Problem med splitter ny Panasonic Viera TX-P50G30Y
12 svar till detta ämne
Postad 17 August 2011 - 22:50
norea2
  • norea2
  • 17 inlägg
Jag fick hem nya plasmatvn idag och jag har endast haft lcd tv innan så jag vet inte hur känsliga ögon jag har..
Jag tycker, och mina andra familjemedlemmar också, att den vita textningen flimrar i gult och ibland blått när jag blinkar eller tittar bort och tillbaka på tvn. jag blir väldigt störd i ögonen av det. det känns som det blixtrar till. Jag har ändat till THX läge och det blev väl lite bättre men jag ser fortfarnade det. Kan man bli av med detta? Är detta vanligt för plasmor eller har jag extra känsliga ögon??
Sen så fick tvn en svart rand genom hela rutan efter en halvtimmes tittande så jag ska byta den till en ny i morgon. Men jag vet inte om jag vill ha en som texten hela tiden stör mina ögon med.
Köpte en 50 tum men funderar på att ta en 42. kanske det inte stör så mycket då. Vi har 3 meters avstånd och ju närmare jag går tvn ju mer ser jag färgstörningarna...
Postad 17 August 2011 - 23:42
rigm0r
  • rigm0r
  • 571 inlägg
Om det är vad jag tror det är så blir du inte av med det. Flimret hos en plasma är en av konsekvenserna.
Anledningen till att du inte märker det när du tittar rakt på bilden är att det perifiera seendet (seendet utanför det du fokuserar på) är mkt känsligare för flimmer osv. Jag kan inte lova till 100% att det beror på detta, men det är en möjlig anledning. Annars kan du testa valfri plasma i butiken och kolla om samma fenomen uppstår där. Storleken på tvn bör inte ha nån större betydelse då 50" är lagom på 3m. 42" är för litet.
Postad 18 August 2011 - 07:36
Effekten med färgade blixtar kallas "rainbow effect", eller RBE i engelsktalande länder. Det går inte att bli av med effekten. Men du kan minimera irritationen genom att dra ner kontrasten på teven. Jag ser själv tydligt RBE men är van. Effekten syns tydligare om jag flackar med blicken fram och tillbaka, eller tittar vid sidan av bilden(perifert seende).
Postad 18 August 2011 - 09:49
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Och detta är anledningen till att man alltid ska titta på en tv innan man köper den.
Postad 18 August 2011 - 13:42
Unregistered577c6879
  • Unregistered577c6879
  • 2986 inlägg
DLP-projektorer och plasma använder inte samma teknik. RBE uppstår när färghjulet snurrar.
Effekten på en plasma beror på att pixlarna tänds med fel färg i någon millisekund innan rätt färg visas.
Jag kan se båda två. Dock måste jag säga att effekten på plasma är ytterst minimal och orsakar definitivt inte huvudvärk som DLP gör.
Om plasman är helt ny antar jag att du inte kalibrerat den och kör på fabrikskontrast. Pröva ställ ned reglagen och kalibrera tvn. http://www.avsforum....ad.php?t=948496
Postad 18 August 2011 - 13:53
Honkium
  • Honkium
  • 918 inlägg
Just det. Och därför faller plasma fetbort, samt en massa andra anledningar såsom buzzing, IR, "floating balcks" på
vissa modeller, läskigt blank panel på alla 2010 och 2011 plasmor...osv...osv...med risk för att jag har irriterat en och annan plasmaförespråkare....hehehe!!!
Redigerat av Honkium, 18 August 2011 - 13:54.
Postad 18 August 2011 - 14:06
voz
  • voz
  • 468 inlägg
Att du orkar.
Postad 18 August 2011 - 20:54
falangen
  • falangen
  • 74 inlägg
Att du orkar.
Ja herregud...
Postad 18 August 2011 - 22:41
EVOVII
  • EVOVII
  • 1892 inlägg
Ja, för det finns ju inga problem med LCD :)
Postad 18 August 2011 - 23:05
Unregistered7c808eec
  • Unregistered7c808eec
  • 3866 inlägg
Du får gärna säga "bra bild-förespråkare" :)
Orka bry sig om vad som sitter för jox inuti tv:n, bara den levererar.
Finns ju ingen felfri skärm, inte ens de über-dyra.
Man får välja sin favorit.
Postad 19 August 2011 - 01:02
TomasThoren
  • TomasThoren
  • 816 inlägg
Om plasmatekniken är ny för dig så tycker jag att både du och din nya tv får "sätta" sig tillsammans i några dagar innan du reklamerar/byter.
Postad 19 August 2011 - 10:10
Honkium
  • Honkium
  • 918 inlägg
Att du orkar.
Det var meningen.......
Om man inte rör runt lite i getingboet då och då går man en tråkig vardag till mötes...hehehe!!!
Postad 19 August 2011 - 23:01
Unregistereded94f3cc
  • Unregistereded94f3cc
  • 910 inlägg
Somna om du okunnige individ... kolla bara på löpnumret på mit inlägg... beware, the Devil is.... :)
Redigerat av Unregistereded94f3cc, 19 August 2011 - 23:03.
