10m HDMI kabel till 1080p 3D projektor - Aktiv eller Passiv?
2 svar till detta ämne
Postad 16 August 2012 - 17:15
molokel
  • molokel
  • 44 inlägg
Sista valet inför köpet av projektor: kabeln! Har bestämt mig för en 1080P 3D projektor och behöver en High speed HDMI kabel på 10.0 m. Ser att det finns både "Passiva" och "Aktiva" kablar (med inbyggd förstärkning). Prisskillnaden är inte så stor mellan dessa så är det en fördel för mig att köpa en aktiv HDMI med inbyggd förstärkning?
Kikade på wikipedia som säger följande:
"Aktiv HDMI-kabel har inbyggd elektronik för att tillåta längre kabellängder (i dagsläget över 15 meter), och dessa behöver egen strömförsörjning" (http://sv.wikipedia...._passiv_HDMI.3F)
Stämmer detta med egen strömförsörjning och hur fungerar det?
Till sista frågan: Kommer koppla en 0.5m HDMI kabel först från min reciever till en HDMI splitter från vilken denna 10m kabel ska gå till projektorn. Står att aktiva kablar inte kan seriekopplas så det borde inte fungera då? Mailade dustinhome.se som påstår att en av deras kablar som är aktiv inte kan seriekopplas. Beskrev att jag skulle koppla in den till en hdmi splitter från vilken en 0,5m HDMI kabel skulle gå in till recievern. Fick till svar att det inte skulle vara några problem med denna kabel men det borde väl räknas som en seriekoppling om något?
Redigerat av molokel, 16 August 2012 - 17:15.
Postad 16 August 2012 - 18:26
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Du måste inte starta nya trådar för varje fråga vet du. ;)
En aktiv kabel (oavsett sort) behöver ström, ja. Det går att få ut ström ur HDMI-kontakten, men jag vet inte hur mycket. HDMI-folket rekommenderar inte den typen av kabel.
Hur som helst har du ju redan svarat på din egen fråga. Aktiva kablar är relevant över 15 m, du vill ju ha en på 10 m. Köp en vanlig alltså. Splittern ser jag inte som ett problem heller. Totalt blir det ju 10,5 m med passiva kablar. Eller se till att köpa en aktiv splitter istället, så löser du ev. seriekopplingsproblem.
Postad 16 August 2012 - 19:59
molokel
  • molokel
  • 44 inlägg
Tack för hjälpen :-)
