Problem med min Panasonic PT-AE1000E
13 svar till detta ämne
Panasonic PT-AE1000 (Projektorer) 1 8.75 (3) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 01 January 2010 - 13:47
Unregistered89a7be48
  • Unregistered89a7be48
  • 2082 inlägg
Hej undrar om ni kan hjälpa mig med min projje?
Har som sagt var en Panasonic PT-AE1000E och oftast nu på senare tid typ sista 2-veckorna så har den slagit av sig själv efter ca. 5 min.
Den varnar inte på något sätt,varken temp-lampan lyser eller blinkar inte heller lamp-lampan lyser eller blinkar utan den hoppar automatiskt i av läget,och fläkten går igång när den sen är klar så sätter man igång den från början igen så fungerar allt som det ska.
Sen dan efter samma problem igen.
Mycket underligt har gjort vad jag kan typ dammsugit filtret hundra gånger typ och dammat av den och så.
Vore tacksam om någon hade ett eller annat tips om vad jag kan göra!
/Mats
Postad 02 January 2010 - 17:43
eliselis
  • eliselis
  • 484 inlägg
Nu har jag ingen som helst koll på AE-1000, men vet att pannaprojjar (ialla fall tidigare) slog av sig själva när lampan närmade sig ett förutbestämt antal timmar för att lampbyte skulle ske (1800h var ett läge t ex)
Tror iofs att det på ngt sätt varnas för detta så att det syns när projjen sätts igång så det är väl antagligen inte det, men man vet aldrig...
Hur många timmar har du på din?
Om det nu är så går det väl att nolla räknaren eller ta ut och sätta tillbaka lampan för att lura projjen
elis
Postad 02 January 2010 - 17:55
  • 2082 inlägg
elis
Tack för svaret,men tyvärr är det inte det lampan har inte ens gått 500 tim.
och som sagt var varnar projjen när det är dags bådde på skärmen och sen tänds en lampa på projjen så det kan inte vara det.
Även om det skulle bli för varm så finns en lampa för det också.
Men som det är nu slår den bara av
/Mats
Postad 03 January 2010 - 10:57
tolbot
  • tolbot
  • 36 inlägg
Jag fick samma problem som du igår.
Men jag har en Benq w500.
Min lampa har lyst ca 600h.
Enligt manualen ska man lämna in projen när detta inträffar, power lampan blinkar organt och stänger av sig.
Jag har haft projen något år,men skaffa mig ett PS3 precis innan jul och fundera om det kan ha något samband.
Så om det inte finns någon som haft samma problem och vet vad problemtet är får man försöka prata med Benq.
Postad 03 January 2010 - 15:46
  • 2082 inlägg
Kan berätta att jag också kör med en ps3:a,kan ju vara så att det har med den att göra kommer ej ihåg om detta hände innan jag laddade ner senaste uppgraderingen från ps3
/Mats
Postad 05 January 2010 - 20:18
  • 2082 inlägg
Har nu skrivit ett mail till supporten för projektorer på Panasonic.se
Blir kul och se vad dom svarar.
/Mats
Postad 05 January 2010 - 21:28
tolbot
  • tolbot
  • 36 inlägg
Jag pratade med Benq idag och de gav mig tips att rengöra filtret.
Gjorde så och nollställde dess tidur.
Sedan funkade projen i de 30min jag testade den i alla fall.
Postad 06 January 2010 - 10:23
  • 2082 inlägg
Har också gjort rent filtret (vilket jag har gjort hela tiden)men jag har inget tidur jag kan nolla på min, endast för lampan.
/Mats
Postad 06 January 2010 - 10:50
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
/Mats
Då är det kanske bäst att utesluta det först?
Testa med annan källa helt enkelt, slår den inte av då, är det ju något med PS3an.
Postad 06 January 2010 - 11:49
  • 2082 inlägg
Har tänkt på det jag med,men har ingen annan källa just nu.
Tror inte heller att det kan vara det men vem vet.
/Mats
Postad 10 January 2010 - 15:26
  • 2082 inlägg
Har fortfarande inte fått svar från Panasonic,ganska dåligt tycker jag,skickade ett till mail till supporten i dag.
/Mats
Postad 11 January 2010 - 12:19
Unregistered887d791d
  • Unregistered887d791d
  • 197 inlägg
/Mats
Hoppas det löser sig för dig.
Meddela oss hur det gick sen.
Jag har också en PT AE 1000 så vore kul att veta vad det är för fel ifall det skulle hända med min.
Postad 11 January 2010 - 21:25
Unregisteredf5e65052
  • Unregisteredf5e65052
  • 26 inlägg
Har samma projektor som du och har haft samma fel. Lämnade in den och de bytte en pryl i projjen som jag inte minns namnet på nu och allt blev bra. Det är inte nått fel på din lampa (om du har samma fel som mig förstås). Det är den modul som tänder lampan som är trasig och slocknar har jag för mig. Om du stänger av den projjen på baksidan och sedan slår på projjen igen så brukar den (för mig i alla fall) fungera tills du slår av projjen igen.
Lämna in den om du har garanti helt enkelt så byter de prylen. (lite sur för jag inte kom ihåg vad det heter).
Postad 12 January 2010 - 17:13
  • 2082 inlägg
Efter lite tips,så verkar jag ha fått den att fungera:
I have a ae-1000 with the dreaded shut-down problem.I modified the technique on You Tube and it worked! Take the bulb out and the whole top cover off (about 8 screws). The automatic iris appears to have two hinges. The first can easily be reached from the top of the projector just next to the bulb bay, the second is directly below and can be seen and reached via a cut-out in the (empty) bulb bay. Dab both with WD40, rock the brown plastic back and forward on the hinges until it springs back of its own accord and you're back in business!
Funkade i alla fall direkt efter att jag gjort som det stog,hoppas det håller i sig!
/Mats
