Hjälp med omöjligt biorum
5 svar till detta ämne
Postad 20 June 2013 - 10:58
abergjonas
  • abergjonas
Hoppas på hjälp med den till synes omöjliga uppgiften att göra ett biorum på denna platsen
Bifogar en bild hur det ser ut nu. OBS bilden är inte skalenlig.
Mitt problem är att ljudet är diffust och basfattigt. Kanske att det är lite bumling bas som gör att det låter klent. Om jag ökar volymen rejält blir det bättre, men då blir diskant och mellanregister outhärdliga.
Kan det bero på det lilla extrautrymmet som förstärker ljudet på något sätt? Och skall man i så fall bygga igen det för bättre ljud?
Det konstiga är att om jag spelar tex dire straits så är jag supernöjd med ljudet. Men spelar jag hårdrock typ in flames blir det riktigt grötigt.
Rummet är 5.80*2.80 extraytan bakom högtalarna är 110*2,80 det är en "vägg" bakom högtalarna men det är två öppningar som bilden skall illustrera.
Tacksam för tips
  • Bifogad fil  image.jpg   33.7K   8 Antal nerladdningar
Postad 20 June 2013 - 14:22
Unregistered4b026b86
  • Unregistered4b026b86
  • 1292 inlägg
Ser ut som ett källarrum och betongväggar??
Troligen behöver du dämpa högre fekvenser lite, rekommenderar att börja med en tjock matta på golvet och lite gardiner/tjocka tyger/kuddar etc.
Tjocka sammetsgardiner, scenmolton eller liknande på sidoväggarna (från högtalarna till soffan)som dämpar första reflexen tillsammans med samma tyger på bakväggen skulle nog hjälpa mycket.
Placeringen av soffan kan också påverka mycket (du kan ha råkat hamna mitt i en utsläckningsnod), prova att flytta soffan fram/bak en halvmeter/meter och se om det hjälper. Samma sak med högtalarna.
Postad 20 June 2013 - 14:38
abergjonas
  • abergjonas
Tack för svaret, med min dåliga ritning kan man tänka sig att det är ett källarutrymme, men det är det inte. Det är uppreglat med ett lager gips. Har prövat att bygga egna absorbenter med 95 mm mineralull och sätt på varsin sida av väggen för första reflexen. Enligt mig tar det bara bort lite diskant.
Men du tror inte utrymmet där frys och värmepumpen står som är problemet?
Redigerat av abergjonas, 20 June 2013 - 15:01.
Postad 20 June 2013 - 23:55
abergjonas
  • abergjonas
Just nu sitter jag och flinar. Fick låna hem ett par super chunks Corner. Tack Hifi-punkten Trollhättan.
Shit vilken tight bas det blev. Jag känner mer tryck i bröstet. Kommer garanterat att köpa dessa.
Frälst är jag inte men väldigt nära.
Postad 27 June 2013 - 10:45
Kimme
  • Kimme
  • 1376 inlägg
Kul att det gjorde stor skillnad med superchunks!
Funderar själv på att köpa lite produkter från sound of sciene :-)
I vilket hörn placerade du dem och hur många?
Postad 29 June 2013 - 06:32
Superchunks kan man aldrig köpa för många av. Helst ska man täcka varje hörn i rummet, från golv till tak.
