Datorproblem
19 svar till detta ämne
Postad 05 December 2008 - 22:09
Unregistered9612cfd3
  • Unregistered9612cfd3
  • 150 inlägg
Jag har nu ett problem med min dator som jag skulle vilja ha hjälp med...
Ja när jag startar datorn så kommer jag ibland in i windows, ibland bara en liten bit och så vidare.
Ja, datorn hänger sig alltså efter en stund, olika långt varje gång ungefär.
Någon som vet vad de kan vara?
ram minnena? har 4 st minnen i...
Det är inte hårddisken, har provat min brorsas hdd och det vad precis lika då..
Skriv om ni vill vet lite mera om min dator och vad jag har för komponenter i burken..
Tack på förhand! :blink:
/Jesper
Redigerat av Unregistered9612cfd3, 05 December 2008 - 22:11.
Postad 06 December 2008 - 00:45
Timpolanen
  • Timpolanen
  • 2834 inlägg
/Jesper
Kanske en modd kan flytta tråden rätt?
Jag e för trött för att hjälpa dig nu tyvärr :blink:
Postad 07 December 2008 - 04:21
Unregisteredab349fae
  • Unregisteredab349fae
  • 244 inlägg
Tack på förhand! B)
/Jesper
Börja med att rensa den på damm samt kolla att alla fläktar snurrar. Du skulle bara veta hur många datorproblem det rådet brukar lösa.
Har du bytt ut något nyligt, flyttat datorn, spillt något, har frun hällt vatten i den då hon vattnat blommorna, har barnen pillat in något i den?
Postad 07 December 2008 - 08:44
Scruffy
  • Scruffy
  • 30 inlägg
Tack på förhand! B)
/Jesper
Hejsan!
Framgick inte av beskrivning men har du provat installerat om windows? Om inte så kan det vara en ide att prova att göra en nyinstallation.
Postad 08 December 2008 - 00:43
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
tycker det låter som överhettning, kolla om det e mycket damm i burken för det skulle kunna vara en möjlig orsak
Postad 08 December 2008 - 08:16
Unregistered3e231739
  • Unregistered3e231739
  • 165 inlägg
Ni behöver inte citera hela inlägget från trådskaparen.
Postad 08 December 2008 - 18:58
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Du menar att det är bättre att skriva ett meningslöst gnäll-inlägg som ditt? :)
Jag hade testat i tur och ordning:
1. Gör rent från damm och annat och se till att alla fläktar fungerar. Kolla att CPU+GPU+chipset-kylarna sitter som de ska.
2. Kolla temperaturer på CPU:n i BIOS, och om det går i Windows.
3. Sätt en fet bordsfläkt på högvarv att blåsa in i burken med öppen sida. Då testar du att inte andra komponenter på moderkortet överhettar.
4. Kör memtest.
5. Koppla ur allt som inte behövs för POST/Boot, som DVD, extra instickskort med mera.
Postad 09 December 2008 - 09:13
  • 165 inlägg
Hänvisar till https://www.minhembi...showtopic=41188, stycke 7.9.
Postad 09 December 2008 - 09:34
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Jezpeer vart tog du vägen ? :)
hur går det ?!
Postad 09 December 2008 - 09:45
Perrablerra
  • Perrablerra
  • 32 inlägg
Tycker det låter som om moderkortet är trasigt. Hade liknande problem för ett tag sedan vilket visade sig vara just moderkortet som kastat in handduken. Var bara att byta. Fick nytt på garantin som tur var. Aldrig mer AsRock.
Postad 09 December 2008 - 09:49
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
jag gillar inre Asrock... mycket problem med vad jag hört och själv varit med om, ostabila bios m.m. ....
Postad 09 December 2008 - 10:14
  • 150 inlägg
Jag har kollat och det var inte så mycket damm, men jag ska göra ett nytt försök med att ta bort lite damm som har skaffat ett bo i min dator... :blush:
Tack för rådet btw :)
Hejsan!
Jag har provat det, men datorn hänger sig innan den börjar installera så det var ju ingen idé :P
Som sagt så ska jag göra ett nytt försök av att rensa datorn ifrån damm :blink:
Du menar att det är bättre att skriva ett meningslöst gnäll-inlägg som ditt? :D
4. Kör memtest.
Tack så mycket, ska prova detta efter nummerordning nästa dag jag kommer hem då jag har varit hos flickan min ganska mycket på senaste tiden ;)
Redigerat av Unregistered9612cfd3, 10 December 2008 - 11:00.
Postad 11 December 2008 - 15:40
  • 150 inlägg
Nu har jag provat lite såsom;
Rensat dator ifrån damm så mycket som möjligt,
Kollat så att alla fläktar snurrar,
Kollat så att CPU kylaren sitter rätt,
Kollat temperaturen inne i Windows då jag kom in två gånger ganska länge faktiskt innan den hängde sig, men det var inget fel på den temperaturen vad jag tyckte,
Jag har provat att ha en bordsfläkt blåsa rakt in i burken medans jag startat den, men det blev ingen skillnad,
Provat att koppla ur CD läsare och DVD läsare.
Men, det är fortfarande samma problem... :S
jobbigt, jobbgt..
Postad 11 December 2008 - 15:41
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
trött moderkort tycker jag det låter som då.. ;)
Postad 11 December 2008 - 15:44
Unregistered070bfe47
  • Unregistered070bfe47
  • 946 inlägg
är nog beredd att hålla med föreg. talare ang.moderkortet, då min gamla dator ######des på liknande sätt,efter byte av moderkort funkade den klockrent!
Postad 11 December 2008 - 15:57
  • 150 inlägg
Okej :/
Det var ju tråkigt att höra :lol:
Isf tror jag att jag väntar och köper en helt ny dator istället, då det finns betydligt bättre än vad jag har just nu haha :)
Postad 11 December 2008 - 19:45
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Okej :/
Det var ju tråkigt att höra ;)
Isf tror jag att jag väntar och köper en helt ny dator istället, då det finns betydligt bättre än vad jag har just nu haha :lol:
Kör memtest. Ger det inget så är troligtvis moderkortet stekt eller nätagget defekt.
Postad 15 December 2008 - 13:03
  • 150 inlägg
Ja det skulle jag kunna prova, men jag har aldrig gjort det så jag har ingen aning hur man gör och vart jag gör de haha, oftast så hinner jag inte så mycket innan datorn hänger sig, så om jag måste ladda hem något så är risken stor att jag inte hinner prova memtest, men om någon berättar hur jag gör så kan jag testa om jag hinner göra memtest.
Postad 15 December 2008 - 18:55
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
http://www.memtest.org/
Postad 15 December 2008 - 19:44
  • 150 inlägg
Tack så mycket! Ska testa nu om den inte hänger sig...
btw; märkte nu att någon fläkt eller något sådant låter dubbelt så mycket direkt när datorn hänger sig, de lät inte ifrån nätagget tyckte jag, isf mera ifrån grafikkortet.. :)
