, och lite skrämmande likhet med mitt problem med 'morgonpigg projektor' osv, men jag trodde inte riktigt på att det kunde vara IR störningar som var problemet eftersom den är helt död när den inte går igång förutom den lilla röda standbylampan, och jag använder ju inte ens IR då utan powerknappen på projektorn. Vad jag förstått av andra som t.ex. nombz så har man åtminstone fått viss respons från projektorn i stil med RCU och ERROR lampa och åtminstone någon 'power check' lampa har lyst, det gör dom inte hos mig... dessutom har jag ingen lampa i närheten, både taklampan och halogenlampan är flera meter ifrån projjen.
Men jag blev ändå tillräckligt nyfiken för att göra ett sista försök, så jag stängde av datorer och allt, släckte alla lysen, tog ut fjärrkontrollen ur rummet och testade........ NADA ;-/ och då har den ändå varit avstängd hela dagen så den borde ha kunnat gå igång ändå vid det här laget men nej då, så kul ska vi inte ha det! Och den här gången hade jag laddat med svideo-sladden i för att för första gången testa med en riktig bild om den skulle gå igång, men det får alltså vänta tills jag får ny powersupply, som ju inte lär komma förrän efter helgen åtminstone...
Postad 07 November 2002 - 09:45
nombz
  • nombz
  • 480 inlägg
Jo, det var ett märkligt problem.
Ett annat "känt" problem med framför allt äldre barco 80x (typ -94 som min..) är att själva traffon "glappat" upp från kretskortet. Jag lödde själv om detta på min innan jag visste att det var IR problemet. Var inte alls så svårt. I princip så sitter det en stor traffo på kretskortet, och dess anslutningar (8 st eller liknande) kan man löda om. Det är i sann barco stil kraftiga anslutningar och kraftiga kopparbanor, så det är inte speciellt pilligt. Men, lödvana är förstås bra...
Du kanske kan kolla i alla fall.
Anders
Postad 03 December 2002 - 16:39
  • 157 inlägg
Hur gick det med projen fick du igång den.[?]
Postad 04 December 2002 - 16:56
  • 360 inlägg
Hehe tack för visat intresse [:D]
Så här en månad senare fungerar den tyvärr fortfarande inte. Jag fick ett nytt powersupplykort till den för några veckor sedan, men det hjälpte inte det heller [xx(] det blev fortfarande precis samma problem.
Efter det har jag fått välja om jag vill häva köpet och få tillbaka pengarna eller om jag vill ha en ny projektor istället, och jag vill ju gärna ha en projektor så... tyvärr är han väldigt upptagen och har inte hunnit gå igenom en ny projektor åt mig ännu ordentligt men har blivit lovad att han ska göra allt för att jag ska få den före julhelgerna börjar.
Om jag bara får en fungerande projektor till slut är jag nöjd, och kan isåfall rekommendera honom för han har trots allt varit väldigt hjälpsam och trevlig att ha och göra med [;)]
