Vilken stereokombination till min Imac för ca 10.000 ?
24 svar till detta ämne
Postad 27 May 2013 - 14:36
BioBerra
BioBerra
5773 inlägg
Alternativ 1
B&W 685 5400kr
Teac AH01 5990
Totalt 9990
Fördelar
+Kan spela upp allt ljud från datorn
+Subwoofer utgång om man skulle vilja uppgradera till 2.1
-Klangmatchning ?
Alternativ 2
Sonos Connect Amp, Pris 4300
B&W 685, Pris 5400
Totalt 9700
Fördelar
+Kan användas när datorn inte är igång
- Måste alltid kontrolleras via Sonos system
Alternativ 3
Sonos play 5 x2, ca 6500
Sonos bridge, 500kr
Totalt 7000
Kan även tänka mig att köpa Sonos subben i detta fall, allt kan då beställas på Hifilkubben
+Lätt att installera
+Bra ljud men man är låst vid Sonos även i framtiden
-inte lika smidigt som en ren USB förstärkare med DAC när man ska spela upp via Imacen
-hur mycket delay är det från datorn ??
Postad 27 May 2013 - 15:22
gsson
gsson
1271 inlägg
Eller varför inte?
samt
+kan användas även om datorn är av
+radio
+cd
+subwoofer ut
+kan spela upp allt ljud från datorn via optiskt ut från imacen
+lätt att installera
+bra ljud antagligen
+mesta delen av budgeten ligger på högtalarna
-"bara" 30watt men finns rena förstärkare med mer effekt om man vill ha det.
30w räcker långt, ännu längre om man ska sitta nära högtalarna som jag tror att du kommer att göra.
Redigerat av gsson, 27 May 2013 - 15:45.
Postad 27 May 2013 - 19:26
BioBerra
BioBerra
5773 inlägg
Fast den där saknar nog en DAC, går iofs att köpa en sån separat.
Postad 27 May 2013 - 19:38
gsson
gsson
1271 inlägg
DAC
Postad 27 May 2013 - 20:12
BioBerra
BioBerra
5773 inlägg
Problemet är att min Imac endast har 3,5 mm port för ljud ut, därför som jag behöver en USB Dac, har en Imac från 2010.
Postad 27 May 2013 - 20:19
jonasm79
jonasm79
23 inlägg
Är hyffsat säker på att du har en optisk utgång på din iMac. Apple har kört med en komboport rätt länge nu. Alltså 3,5mm porten är både analog och optisk.
Postad 27 May 2013 - 20:21
gsson
gsson
1271 inlägg
precis som jonas skriver, annars säger recensionen på klubbens hemsida följande: Denon D-M39DAB: Connecting your portablePlus, there’s now an Apple-approved USB digital input on the front, which will not only play music from iPhone, iPad and other iOS devices, but will also charge them even when the Denon’s in standby.
Postad 27 May 2013 - 21:24
Efterklang
Efterklang
127 inlägg
Alt. 2 går bort enligt mig. 685:orna behöver mer effekt för att komma upp i sin fulla potential. En ganska anonym men väldigt naturlig högtalare. Lättplacerad.
Postad 28 May 2013 - 06:50
BioBerra
BioBerra
5773 inlägg
Funderar på en Cambridge Dacmagic + ett begagnat Rotel eller NAD slutsteg samt B&W685.
Postad 28 May 2013 - 14:41
BioBerra
BioBerra
5773 inlägg
Duger en NAD C245BEE att driva ett par B&W 685 ?? Tänkte i såna fall använda Cambridge DacMagic plus 100 som försteg och Naden som slutsteg. Naden kostar 4995, DagMagic 3495 Har hört folk som rekommenderar Nad och Cambridge. Men kanske detta slutsteg är i klenaste laget ??
Postad 28 May 2013 - 15:03
gsson
gsson
1271 inlägg
Tycker ärligt talat att du gör lite konstiga prioriteringar.
Nu är din budget uppe i 13890:- o du ska ha samma högtalare?
Du kan tex få:
för 13488:- eller en annan förstärkare.
Borde bli bättre, eller äger du redan 685?
Postad 28 May 2013 - 16:15
BitterMelon
BitterMelon
4217 inlägg
Japp, stämmer bra. Jag har en 2010 (eller 2009?) också och den har optisk utgång i 3,5 mm-kontakten. Kräver adapter eller sladd med mini-toslink. http://www.kjell.com...-toslink-p37389
Postad 28 May 2013 - 16:49
weavex
weavex
109 inlägg
Man kommer väl få delay på ljudet i alternativ 2 också? Vilket kanske inte är så kul.
Postad 28 May 2013 - 19:26
BioBerra
BioBerra
5773 inlägg
Känner mig lite kluven, men det lutar ändå åt Teacen nu, den har den klart smidigaste lösningen med DAC och inbyggd förstärkare. Folk verkar i överlag väldigt nöjd också med den. Går väl alltid koppla ett slutsteg till Teacen också om inte kraften räcker.
Postad 29 May 2013 - 09:11
gsson
gsson
1271 inlägg
nej det kan du inte
Postad 30 May 2013 - 10:34
robert293
robert293
4533 inlägg
Kolla om du kan få lyssnat på hrt stage allt i ett lösning...skall vara riktigt bra, enl recensioner ialf.
Postad 30 May 2013 - 12:14
Unregistered77a7e886
1880 inlägg
Teac A-H01 är på 30W x 2 (8 ohms, 1kHz, less than 1% THD) och saknar pre-out för slutsteg. Rotel RA-11 och RA-12 har däremot pre-out och RA-12 är på 60Watts/ch (20-20kHz, < 0.03%, 8Ω). (40W/ch för RA-11) http://www.ebay.co.u...=item4173286bca644.00 EUR = 5,527.48 SEK http://www.ebay.co.u...=item48470dbb4a569.00 EUR = 4,883.17 SEK
Postad 30 May 2013 - 15:02
BioBerra
BioBerra
5773 inlägg
Rotel stöder bara Ipod via USB ingången, ej uppspelning från dator.
Kombinationen lutar mot Cambridge+Nad slutstegslösningen, tror jag skulle bli mest nöjd med det i längden. Med Dacmagic och ett Nad slutsteg så får man det bästa av 2 världar, dock inte den smidigaste lösningen kanske.
Postad 30 May 2013 - 15:25
1880 inlägg
Postad 01 June 2013 - 07:56
Unregisteredb1334109
326 inlägg
Eller varför inte?
samt
+kan användas även om datorn är av +radio +cd +subwoofer ut +kan spela upp allt ljud från datorn via optiskt ut från imacen +lätt att installera +bra ljud antagligen +mesta delen av budgeten ligger på högtalarna -"bara" 30watt men finns rena förstärkare med mer effekt om man vill ha det.
Tycker detta alternativet verkar ge bäst ljud för pengarna. +Du får en tillräckligt bra inbyggd DAC.
Postad 02 June 2013 - 21:48
BioBerra
BioBerra
5773 inlägg
Tror det blir den större Teac förstärkaren för 7995 med dubbla Burr Brown dacar
http://www.hifi-punk...nfo.asp?ID=6538
Kanske drar till på ett par B&W CM5 också, lär nog inte behöva uppgradera i första taget då
Postad 03 June 2013 - 09:34
1880 inlägg
Tror det blir den större Teac förstärkaren för 7995 med dubbla Burr Brown dacar  http://www.hifi-punk...nfo.asp?ID=6538
Där lurade du mig allt! Kollade förgäves efter effekten tills jag såg att den drar max 13W. Ser ut att vara en fin DAC men som förstärkare funkar den nog bäst till hörlurar. AI-501DA verkar ha mer kräm vid första anblicken men kollar man mer noggrant skriver de Rated Output Power: 30W + 30W (8 ohms, 20-20kHz).
Postad 05 June 2013 - 14:50
BioBerra
BioBerra
5773 inlägg
Det blev detta paket:
1. CAMBRIDGE Azur 651A Förstärkare - Silv 4.498,00
2. VAN DEN HUL The CS-122 HYBRID Kabel - 356,00
3. QED Performance USB (A-  USB- Kabel - 278,00
Summa 5402:
4. B&W 685 Vit 5396
Totalt 5396+5402=10.798
Nu kommer man kunna njuta av bra ljud vid datorn också
Postad 11 June 2013 - 23:36
Anton
Anton
1046 inlägg
Hur ser det ut där du har datorn?
Stativare vill gärna komma ut en bit från väggen.
Letar själv system och har lite problem att hitta något vettigt pga det.
Postad 12 June 2013 - 10:17
BioBerra
BioBerra
5773 inlägg
Jag kommer ha högtalarna på skrivbordet till att börja med, får se om jag skaffar riktigta stativ sedan.
Kanske inte är helt optimalt att ställa dom bredvid skärmen ?
Ljud
Högtalare
