Samsung 7050 tappar kanallistan!
6 svar till detta ämne
Postad 18 August 2009 - 08:49
Cl_ubbe
  • Cl_ubbe
Hej alla
Har precis inköpt en ny Samsung 7050 https://www.prisjakt...kt.php?p=410964 och är super nöjd med bild etc.
Köpte även en Dilog CA-modul Conax - http://www.fyndborse...w.aspx?key=5604
Där jag bor har vi Tele2 kabel och har med minhembio:s forum hjälp lyckas få in alla kanaler via ca-modulen ..So far so god.
Problemet som har dock uppstått är att kanalerna som jag väljer/har tillgång till samt som man lägger på "Favorit" listan försvinner efter ca 30min efter det att man har stängt av tv:n.
Den totala kanallistan finns kvar men dem som jag väljer att ta bort har nu återkommit samt min "favorit" lista är tom.
Denna procedur börjar bli väldigt tröttsam.Har försökt att läsa om någon har liknande problem men ingen lycka än.
Kan det vara ca-modulen eller är tv: kass? Har varit i kontakt med Samsung och dem var inte direkt till hjälp.
Är det någon som har några tankar om detta.
Tack på förhand
Postad 18 August 2009 - 08:56
Jucky
  • Jucky
  • 182 inlägg
Kanske inte är det, men jag var tvungen att på min tv (zepto pantheon A42") gå in i servicemenyn och ändra vilket läge den skulle starta upp i. av någon anledning var standard att den skulle starta upp i "first time installation" så jag fick ändra det till last-state
kan vara värt att kolla?
Jocke
Postad 18 August 2009 - 09:15
Cl_ubbe
  • Cl_ubbe
Hej jocke.
Jag vet vad du tänker på. Hemmabruk eller butik inställningen.
Tv:n står på hemmabruk.Har gjort en reset och gjorde om till hemmabruk men fortfarande samma problem
Postad 18 August 2009 - 09:17
Jucky
  • Jucky
  • 182 inlägg
ok det beror säkert inte på det, men det var inte hemmabruk och butik jag tänkte på.
jag kunde i min servicemeny (inte vanliga menyn, sök på google hur du kommer åt den på din tv, jag gör det genom meny + 1461) där kan jag välja på vilket sätt tv'n ska starta upp. Men som sagt, bara en tanke.
Postad 18 August 2009 - 09:22
Cl_ubbe
  • Cl_ubbe
Ahh. ok. tål att tänkas på.
Tack
Postad 19 August 2009 - 08:46
Cl_ubbe
  • Cl_ubbe
Det visar sig att tv:n tappar alla inställningar inte bara kanalerna.
Det blir nog att lämna tillbaka den :)
Postad 04 April 2010 - 22:19
BrokenDreams
  • BrokenDreams
  • 66 inlägg
Ledsen om jag väcker en död tråd men jag hittade ett möjligt svar på din fråga när jag var inne på Samsungs site och tyckte det var bäst att dela med mig av kunskaperna. Enligt deras vanliga frågor beter sig tv:n så om den står i butiksläge. På sidan finns också beskrivet hur du gör för att byta till hemmaläge.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
