Allmän panelfråga (om Philips 42PFL8694) och HDMI-adapterefterlysning
5 svar till detta ämne
Postad 17 December 2009 - 19:29
SCART
  • SCART
Jag skaffade mig en Philips 42PFL8694H igår, och är delvis nöjd med TVn. Fram till i förrgår hade jag tjock-TV. Jag har inte hunnit gå igenom alla features än, så jag kanske återkommer. ;) (T ex kör jag i princip alltid med "Perfect natural motion" (bara namnet är ju falsk marknadsföring) helt avstängt, jag tar hellre brus än onaturliga rörelser.)
Däremot har jag två frågor som är mer allmänna:
1) När jag tittar på TVn från sidan ser jag färgskiftningar (tydligt med närbilder på ansikten i rutan) och skillnader i bakgrundsbelysning (tydligt då man har TVn påslagen men bara visar en kompakt svart bild) då jag går förbi framför TVn. Jag ser ingen skillnad alls i uppskattningsvis +- 30 grader från normalen, utanför det spannet är det små skillnader. Det är ingen backlight bleed i hörnen, utan det är stora fält som har små nyansskillnader. Jag ser mycket större skillnader då jag tittar lite ner på TVn, dvs då jag har huvudet på en nivå över rutan än då jag har ansiktet mitt i TV-höjd.
Frågan är då om detta är normalt? Måndagsexemplar eller är alla platt-TV-skärmar på det här sättet?
Kan tillägga att det inte stör om man inte är medveten om det, men eftersom jag har TVn bredvid datorskärmen så sitter jag ofta och sneglar lite från sidan. Med många personer framför TVn är det såklart ett större problem än om man kan vinkla TVn mot sig själv.
Den andra frågan:
2) Jag har TVn kopplad till datorn. Mitt grafikkort (Geforce 8800GTS) har en DVI-utgång. TVn har HDMI. Jag vill få in ljudet från datorn i HDMI-kontakten på TVn, inte gå via audioingångarna som finns. Ljudet behöver inte vara mer "avancerat" än standard-stereo (2.0). Var hittar man en sådan adapter?
Alltså (DVI-D + audio) -> HDMI. Adaptern behöver inte vara dubbelriktad, dvs jag bryr mig inte om att få ljudet från HDMI-sidan ut i audiokontakten. Det spelar inte heller någon roll om det är 2xRCA eller 3,5 mm-kontakt. SPDIF skulle också fungera, men helst inte.
Så jag hoppas att den här långa texten förklarar precis vad jag vill, och att det finns någon/några därute som kan ge mig bra svar. ;)
(Edit: Smilies kolon-parentes istf kolon-bindestreck-parentes.)
Redigerat av SCART, 17 December 2009 - 20:00.
Postad 17 December 2009 - 19:49
SCART
  • SCART
Kan ju svara lite delvis till mig själv. På fråga 2 iaf. Jag hittade en tråd på den här siten, men inte via den interna sökfunktionen utan via Google.
En FC-49 (http://www.kramerswe...l...d=642&sf=80) verkar vara nästan det jag är ute efter. Den klarar inte full-HD-upplösning. Men den ser dyr ut, särskilt mtp att de inte skriver ut priser på hemsidan. ;)
Den här: http://www.kabelgiga...lar.asp?id=2056
Verkar vara intressant, och rätt billig. (Kabelgigantens artikelnr 7881, "2 portars dvi/hdmi + ljud".) Men det står "Om analogt ljud släpps in måste analogt ljud vara anslutet på utgången." Hur ska man tolka det?
Den här: http://www.gefen.com...sp?prod_id=3570 klarar inte analogt ljud, men den är ju förjäkla dyr. $300 är det inte värt.
(Edit: Klickbar länk.)
Redigerat av SCART, 17 December 2009 - 19:59.
Postad 17 December 2009 - 23:34
sadfoafs
  • sadfoafs
  • 476 inlägg
Det är rätt normalt för en LCD-TV. Det ligger i tekniken att bilden förvrängs när du får vinkel till TV'n. Kan du gå så mycket som 30 grader från normalen som du säger utan att se skillnad så är det i stort sett bara att gratulera. Prova med datorskärmen om den är en platt sådan så får du samma resultat vid vinkel till den.
Postad 18 December 2009 - 09:46
SCART
  • SCART
Jo, det var det jag misstänkte, men tänkte att det var bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite...
Bara ljudfrågan kvar nu då. :)
Postad 18 December 2009 - 16:05
Stefan Bäckman
  • Stefan Bäckman
  • 976 inlägg
En FC-49 (http://www.kramerswe...l...d=642&sf=80) verkar vara nästan det jag är ute efter. Den klarar inte full-HD-upplösning. Men den ser dyr ut, särskilt mtp att de inte skriver ut priser på hemsidan. :)
Eftersom bild och ljud kommer som en dataström i HDMI signalen så måste du ha en enhet som flätar samman två externa strömmar av ljud och bild. En sån enhet går inte att bygga passivt och kommer således att kosta en del. Dessutom fixar inte hdmi analogt ljud utan allt är digitalt.
Det kanske är bättre att satsa på ett nytt grafikkort med HDMI som kan skicka med ljud direkt.
mvh
Bäckman
Postad 22 December 2009 - 11:25
SCART
  • SCART
Jag hittade en dosa på Teknikmagasinet (men har inte testat den), artnr 480347, en VGA->HDMI-konverter. Klarar HDMI 1.2a, dvs full HD-upplösning men inte mer än 24-bitarsfärg. 400:- kan det vara värt, inte $300.
Kan också säga att min TVs separata ljudingång kan användas till massor av inkanaler, inte bara då man har datorn som signalkälla. Det är därför jag vill få datorljudet i samma HDMI-anslutning som datorbilden.
Nej, dags att fira jul.
