hjälp med koppling av xj600 + quake 10.0 i stockholm
5 svar till detta ämne
Postad 14 september 2009 - 11:49
Unregistered8c7bcde2
  • Unregistered8c7bcde2
  • 46 inlägg
hej.
vi har just uppgraderat hemmabion hemma med en earthquake 10.0 quake samt en förstärkare till(earyhquake xj-600r).
när jag kopplat in allt och monterat så får jag inget skak alls i quaken.
jag har kollat så att sub-out är aktiverad i recievern(en sony str 5200es) och testat alla möjliga nivåer på earthquake-stärkaren, men quaken rör sig inet alls.
jag saknar subwoofer, så jag kan inte garantera att xj600r får signal.. jag vet inet hur jag slutgiltigt ska kunna kolla det,
och
jag blir inte klok på hur jag ska gå vidare.
nu är det kopplat såhär.
reciever sub out - lågnivåkabel - LFE in xj600r - högtalarkabel - quake 10.0
har någon några tankar på vad som kan vara galet?
jag kan tänka mig att betala några kronor av mitt studiebridrag om någon vänlig själv kan komma hit och lösa det.
(pm: a om ni är inresserade av hemhjälp, annars kom gärna med tips här) ;)
tack på förhand.
/alexander
Postad 14 september 2009 - 12:53
Unregistered32263a93
  • Unregistered32263a93
  • 649 inlägg
Bioförstärkarna har en rad inställningar för högtalarna, bland annat kan man välja om man har subb. Kontrollera dina inställningar i recivern.
Ojdå, läste att du hade kontrollerat det. Det finns även inställningar för när subben ska gå. Vissa typer av förstärkare har en inställning där man väljer om subben även ska spela när det är 2-kanalsljud. Har du inte den aktiverad så spelar subben endast när du spelar upp spår kodade i DD eller DTS, vilka typer av ljudfiler har du provat?
Redigerat av Unregistered32263a93, 14 september 2009 - 13:01.
Postad 14 september 2009 - 21:35
  • 46 inlägg
ja, jag har kollat, och ställt in enligt sub-guiden här på forumet. fortfarande inget skak från soffan.
-small som högtalarinställning på recievern
-crossover 80hz på reciever
-crossover max på xj600r
jag har testat ljudet med både 300-filmen och transformers genom både PS3(hdmi) och xbox360(komponent)
samt test-ton för sw från sony stärkaren, men fortfarande inget skak alltså.
andra tips?
Postad 16 september 2009 - 08:42
  • 649 inlägg
Prova att koppla subbförstärkaren från front pre-out. Fungerar det inte då så är det något problem med skakaren eller dess förstärkare. Fungerar det så är det något strul med sub pre-out på bioförstärkaren.
Postad 17 september 2009 - 08:25
  • 46 inlägg
jag ska testa detta när jag kommer hem ikväll.
kommer det bli exakt samma resultat som sub pre out eller är det andra signaler som går via front pre out?
dvs kan jag köra så om nu det funkar men sub out inte gör det?
tilläggkl 21:12
nu har jag testat genom front pre-out, både genom den vänstra och sen genom vänter + höger med y-split.
jar har kört film i 5.1 genom hdmi och testtoner ur recievern.
fortfarande stendött.
finns det fler alternativ eller är nästa steg att skicka iväg shakern + stärkare till earthqake för en genomgång?
Redigerat av Unregistered8c7bcde2, 17 september 2009 - 20:10.
Postad 27 september 2009 - 14:42
  • 46 inlägg
nu har jag testat med subwoofer - och då får jag signal/bas i den.
men: fortfarande inget skak i quaken..
kan det vara någon inställning jag har missat på xj600r-stärkaren?
  • Ny projektor
    2025-05-11 11:17:07
  • Framvägg och vänster sida
    Globe
    2025-05-08 07:38:43
  • Vänster sida med Paneler monterade
    Globe
    2025-05-08 07:35:28
  • Front Wide backvy
    Globe
    2025-05-08 06:25:36
  • Front Wide
    Globe
    2025-05-08 06:23:11
