Elac sub med brumljud - hjälp!
1 svar till detta ämne
Postad 10 May 2012 - 18:01
jpu
  • jpu
  • 50 inlägg
min Elac sub har fått ett brumljud i sig plus att det liksom "klipper"/smäller dovt i den med jämna mellanrum. Det här uppstod helt plötsligt från att ha funkat utmärkt. har provat de flesta lekmannatipsen jag sett här med att fasvända osv. men ingen effekt.
Till saken hör att jag dragit subkabeln tillsammans med övriga kablar genom ett hål i väggen till "maskinparken"
förstår inte varit problemet plötsligt uppstått. Men innan jag sätter borren i väggen igen och drar kabeln igenom ett eget hål kanske någon har några bra tips på vad jag kan göra.
tack på förhand!
jpu
Postad 12 May 2012 - 11:32
Unregistered3e489959
  • Unregistered3e489959
  • 46 inlägg
brumljudet vetifan, kanske dålig signal kabel? däremot smällandet kan ja kanske hjälpa dej en bit påvägen kanske. har en polare som hade problem att hans sub small lite då å då. det visa sej att det berodde på en gammal kyl å frys. det blev nån överspänning eller nått i skåpet när kompressorn gick igång (kommer inte på det rätta ordet i skrivande stund). lyssna när kompressorn i kylen går igång om det smäller i subben precis när den går igång. samt har du gamla lysrör så pröva tänd å smäller det då så har du felet där.
