Vilken fläkt till CPU i htpc?
6 svar till detta ämne
Postad 08 February 2009 - 13:56
Menisken200
  • Menisken200
Behöver lite hjälp med fläkt/kylning till CPU. Jag har tänkt köpa och montera Scythe ninja mini, då min nuvarande fläkt ej får plats. (Zalman) Men nu har djudnivån under spec. på Scythe ninjan (24.4db) fått mig att fundera på en alternativ fläkt, därav mitt huvudbry. Jag vill ha en fläkt som styrs på cpu-temp, dvs datorn skall vara så tyst som möjligt och vid behov höja fläkthastigheten. Men vad jag förstått så krävs det en temperaturstyrd fläkt, eller fungerar det på samma vis om fläkten har PWM-styrning?
Eller är det någon med erfarenhet av Scythe ninja mini och tycker att den medföljande fläkten är tillräckligt tyst?
Då i jämförelse med standard cpu-kylning (som för tillfället jag monterat på min) eller helst jämfört med Zalman fläkten ovan. (på lägsta hastighet)
Liten sidetrack, jag har beställt Accelero S1 till GPU, då den låter rent ut sagt apa med org. fläkt/kyl.
Någon med erfarenhet av denna produkt på 8800GT fläktlöst med 1080p på 2 skärmar? Krävs det fläkt?
Länk till spec. på datorn
Tack på förhand.
Redigerat av Menisken200, 08 February 2009 - 14:11.
Postad 08 February 2009 - 14:58
Unregisteredc6f44378
  • Unregisteredc6f44378
  • 1229 inlägg
Jag har Scythe Mini Ninja, utan fläkt, och en Noctua NF-S1200 som chassifläkt på lägsta hastighet.
Postad 08 February 2009 - 15:22
Menisken200
  • Menisken200
Tackar för svar.
Jag har iofs lite problem med större/bättre chassifläktar på grund av lite dumt utformat chassi.
Men ändå intressant, vad har du för temperatur på cpu om du kör 3 filmer i 1080p simultant? (eller liknande)
Postad 08 February 2009 - 15:32
  • 1229 inlägg
Tackar för svar.
Inte en aning. Men jag gjorde "full load"-tester när jag byggde ihop burken, har för mig att jag landade på drygt 50 grader på CPUn. Om jag hade CPU-fläkt sänktes temperaturen ganska kraftigt, typ fem grader eller nått, men jag tyckte inte det var intressant.
edit: Vid låg CPU-belastning ligger jag på 30-nånting grader. Minns inte mer exakt.
Redigerat av Unregisteredc6f44378, 08 February 2009 - 15:33.
Postad 08 February 2009 - 16:01
Jag kör Ninja minin med en 14db 80mm Adda fläkt och är nöjd med både ljudnivå och kylning.
Postad 08 February 2009 - 18:32
Menisken200
  • Menisken200
Just den fläkten bland andra har jag kollat lite på.
Men den kör du konstant på max då ja.. fast klart på 14db hörs den väl knappt. Eller?
Blev det stor (eller rejält märkbar) skillnad mellan fläkten som medföljer Scythe Ninja mini
och denna från Adda? Ljudmässigt då alltså.
Redigerat av Menisken200, 08 February 2009 - 18:35.
Postad 11 February 2009 - 16:36
Unregistered44329011
  • Unregistered44329011
  • 105 inlägg
Jag kör med en billig artic.. fungerar hur bra som helst! Ligger på 48 grader i HD films tittande, Det viktigaste är nog att ha en fläkt brevid som skjuter värmen från Cpu fläkten ut i rummet.
