XTZ 99 W12.18 vs Canton AS 85SC GLE
13 svar till detta ämne
Postad 24 April 2009 - 21:34
Unregisteredd4b81901
  • Unregisteredd4b81901
  • 551 inlägg
ska köpa GLE MKII HEAVYWEIGHT FLOORSTAND 5.0
http://www.hifihuset...237{4}594{1}295
men tycker subben som hör till ser lite klen ut, ful är den också = P
vilken är bäst av
XTZ 99 W12.18 http://www.fyndborse...w.aspx?Key=7007
och
Canton AS 85SC GLE http://www.hifihuset...cts_id=2115{1}2
har även funderat på om man ska köpa 2 st billigare istället för 1 dyr, kanske XTZ 99 W10.16 ?
http://www.fyndborse...w.aspx?Key=4913
Redigerat av Unregisteredd4b81901, 24 April 2009 - 22:15.
Postad 24 April 2009 - 22:39
  • 551 inlägg
ooooooooooooooo ???
Postad 25 April 2009 - 07:18
Frostbitaren
  • Frostbitaren
  • 427 inlägg
Jar är övertygad om att XTZ:an utklassar Cantonen, men tänk då på att XTZ:an blir betydligt dyrare då den är passiv och behöver en extern subförstärkare. I annat fall tror jag att alternativet med 2 billigare XTZ också är bättre än ett ex av nämnda canton.
Postad 25 April 2009 - 08:57
Sohlio
  • Sohlio
  • 586 inlägg
Tja!
Av dina allternativ så skulle jag ha satsa på 2 XTZ 99 W10.16!
Annars så har du fler alternativ som: Velodyne har många bra subbar, även Klipsch(som jag själv har) gör grymma subbar!
Lycka till med ditt subb köp!
Mvh Sohlio
Postad 25 April 2009 - 10:34
  • 551 inlägg
har kollat lite på velodyne , MINIVEE 10 an såg lockande ut =) de blir nog den tror jag
Postad 25 April 2009 - 10:37
  • 551 inlägg
men hur gör man om mna vill koppla in en till minivee sen ? y split å sen 2 y split till eller ?
Postad 25 April 2009 - 11:04
  • 551 inlägg
kan man koppla in där och där ?
Bifogad fil  rx_v1900_back.jpg   519.29K   1 Antal nerladdningar
Postad 25 April 2009 - 11:35
Sohlio
  • Sohlio
  • 586 inlägg
Du kopplar bara på sub woofer pre out och använd bara en vanlig sub kabel in i förstärkaren, du kan dock använda en y-split in i subben!
Mvh Sohlio
Postad 25 April 2009 - 12:06
  • 551 inlägg
men, hittar ju ingen sån ingång på velodynen, ser ju ut som de ska va 2 kablar som går in i den
eller nu är jag lite borta :)
alltså jag tänkte om man vill koppla in en till sån subb när man får råd
Bifogad fil  minivee_rear.jpg   582.71K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregisteredd4b81901, 25 April 2009 - 12:09.
Postad 25 April 2009 - 15:53
  • 551 inlägg
hoho ? ? jag förstår inte = P
Postad 25 April 2009 - 17:22
Satsvear
  • Satsvear
  • 3067 inlägg
På bilden du visar finns det en liten text nere till vänster (vid rca ingångarna) där det står LFE. Koppla in kabeln från förstärkaren som heter kontakten som heter desamma.
// Sat
Postad 25 April 2009 - 17:42
  • 551 inlägg
Så de behöver bara kopplas in på den vita alltså ?
Postad 25 April 2009 - 22:51
Ghorun
  • Ghorun
  • 686 inlägg
Ja, kommer fungera fint.
Postad 25 April 2009 - 23:32
  • 551 inlägg
:) tack o tack, bara å vänta på lägenhet nudå
