nybörjare på 360 + kinect!
15 svar till detta ämne
Postad 04 December 2011 - 23:01
Unregisterededb978dd
  • Unregisterededb978dd
  • 3073 inlägg
är på väg att skaffa mig en 360+kinect som komplement till mitt ps3
men en fråga som är av stor vikt för mig är frågan om avstånd mellan kinect -> xbox.
kan man förlänga sladden som går från kinecten?
vill inte ha xboxen stående vid tvn, utan i ett separat mediaskåp vid sidan av..
Postad 05 December 2011 - 00:46
Unregistered0564d0af
  • Unregistered0564d0af
  • 20 inlägg
Funkar bra med en vanlig usb kabel. Upp till fem meter ska gå utan bekymer.
Postad 05 December 2011 - 08:33
  • 3073 inlägg
jag trodde det var en annan kabel än vanlig usb?
om jag kör en signalförstärkt usb då, tror du jag kan komma upp i 20m?
Postad 05 December 2011 - 21:53
hakko504
  • hakko504
  • 254 inlägg
Mja, det är egentligen en annan kabel, för till Slim så behövs ingen extern strömförsörjning, men om du köper Kinect lös så får du med en trafo att sätta i väggen och då behöver du bara en helt vanlig USB-kabel. 20m låter lite långt dock, men det kan gå.
Postad 05 December 2011 - 22:17
  • 20 inlägg
Har bara testat med fem meter( inte till slim ). Usb har sina begränsningar och 20m tror jag inte funkar utan förstärkning. Kolla lite på Kjell & com så löser det sig säkert.
Postad 05 December 2011 - 22:31
  • 3073 inlägg
om jag nu köper kinect i paket med en 360 slim, kommer jag då inte kunna köra vanlig usb-förlängning för kinect?
Postad 06 December 2011 - 09:15
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Jo men då måste du köpa extern strömadapter istället. Slim har en specialkontakt för kinect så det behövs ingen extern strömförsörjning. Till slim kopplar man alltså inte kinect med vanlig usb.
Redigerat av Unregistereddc471864, 06 December 2011 - 09:17.
Postad 06 December 2011 - 10:08
Bergan
  • Bergan
  • 2231 inlägg
Jag har precis som du har och köpte en aktiv USB-kabel på Kjell & Co (10 eller 15 meter var den) och det fungerar hur bra som helst med den.
Dock som man nämnt tidigare behöver man el-adaptern till Kinect för att detta skall fungera.
Postad 06 December 2011 - 23:02
  • 3073 inlägg
ok great, det är just en sådan "signalförstärkt" usb jag tänkte införskaffa
men vad är det för "el-adapter" som nämns? bild på den? och vad kostar den mig?
vacklar lite gällande modell av xbox.. ska jag skaffa en slim / elite, vilket hdd-storlek etc?
kinect är främst till tjejen som julklapp, själv kommer jag nog skaffa tex. Halo :)
Postad 06 December 2011 - 23:24
  • 24891 inlägg
Antingen den här fast den är rätt kort http://www.webhallen...extension_cable
Eller den här i kombination med vanlig usb
http://www.webhallen...ower_ac_adaptor
Postad 07 December 2011 - 14:18
  • 3073 inlägg
om jag tar den på undre länken,
kopplar jag alltså in den först till ström (där kinecten ska stå),
sedan skarvar jag på en vanlig signalförstärkt usb-kabel till xboxen?
Postad 07 December 2011 - 14:40
  • 24891 inlägg
Det borde vara så. Jag har inte provat själv då jag körde med vanlig slim-kontakt.
Postad 07 December 2011 - 16:38
Bergan
  • Bergan
  • 2231 inlägg
Stämmer!
Postad 10 December 2011 - 18:30
Garrett
  • Garrett
  • 7007 inlägg
Lånar tråden lite:
Funderar på att köpa 360+kinect till ungarna i julklapp(och lite actionspel till mig kanske :rolleyes: ), och vi har 2,70 från TV till där soffan börjar, blir det problem att spela 2 st då? Med tanke på att man ska kicka, flänga med armarna etc?
Sen är TVn´s högsta punkt 148 cm, går det bra att vinkla kameran neråt, så ungarna står vid ca 2,50 ifrån TVn och fäktar med armar och ben? :)
Redigerat av Garrett, 10 December 2011 - 18:39.
Postad 10 December 2011 - 22:27
  • 24891 inlägg
borde funka. man behöver ca 2m för en vuxen person så 2,5m borde räcka för 2barn
Postad 10 December 2011 - 23:10
Garrett
  • Garrett
  • 7007 inlägg
För 2 spelare med?
