c4b796a5566f483fb9a720a98349b17b.png 163.8K
8 Antal nerladdningar
http://www.sony.se/e...tor/vpl-vw300es
1 relaterade trådar
Postad 03 September 2014 - 16:32
http://www.sony.se/e...tor/vpl-vw300es Postad 03 September 2014 - 16:55
Tyvärr ser den ut att sakna linsminne vilket jag tycker var lite snålt, i övrigt ser det väl bra ut på pappret.
http://youtu.be/MqM5BImnOcE Redigerat av Dr. Zaius, 03 September 2014 - 17:25. Postad 03 September 2014 - 17:16
Verkligen snålt, men det ska väl dras in på något Postad 03 September 2014 - 18:29
Den går tyvärr bort pga avsaknad av linsminne. Synd eftersom den annars var lovande med low latency mode (500ES gick bort pga högt input lag). Vi får hoppas fler modeller framöver.
Postad 03 September 2014 - 18:48
6990€ Verkar vara riktpris för vpl-vw300es, här finns alla 2.35:1 kompatibla hemmabio projektorer med såkallat linsminne. på prisjakt: https://www.prisjakt...91257#prodlista
Postad 03 September 2014 - 18:49 Jag har redan koll på det men tack ändå. Postad 04 September 2014 - 20:15
http://www.hdlandblo...iers-tests.html
Tolkar jag det rätt när jag läser att low input lag skall komma till de finare projektorerna som ny FW? Postad 04 September 2014 - 20:30
Min franska är halvkass så jag körde google translate på det stycket.
We discovered a new option dedicated gamers titled Input Lag Reduction. It is also possible to edit the luminance curve (gamma). But these two functions should also appear in the new firmware of the top models from Sony. Aside from that, the menus are identical to those of the VPL-VW500ES, except for options abductees are not accessible as memory optical zoom or auto-calibration. Det verkar vara spekulation. Hoppas att det blir verklighet. Dåskaffar jag kanske en 500ES. Postad 04 September 2014 - 20:44
https://translate.go...-vw300_test.htm
Cine4Home testar 300ES. Irisen är helt bortplockad liksom linsminnet och autokalibrering. Knasigt... Även de skriver att low input lag kommer som del av ny FW till 500ES och 1100ES! Postad 04 September 2014 - 21:04
Likvärdig skärpa som storebror och klarar att lysa upp dukar på upp till 3m+ utan problem enligt testet, dock inget linsminne eller iris som jag tror kan vara dealbreakers för många. Men så kostar den ju också 30% mindre så nåt måste ju ryka.
Postad 02 October 2014 - 16:48
10000:1 i nativ kontrast för vpl-vw300 är det enligt testen ifrån Cine4home, Då är Epsons nya LS10000 bättre med 27000:1 i nativ kontrast.
Postad 16 November 2014 - 20:44
Cine4home testar och jämför VW300 med VW500: http://www.cine4home...VW300_Test2.htm
Google översatt: https://translate.go...vw300_test2.htm Postad 17 November 2014 - 17:41
http://www.trustedre...-vw300es-review
http://translate.goo...iew&prev=search Redigerat av mass, 17 November 2014 - 17:43. Postad 30 November 2014 - 02:01
AVForums har recenserat VW300 och verkar överlag rätt nöjda: https://www.avforums...or-review.10897
Har inte haft möjlighet att se den själv ännu men kan tänka mig att den ser bra ut. Postad 03 December 2014 - 20:50
hdtvtest recension av VW300 http://www.hdtvtest....01412033953.htm
Postad 04 December 2014 - 10:59
Har levt med den här projektorn ca 1 mån nu och jag kan säga att den tar min hembio till en ny nivå!! Hade sedan tidigare en Sony Hw55 som jag tyckte var grym i 2d och 3d men saknade skärpan som utmärker Jvc projektorerna. Skärpan i 300:an och uppskalningen till 4k gör underverk med 1080 material. Filmer med bra bildkvalitet som Oblivion och Skyfall känns som 4k och ger 3d känsla! Färger ger en ny dimension och svärtan är mycket bra. Ljustrycket upplever jag i nivå med Hw55 men med en bild som har mer punch!
När det gäller bildförbättringsfunktioner så brukar jag själv ha dessa avstängda. När det gäller Motion flow så gillar jag verkligen detta på 300:an. Jag använder kombination mode vilket verkligen hjälper till med rörelsehanteringen i många scener utan att det lägger till något som försämrar bilden. När det gäller 3d hanteringen så är det precis som med Hw55 att projektorn måste gå minst 100-150 tim innan 3d:n börjar leverera! Var inte alls nöjd med 55:an till en början men efter drygt 100 tim så blev det en dramatisk skillnad där överhörningar etc försvann och som sedan blev fantastisk! Samma med 300 som såg värre ut men efter 100 tim är mycket bättre och där man man nu kan se vad uppskalningen gör i 3d. Om det är lampan som måste sätta sig eller panelerna som behöver tid på sig är ren spekulation och som någon gärna får svara på! Fläktljudet kan i höga lampläget störa lite speciellt om man har haft en Hw55 innan. Postad 10 December 2014 - 20:14
Nej, det är äkta 4K panel (4096x2160) Postad 10 December 2014 - 20:55
ok läste mass inlägg, men den skalar upp bluray men kör även äkta 4k.
Postad 08 January 2015 - 16:25 Kul att det händer något men när det saknas linsminne blir man ledsen. Siktar in mig på gen 2 av Epson laser LCoQ istället. Den lär vara äkta 4k hoppas jag. Postad 08 January 2015 - 18:49
VW300ES heter VW350ES i USA. För en gångs skull så kom något först här i Europa:-)
/Marcus, The Rock Hemmabio i Lund Postad 09 January 2015 - 16:53
Cine4home har gjort ytterligare tester där man testat ett flertal exemplar av VW300: https://translate.go...t-text=&act=url
Har själv inte sett VW300 ännu men den verkar ju prestera rätt bra trots avsaknaden av en iris om man ger den rätt förutsättningar. Postad 02 July 2015 - 05:21 Engelska AVForums sätter Sony VPL-VW300 på testbänken och beskriver den i ord, bild & video, hära; https://www.avforums...tionAnchor37426 Postad 02 July 2015 - 06:34 Verkar riktigt bra, i recensionen fick den minus på: no dynamic iris. Vad menas med det? Postad 02 July 2015 - 07:28
Att den inte har någon dynamisk bländare.
Syftet med en sådan är att, tillsammans med då nödvändig gamma/videonivåjustering, uppnå större dynamik för kontrastrikare bild och djupare svärta. Postad 02 July 2015 - 07:31
Hehe, alltså detta har inte att göra med om irisen är manuell eller automatisk? Postad 02 July 2015 - 07:34
Har du inte aktiverat den på din HW50? Postad 02 July 2015 - 07:36
Jo, automatisk = dynamisk
Men när du säger det så, projjen saknar ju tom manuell iris så det borde de oxå nämt. Postad 02 July 2015 - 07:38
Jag ska in och leka i inställningarna ikväll tänkte jag, men har fattat det så att min HW50 bara har manuell, eller går det att sätta den i ett automatiskt läge?
Ah oki då hänger jag med, så med andra ord så funkar en VW300 som en HW40 fullt ljus hela tiden? Redigerat av Zero, 02 July 2015 - 07:39. 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
