Ingen bild via förstärkare LG55LB730V
11 svar till detta ämne
Postad 31 August 2014 - 11:38
miicke86
  • miicke86
Har alldeles precis köpt ny LG tv (55LB730V) där jag inte får rätt på det och behöver hjälp!
När jag väljer HDMI på TVn så står där att förstärkaren är en ansluten enhet.
Men när jag sedan väljer rätt utgång i förstärkaren och startar mediaspelaren (Xtreamer Pro) så dyker startbilden upp för mediaspelaren, men sen släcks den och ingenting händer.
Det kommer heller ingen "ingen signal" på TVn. Så troligtvis borde där vara kontakt men något är inte rätt inställt.
Hoppas någon kan bistå med hjälp!
Postad 31 August 2014 - 12:12
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Pro? Menar du Prodigy?
Har inte Xtreamern flera olika alternativ för sin inställning för HDMI?
Jag har en Xtreamer Mk1, och där finns kanske dels 3-4 olika ställen för HDMI, samt åtminstone 2-3 av de ställena har sen 5-9 olika alternativ att välja.
Du får börja med att koppla in Xtreamern med RCA/Phono-sladdar (Gul), så du alls får bild, sen går du in i menyerna och ställer in allt på Default.
Men börja med att koppla in Xtreamern direkt in i TVn, utan att gå via nån annan enhet först, så du vet att den alls funkar med den upplösning du valt för HDMI.
Läs i din manual, finns att hämta ned från flera olika ställen på nätet, bl.a. från xtreamer.net .
Postad 31 August 2014 - 12:34
miicke86
  • miicke86
Den heter faktiskt bara Xtreamer Pro. Den är några år gammal för tillfället men har alltid fungerat bra med dem gamla TVn, och det fungera dessutom när jag prova den i vår andra LG tv som vi har i sovrummet.
Så något är nog mysko under inställningar i nya TVn och inte i mediaspelaren, eller vad tror ni?
RCA sladdar kan jag leta upp om det krävs.
Men ger inte felsökningen en del klartecken att problemet inte sitter i Xtreamern utan i någon inställning på TVn?
Postad 31 August 2014 - 12:51
miicke86
  • miicke86
När jag går in i ingång för HDMI2 där jag har mediaspelaren kopplad står det dock att ingen enhet är ansluten.
Även då trotts att hela start-skärmbilden dyker upp när jag sätter igång mediaspelaren.
Tänkte om det på något vis kunde vägleda er till att hjälpa mig :)
Postad 31 August 2014 - 14:02
EmKå
  • EmKå
  • 39 inlägg
Detta låter besläktat med problem som jag hade. En TV från 2008 funkade hur bra som helst med min mediaspelare från samma år.
Med helt ny TV funkade det inte alls. Visade sig bero på att HDMI 1.4 som den nya TV har inte är 100% bakåtkompatibel med HDMI 1.3 som mediaspelaren stödjer.
Postad 31 August 2014 - 15:33
miicke86
  • miicke86
Ajdå va surt när mediaspelaren annars fungerar bra för mig iallafall, har 1TB hhd i den också :(
Kan man avhjälpa det felet på nått sätt? Med nån adapter eller nånting?
Postad 31 August 2014 - 15:49
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Dum fråga kanske.. men har du testat koppla förbi förstärkaren? Dvs kopplat direkt till tvn istället. Så det inte är något med förstärkaren som spökar.
Postad 31 August 2014 - 16:54
miicke86
  • miicke86
Ingen dum fråga eftersom jag inte har skrivit det :)
Men de har jag provat också. Samma senario bara med uppstarten att xtreamer visas sen släcks, också står det inget i inställningarna att enheten är ansluten.
så logiskt sett verkar det som att de är dem olika versionerna av hdmi är problemet
Postad 31 August 2014 - 17:12
Unregisteredbdae541f
  • Unregisteredbdae541f
  • 415 inlägg
Problemet är att filmbolagen kollektivt vill straffa alla användare av teknikprodukter som kan visa och skicka bildmaterial mha hdmi, Handskakningen är bland det mest irriterande som finns.
Postad 31 August 2014 - 18:48
miicke86
  • miicke86
Jag som bara vill lagra mina bilder och titta på dem via mediaspelaren B)
Postad 04 December 2014 - 10:23
jocke__r
  • jocke__r
  • 254 inlägg
https://www.dustinho...795986/55lb730v
Kostar 7999 på dustin nu..
Postad 04 December 2014 - 12:45
break out
  • break out
  • 10 inlägg
Är det någon som vet om denna tv är ett bra köp för 7999 kr?
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
