Netgear CG3100 problem
4 svar till detta ämne
Postad 27 November 2010 - 11:26
Jag har netgear gatewayen enligt ovan men har ett märkligt problem. När jag ansluter trådlöst på den och befinner mig på ovanvåningen hemma (gateway i källaren) rapporterar min laptop 4-5 staplar och aldrig lägre än 40Mbit anslutningshastighet men tappar anslutningen och tuggar i 2-3 minuter med att först vänta på nätverket och sedan erhålla ip-adress.
Avbryter jag där och manuellt klickar "connect to network" så funkar inte det heller. Problemen är värst på min HP Elitebook men har även upplevt samma sak på en dell och en lenovoburk.
Har ställt in gatewayen på 11/b/g/n och 20Mhz Bandwidth, men den verkar inte funka bättre med 40Mhz och separat kontrollkanal.
Vad kan tänkas vara fel? Nu tillexempel så tappade jag uppkopplingen men windows rapporterar 3 staplar som pendlar mellan 3 och 4 men ändå ingen uppkoppling?
Postad 03 July 2011 - 08:45
Davva89
  • Davva89
  • 88 inlägg
Har exakt samma problem på min laptop, telefon och ps3 eller rättare sagt allt som drivs på den. Man har typ anslutning varierande allt från 5 min till 1 timme. Sen försvinner internet men det visar att man är ansluten. Vet att detta är en gammal tråd men har du fått det att fungera? :)
Davva
Postad 03 July 2011 - 09:08
anderswillhelmsson
  • anderswillhelmsson
  • 3945 inlägg
Videosändare, Billarm, Trådlösa möss, EU-moppar, Mikrovågsugnar, Trådlösa telefoner, alla går de på 2,4GHz, dvs samma frekvens som ett Trådlösa nätverk.
Försök med att låsa den (Routern) på Kanal 11, den lär inte dela frekvens med nåt annat, sägs det ... :)
http://www.dslreports.com/faq/14250
Redigerat av anderswillhelmsson, 03 July 2011 - 19:52.
Postad 03 July 2011 - 09:28
Davva89
  • Davva89
  • 88 inlägg
Försök med att låsa den på Kanal 11, den lär inte dela frekvens med nåt annat, sägs det ... :)
Okej, Ska prova detta direkt för att se om det blir bättre:) är otroligt störande när man surfar eller framförallt spelar online :P
Postad 26 November 2011 - 22:14
Crazyberra
  • Crazyberra
  • 401 inlägg
Hur gick det för er?
Har själv ett sånt modem på gång och undrar om det gick bra?!
