Kommer att byggs in under taket så jag kan inte chansa.
Skulle tex denna duga?
http://www.kjell.com...bel-10-m-p69678
10m HDMI till 3D projje. Vad behöver jag? Tips på kabel?
Startad av
joabj
, Apr 06 2013 08:44
20 svar till detta ämne
Postad 06 April 2013 - 08:44
Behöver dra en tio meters kabel.Förslag på kablar som funkar bra? Och vad sk man akta sig för?
Kommer att byggs in under taket så jag kan inte chansa. Skulle tex denna duga? http://www.kjell.com...bel-10-m-p69678 Postad 06 April 2013 - 08:45
Så länge du håller dig till High Speed HDMI, så är du hemma.
Vill du spara 500:- http://biltema.se/sv...MI-kabel-84733/ edit: Läste inte att du skulle bygga in den osv. Helt rätt att inte "chansa" då kanske. Redigerat av Falcy, 06 April 2013 - 08:51. Postad 06 April 2013 - 08:46
Fungerar kalas och billig https://www.prisjakt...kt.php?p=800310 Postad 06 April 2013 - 15:33
Vill gärna ha en med bra byggkvalitet i kontakterna. De kanske alla dessa har, men det vore ju fördjävligt om man bygger in en kabel som får problem någon av kontakterna av längre fram......
Postad 06 April 2013 - 16:39
Varför inte dra rör när du ändå ska bygga in, då kan du ju dra en ny om det någon dag skulle krisa?
Postad 06 April 2013 - 19:45
Behövs ju så grova rör så reglingen (eller vad den nu heter) skulle behöva bli grövre (=lägre tak)......
Postad 06 April 2013 - 19:59
Om det är så extremt tight hade jag inte vågat chansa i vilket fall oavsett vad du köer för kabel finns alltid en risk att något händer med den. Och att taket då är så trångt att det inte går att få in ett rör på 20mm diameter gör ju även att det är helt omöjligt att byta kabeln om det faktiskt blir något fel.
Jag hade inte vågat chansa. Postad 06 April 2013 - 20:02
Satsa på en sån här http://www.kabelbuti...et-s-b-v1-4-10m
Postad 07 April 2013 - 09:43
Ja den kanske inte är så dum. Får ta ett snack med elektrikern......
Ni har nog rätt. Man vill ju kunna byta om något händer..... Postad 07 April 2013 - 09:52
Supra är inte bra, går sönder vid kontakten då kabeln är så tung.
Min lade av efter 6 månader. Redigerat av Unregistered1605, 07 April 2013 - 09:52. Postad 08 April 2013 - 20:48 Crap, jag som bestämt mig för en sån...... Postad 09 April 2013 - 11:21 Knappast ett problem, då hade forumet svämmat över av gnäll på dem, Supra är ju knappast skräp. Putte fick nog ett måndagsexemplar. Postad 09 April 2013 - 14:37
Har du haft den fritt hängande, så kontackterna har tyngt ned? Postad 09 April 2013 - 16:32
Ja, kabeln hade hängt från receivern på 70 cm höjd till golv.
(tycker att en kvalitetskabel skall tåla att hänga löst från receivern utan att 'knäckas') Redigerat av Unregistered1605, 09 April 2013 - 17:37. Postad 09 April 2013 - 18:11
Vadå ska inte gå sönder? Först o främst så är det liten anläggningsyta som sticker in i själva förstärkaren/proje/tv etc. Sen är denna inte den lättaste varianten, åtminstonne inte mina då jag har modellen med guld plätering o inte plast som de andvände sig av tidigare på kontackten. Sen är inte kablen den lättaste heller, så att inte ens använda en sån där kablel hållare som man spikar in i väggen tja då borgar det för trasiga saker när de väger lite mer än vad en Andersson hdmi gör! Jag äger en hdmi från Andersson så vet att de väger betydligt mindre än vad Supra gör!
Postad 09 April 2013 - 18:41
Du har rätt.
Använder man en Supra HDMI-kabel och vill att den skall hålla, MÅSTE man tydligen spika fast den med en Kabelhållare i väggen. Därför är det en omständlig och dyr kabel att använda, utan att signalen blir bättre. (Kör numera med denna kabel som kostar 20% av en Supra samt håller jättebra) http://www.kabelbuti...bel-1-4-hq-10-m Redigerat av Unregistered1605, 09 April 2013 - 18:46. Postad 09 April 2013 - 20:50
Brukar gå att köpa en hel ask på Ö&B ganska billigt med kabelhållare.
Mvh Redigerat av film-fanatiker, 09 April 2013 - 20:50. Postad 09 April 2013 - 21:01 Kabelhållare från Ö&B till Supra kabeln? Du skojar? Postad 09 April 2013 - 21:01
Håller med, lägger hellre pengarna på annat än en kabel som inte ger någon som helst bildbättring.. Postad 09 April 2013 - 21:04
Jag kommer att köra på Supran just för att smidigt kunna bygga in den i taket i ett rör och dessutom kunna byta den om det blir något tjall.
Postad 09 April 2013 - 21:09
Det viktigaste är,att du blir nöjd:) Lycka till med bion och bygget.. 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
