Funkar min hårddisk till TVn?
5 svar till detta ämne
Postad 31 January 2014 - 00:12
Datate78
  • Datate78
  • 21 inlägg
Var idag å köpte ny TV. Blev till slut en TX-L55ET60Y.
Läste sen att TVns USB-uttag klarar MAX 5V 500mAh.
Problemet (om det nu är något problem) är att det på hårddisken står 5V 700mAh!
Vad innebär nu detta. Kan det vara så att TVn inte klarar att driva min hårddisk, eller kan jag på något vis skada TV eller HDD genom att koppla in den!?
Har inte vågat prova ännu....vill gärna ha någon kommentar angående detta innan jag testar.
Postad 31 January 2014 - 09:01
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
500mAh och 5V är vad ett USB-uttag är definierat för att garanterat leverera,
Du kan bränna USB-anslutningen om du kopplar på en disk som kräver mer.
Finns det fler än ett USB-uttag kan du samkoppla de, för att få ut 1 A, alternativt
koppla in disken via en USB-hub med egen strömförsörjning eller byta till ett disk-chassie
med egen strömförsörjning.
Postad 31 January 2014 - 09:58
Datate78
  • Datate78
  • 21 inlägg
Jag tackar för svaret. Tur att jag inte testade!
Den kabeln jag har till chassiet har 2st USB-kontakter i serie. Menar du att om jag kör i en kontakt i varje USB-ingång (tror TVn har 3st USB-ingångar) så skall det inte vara några problem? Har faktiskt aldrig tänkt tanken att detta var möjligt (har heller aldrig haft problemet då vi tidigare hade den inkopplad i vår numera trasiga BoxeeBox...
Postad 31 January 2014 - 10:49
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Ja, då ska det funka, iom att du då kan leverera 1A till disken.
Kanske därför den nu är trasig ;)
Postad 31 January 2014 - 10:55
Datate78
  • Datate78
  • 21 inlägg
Hehe...vem vet...funkade nått år drygt...men sen...
Postad 31 January 2014 - 15:45
Datate78
  • Datate78
  • 21 inlägg
Kan bara meddela att det funkar perfekt nu. Verkar kunna läsa det mesta...måste bara komma på hur man skall strukturera det hela så allt bara inte ligger i en enda "hög"...
Fick formatera disken från NTFS till exFAT, men nu ska man ju å andra sidan kunna ha i det närmaste hur stora filer som helst hehe
