Marantz AV7005 problem (subwoofer och nu HDMI)
29 svar till detta ämne
Postad 22 June 2015 - 22:00
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Försteg Marantz AV7005.
Substeg Hypex DS4.0
Scenariot är följande:
Efter omkoppling av kablage (biampat Hö. och Vä. Fronthögtalarna) och lite städning i kabelhärvan bakom förstärkeriet så spelar inte subban längre.
Nu inleds projekt felsökning.
Från marantzens fjärrkontroll hittar jag testtonerna som jag kör igenom från Vä. front hela vägen runt tills jag kommer till subbans testsignal. Allt brusar utom subban. Under tiden bruset skickas till subban så provar jag att maxa subbans volym utan resultat.
Jag drar slutsatsen att marantsen brussignal till subban inte kommer fram till subban av någon anledning så jag testar att leda brussignalen från marantz-försteget till slutsteget för Vä. front bas-element och startar om svepet med brussignalern från Vä. front hela vägen runt om tills jag kommer till Subbaskanalen.
Då brusar det ur Vä. fronthögtalares baselement.
Ny slutsats: Marantz förstegets brussignal på subutgången kommer fram till slutsteget för Vä. fronthögtalares baselement. Alltså måste både sub-utgången och kablaget vara ok.
Dags att testa subbans ingång.
För ändamålet plockar jag fram en 3,5mm stereopropp till RCA kabel och pluggar in i min nalle. RCA kontakterna ansluter jag på subbans lågnivåingångar för stereo. Med subbans volym nerskruvad helt och nallens volym nerskruvad till hälften så börjar jag spela musik på nallen. Ett kvarts varv på subbans volymkontroll räcker för att den ska börja spela basljuden i låten som jag spelar på telefonen.
Jag gör om försöket med enbart en av de två RCA-kontakterna anslutna till subbans lågnivåingångar för stereo och får samma resultat. Subban spelar på fint.
Samma försök en gång till där jag ansluter den ena RCA-kontakten till subbans LFE- ingång och subban spelar lika fint ändå.
Hur jag än vänder och vrider på det så spelar subban när jag matar subban med signaler ifrån min mobiltelefon.
Då testar jag med könbytare på kablaget anslutet i mobiltelefonen till subwoofer kabeln ansluten i försteget och får samma resultat. Subban spelar på lika bra ändå.
Ny slutsats. Subban spelar de bastonerna som kommer in på vilken som helst av lågnivåingångarna. Inget fel på subban alltså.
Dags att återställa och koppla in marantzens subutgång till subkablaget igen.
Nytt försök med brus ifrån marantzen = Tyst subba! Spelar ingen roll hur jag skruvar på subbans volymkontroll.
Testar ännu en gång om Vä. fronthögtalares bas-element spelar upp bruset genom att leda förstegets subutgång till slutsteget för Vä. fronthögtalares baselement och vips...
Vä. fronthögtalares baselement börjar brusa.
Ny slutsats för sista gången:
Förstegets subutgång skickar ut brussignal, men subban spelar inte upp signalen.
Men om jag kopplar subban till telefonen via samma kablage så spelar subban bas-signalerna utan problem.
Så nu är frågan jag behöver hjälp med...
Vad F-N är det som händer?
Varför lirar inte min subba ihop med försteget längre, när den faktiskt har gjort det tidigare och när det faktiskt spelar hur fint som helst annan källa än försteget?
Jag ger upp för kvällen. Det här övergår mitt förstånd...
Redigerat av GuessWho, 22 July 2015 - 00:45.
Postad 22 June 2015 - 22:24
  • 12533 inlägg
Det verkar helskumt.
Om du spelar i 2-kanal med LFE+Main inställt (och frontarna på large), blir det någon bas i subben då? Om menyn ser ut som i Denon så finns det en separat inställning för 2-kanal/direct läget, men det borde inte påverka testtonen.
Om du menar att du kopplade telefonen till RCA-kabeln som annars går till subben från försteget så har du ju testat allt. Det borde bli ljud.
edit: Du kan ju testa att koppla subben till en av front preout, och stänga av subwoofer i försteget (och ställa front på large såklart). Blir det bas då?
Redigerat av Ageve, 22 June 2015 - 22:42.
Postad 22 June 2015 - 22:46
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Jag fattar ingenting!
Kabeln som för närvarande är inkopplad mellan förstegets sub-utgång och subbans lfe-ingång är testad.
Jag kopplade loss kabeln ifrån försteget och lät den sitta kvar i subban och med hjälp av en adapter kopplade jag in sub-kabeln i min telefon och då spelade subban utan problem. Alltså kan det inte vara kabeln som är problemet.
Jag har också testat samma kabel genom att koppla loss den från subban (och låtit den sitta kvar i förstegets sub-utgång) och istället kopplat in kabeln i en slutstegskanal som driver Vä. fronthögtalares baselement och då spelar Vä. fronthögtalare upp bruset ifrån förstegets subutgång utan problem.
Så kabeln fungerar alltså.
Men subban vill ändå inte spela något...
Funderar på att fortsätta mina försök i morgon genom att mata subban med lågnivå ifrån någon av de andra kanalerna på försteget.
Misstänker att subbans ingång kanske har skadats på något sätt så att den inte längre är högohmig och att försteget inte orkar driva ingången med tillräckligt stor ström för att subban ska få signal stark nog för att spela. Telefonens hörlursuttag klarar jag ju relativt höga laster (borde inte vara några problem med laster ner till 32 ohm) och det skulle kanske kunna förklara varför subban spelar med telefonen som källa och inte med försteget som källa...
Fortsättning följer...
Om någon känner igen problemet eller har några fler idéer så är jag tacksam för alla feedback jag kan få...
Postad 23 June 2015 - 08:56
Du har inte råkar att ställa högtalarna som "large" i förstärkaren då?
Postad 23 June 2015 - 17:05
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Det borde inte spela någon roll eftersom brussignalen från försteget ger ljud om jag leder signalen till någon annan högtalare (via det vanliga slutsteget).
Då borde samma signal också ge ljud i subban.
Postad 23 June 2015 - 18:36
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Det här var det jävligaste jag läst på länge. Du har inte någon automatisk strömbrytare på basen som inte får tillräckligt stark signal för att triggas igång?
Postad 23 June 2015 - 19:28
kalle12dussin
  • kalle12dussin
  • 1456 inlägg
Varför tillverkar du inte en xlr-rca så kan du testa din sub med 4 volt i stället för 1.4 v på rca
Postad 23 June 2015 - 19:50
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Nope...
Den står faktiskt alltid igång (inget standbyläge).
Men jag har fortsatt felsökningen idag.
Jag mätte upp subbasstegets ingångs resistans. Väl medveten om att resistansen inte är jämförbar med ingångsimpedansen. 16kOhm på LFE-ingången och 10kOhm på lågnivå stereo-ingångarna. För att ha något att jämföra med så mätte jag upp en ingång på ett av mina slutsteg. 50kOhm (som började stiga ju längre tid mätningen pågick).
Som synes så belastar Hypex steget försteget mer än vad de vanliga slutstegen gör, men eftersom det har fungerat tidigare och Hypex steget inte ser ut att avvika för mycket från sin spec så borde inte siffrorna innebära något större problem. Ljud borde jag kunna få (vilket jag också får när jag driver subbas-steget med min telefon som källa.
Hittade en manual för Hypex DS4.0 och läste mej till att subbasstegets ingångsimpedans skulle ligga på 10kOhm, vilket betyder att jag är väl så nära.
Läste mej också till att högnivåingångarna hos hypex steget ska ligga på 1kOhm och kunde med min simpla resistansmätning konstatera att det stämde väl.
Idag har jag testat och fått följande resultat.
Blåtandsmodulen som matar försteget med mobilens ljud (RCA ut från modulen till RCA in på försteget), kopplad till subbans stereo ingångar ger problemfritt ljud (telefonen som källa via Blåtand).
Subbasstegets högnivåingångar. Parallellkopplade subban med Vä. fronthögtalare vilket gav knäpptyst subba (kände på elementet och det vibrerade inget alls)
Att inte subban låter ens när jag driver den via högnivåingångarna borde rimligtvis betyda att det är något fel på subban. Det märkliga är att den låter fint via lågnivå ingångarna så länge inte signalen kommer ifrån försteget.
Vid detta läget så slog det mej att jag faktiskt kan mäta utsignalen från försteget, om än väldigt rudimentärt.
Jag kopplade därför förstegets subbas-utgång till min gamla Minidiscs-spelare och ställde in den för inspelning av analogt ljud och drog igång förstegets radio.
Med maximal höjning av inspelningsnivån på MD-spelare så fick jag faktiskt en tydlig signal från radion (eftersom endast en kanal var inkopplad så var det lätt att se skillnaden på signalstyrka från förstegets subb-utgång och ingången på MD-spelaren som inte var inkopplad alls.
Men...
MD-spelarens indikering för signalnivå visade på en signal från förstegets subbutgång som toppade -20dB som bäst och oftast låg lägre. Detta med maximal utstyrning av ingångnivån. Under normala omständigheter skulle samma utstyrning på en lågnivå signal visa rött på MD-spelarens signalindikering och blinka "overload" eller liknande.
Som det ser ut nu så levererar försteget signal, men långt under den nivå signalen borde ligga på. Bruset jag får i min vanliga högtalare när subbutgången leds till det vanliga slutsteget för exempelvis Vä. fronthögtalare är svagare jämfört med bruset som leds "rätt" väg exempelvis från förstegets Hö. frontkanal via mitt vanliga slutsteg och till Hö. fronthögtalare.
Jag misstänker att jag har flera fel samtidigt i min anläggning. Subban borde spela problemfritt, matad med högnivåsignal, men gör det inte, vilket borde betyda fel på subbstegets ingångar. Möjligtvis så är felet i subbans ingångsteg mindre kritiskt när jag använder lågnivåingångarna och i kombination med större signalstyrka från min nalle eller annan källa så blir det godtagbart ljud ändå. Samtidigt så verkar jag få för svag signal ut från försteget på subbutgången (det antyder MD-spelarens signalmätare).
Jag har också testat att koppla en annan kanal från försteget till subbans lågnivåingångar men utan resultat så det borde inte kunna vara någon inställning i försteget för sub-utgången. För om felet bara handlade om en inställning för sub-utgången så borde jag fått ljud när jag matade subban med signal för t.ex. Vä. fronthögtalare.
Jäkligt skumt det här.
Men det känns som att nästa steg blir att ragga upp en annan subba (!) och se om försteget kan få ljud ur den istället...
Tanken har faktiskt slagit mej! Det finns inte färdiga XLR till RCA adaptrar?
Jo, det fanns det faktiskt.
90 spänn på kjelles...
Tack för tipset.
Måste testa detta så fort som möjligt. Man kan ju inte titta på film utan subbasstöd...
Redigerat av GuessWho, 23 June 2015 - 19:52.
Postad 25 June 2015 - 19:00
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Nu ger jag upp!
Oavsett vilken utgång från försteget som jag kopplar till subban så får jag inget ljud ur subban. Spelar ingen roll om jag använder xlr eller rca eller vilken kanal.
Subban är obönhörligt tyst.
Det spelar inte ens någon roll om jag kopplar subban parallellt med en högtalare via subbans högnivå ingångar.
Men så fort jag kopplar subban direkt till en källa som tex mobilen eller blåtands adaptern så spelar subban felfritt!
Det enda som återstår nu är att testa mitt försteg mot en annan subba eller ett annat försteg mitt min subba och jag har inget av det...
Postad 25 June 2015 - 20:41
  • 1393 inlägg
http://www.thomann.d...on_sconvert.htm
En sådan kanske kan hjälpa om du inte vill åtgärda problemet, utan bara symptomen.
Postad 25 June 2015 - 20:56
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Tackar för tipset.
Men det är klart att jag vill åtgärda problemet istället för symptomen. Frågan är vilket som är problemet?
Innan jag kopplade om bakom anläggningen fungerade allt. Det jag gjorde var att jag installerade ett extra 5-kanals slutsteg och började Bi-ampa Hö. och Vä. front-högtalare genom att splitta (tara labs y-splitter) förstegets lågnivå ut för Hö. resp. Vä. front kanal och på samma gång koppla ur och i de andra lågnivåkablarna mellan försteget och slutstegen (rensar oxider och annat skräp). Efter det så spelar inte subban längre när signalerna kommer ifrån slutsteg eller försteg (högnivå resp. lågnivå RCA eller XLR).
Men subban spelar när jag matar signal ifrån nallens hörlursutgång och ifrån en blåtandsadapter med RCA-utgångar som normalt sett är kopplad till förstegets ingångar.
Det är inte så att ljudet ifrån subban är väsentligt lägre när försteget matar signalen, utan det finns inte tillstymmelse till ljud i subban.
Men när jag kopplar in någon av de andra två källorna så spelar den som vanligt...
Jag misstänkte att min mobil gav betydligt högre utsignal än försteget och det var därför jag testade med blåtandsmodulen också eftersom den troligtvis skickar ut standard lågnivåsignal (eftersom ljudet låter normalt när försteget tar emot signalen från blåtandsmodulen).
Förstegets sub-utgång har jag också testat genom att leda signalen till någon annan av mina tillgängliga slutstegskanaler och då får jag ljud i högtalaren ansluten till den slutstegskanalen.
Så försteget skickar ut signal som mina slutsteg hanterar problemfritt och spelar upp högtalarna, men subban spelar inte upp någon av förstegets signaler.
Och subban spelar upp signaler ifrån min nalle och från blåtandsmodulen helt problemfritt.
Så var ligger problemet?
Jag skaffar hellre convertern du tipsade om för 5-600 kronor än att byta försteg eller subba...
Men helst av allt så skulle jag vilja att subban lirade tillsammans med försteget precis som den gjorde innan jag kopplade om.
Och jo, jag har testat att återställa kopplingarna bakom försteget till samma som innan det extra 5-kanals steget hittade hem, men subban lirar ändå inte...
Postad 25 June 2015 - 21:55
Blåtand
  • Blåtand
  • 3145 inlägg
Tackar för tipset.
Idiot fråga men ändå. Idiot fel kräver sådana ibland.
Du har inte subben i auto on läge när du gör dessa test utan i ett fast påslaget läge?
Nästa idiotfråga som kanske är mest intressant om du just inte gjort de jag frågade först är: har du koll på signalnivån ut från Marantzen?
Den kanske inte räcker för att tända subben i annat fall.
Ett problem som kan uppkomma förklarligt är om man kalibrera med för högt ställd nivå på subben för då kan receivern dämpa utisgnalen många dB vilket medför att du måste vrida på en hel del innan den alls släpper på signal.
Redigerat av Blåtand, 25 June 2015 - 21:57.
Postad 26 June 2015 - 19:31
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Det finns ingen auto-on på Hypex Ds4.0 stegen.
Substeget är alltid igång.
Försteget signal på subutgången har jag testat genom att leda signalen till Vänster. Front högtalares slutsteg och då spelar högtalaren bas.
Något dämpat men fullt hörbart även för halvdöva personer.
Postad 27 June 2015 - 06:19
Innan jag ger mig in i särskrivningarnas paradis - det är inte så att du har råkat knäppt på ett "nattläge" på förstärkaren? En gång i tiden råkade en polare ut för att en menydel, som kallades "attenuate, var på. Den dämpade bort bas rätt så effektivt.
Postad 27 June 2015 - 07:12
kalle12dussin
  • kalle12dussin
  • 1456 inlägg
Och vilken Av-Reciver gäller det.
Postad 27 June 2015 - 09:19
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Hur ser dina delningsfilter ut? Om subben delar väldigt lågt och förstärkaren högt så skulle det kunna förklara varför du inte får något ljud från förstärkare->sub, men från telefon->sub, förstärkare->full range
Postad 28 June 2015 - 00:04
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Hoppas ingen tror något annat, men jag ÄR tacksam för alla försök att hjälpa mej, men...
Om jag råkat knäppa på något slags nattläge, så skulle väl inte sub-utgången från försteget ge någon hörbar signal om jag kopplade utgången till ett annat slutsteg och högtalare?
Men om jag utan att ändra några inställningar, kopplar förstegets subutgång till något av mina slutstegs ingångar så hör jag basljuden ifrån högtalaren kopplad till samma slutstegs högtalarutgångar.
Ingen reciever. Marantz surroundförsteg AV7005.
På subban finns det möjlighet att helt bortkoppla det interna delningsfiltret och det spelar ingen roll om det är inkopplat eller ej. Subban är knäpptyst kopplad till försteget oavsett om jag kopplar subban till förstegets sub-utgång, eller någon annan kanal (t.ex. Vä. front) på försteget.
Men väljer jag mobilens hörlursutgång eller blåtandsadaptern (som vanligtvis är kopplad till en av förstegets ingångar) så spelar subban problemfritt. Subban har dessutom möjligheten att helt bortkoppla det interna delningsfiltret, men det spelar ingen roll om jag använder subbans delningsfilter eller låter subban spela upp inkommande signal ofiltrerad. Subban är knäpptyst så länge signalen kommer ifrån någon av förstegets utgångar, men spelar som vanligt kopplad till någon annan källa...
Postad 28 June 2015 - 09:35
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Jag vill minnas att du redan tidigare testat att koppla pre-out från front L till subwoofer-steget istället, och att det fungerade?
Men gissar att du då testade med en fullrange signal, har du testat att köra med en signal generator (finns inbyggt i t.ex REW) och se så att verkligen LFE frekvenserna också kom igenom ok, dvs sub 120 Hz?
Postad 28 June 2015 - 09:56
Sohlio
  • Sohlio
  • 586 inlägg
Du kanske redan skrivit det, men har du testat någon annan subb?
Postad 28 June 2015 - 12:00
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Det stämmer att jag har testat att koppla pre-out från försteget till subwoofer-steget, men det fungerade inte heller.
Fullrange från försteget ger inget ljud i subban. Inte ens om jag inaktiverar subbans inbyggda delningsfilter.
Inga signaler från försteget ger ljud i subban, men signaler från min mobiltelefon eller blåtandsadaptern spelar subban problemfritt.
Signalerna från försteget ger dock ljud ifrån mina vanliga högtalare när jag leder signalerna till något av mina andra slutsteg!!!!
Jag har ännu inte testat någon annan subb och inte heller testat min subba kopplad till ett annat försteg. Eftersom det är inte lika enkelt (då jag inte har fler subbor och försteg) så blir det något av det sista jag kan testa.
Postad 28 June 2015 - 12:05
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Lägger upp bild på substeget för den som undrar hur det ser ut:
Postad 28 June 2015 - 12:11
Sohlio
  • Sohlio
  • 586 inlägg
Du känner ingen som har en annan subb och nån du kan testa din hos?
Detta för å kolla om det är fel på subben! Annars så kanske du måste lämna in försteget!
Bara några tankar jag har!
Postad 28 June 2015 - 13:20
Det låter snarare som det är problem med försteget. Han får ju ut ljud ur subban när han kopplar på mobilen.
Postad 28 June 2015 - 13:44
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Och jag får ut ljud ur förstegets alla kanaler när jag kopplar förstegets utgångar till valfri ingång på mina HK Signature slutsteg.
Så vart och ett för sej funkar både försteg och subba, men inte ihop.
 något som talar för att substeget kan vara defekt är att subban inte spelar när jag använder subbans högnivå ingångar heller.
parallellkopplar jag subban med en högtalare så är subban tyst trots att högtalaren spelar...
Postad 22 July 2015 - 00:43
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Jag har fortfarande inte lyckats lösa problemet med subban som inte spelar när den är kopplad till försteget (och inte heller spelar när den är kopplad direkt till fronthögtalarna).
Och nu har problem nummer två dykt upp!
Helt plötsligt så verkar inte HDMI-växeln i Marantz försteget fungera längre. Förstegets meny-system kommer upp som sej bör, men vill jag se någon annan källa som är kopplad med HDMI till försteget så visas bara Marantz loggan i bilden.
Någon av de närmaste dagarna kommer jag att göra en fullständig systemåterställning av försteget, men det medges att jag är lite orolig eftersom jag har stött på diskussioner som nämnt att HDMI-växlar ibland går sönder hos bl.a. Marantz.
Försteget känns inte alls lika roligt längre. :(  :(
Postad 31 July 2015 - 17:51
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Hmm...
Efter att ha kopplat HDMI kablarna mellan bluray-spelaren, projjen och försteget några gånger så funkar helt plötsligt HDMI växeln i försteget igen, eller så har det kanske något att göra med systemåterställningen jag gjorde på min bluray-spelare.
Alltså kvarstår fortfarande problemet med subwoofern och jag har fortfarande inte hittat orken testa med någon annan subwoofer.
Jag har däremot hittat en svensk återförsäljare av tidigare nämnda dosa som kan impedansanpassa utrustningar till varandra. Ljudia.
Fördelen med det är att distansköplagen ger mej möjlighet att testa utan extra kostnad.
Postad 16 August 2015 - 22:43
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Fick en ide som ska testas å det snaraste.
Eftersom hörlursuttaget i min telefon klarar av att driva substegets lågnivå ingång så borde vilken hörlursförstärkare som helst kunna göra samma sak.
Kjelle har en för 179:- som ska testas...
Jag har för övrigt testat mitt försteg med en Audio-pro subba igår och då fungerade fick jag basljud som väntat och med tanke på att att högnivåingångarna inte fungerar i subslutsteget så lutar det alltmer åt att något i substeget har gått sönder...
Av den anledningen så plockade jag ut substeget för närmare granskning idag också, men kunde inte hitta några helt uppenbara defekter. Det enda jag hittade var att på ett litet extra kort i slutsteget så verkade en ytmonterad komponent ha blivit väldigt varm. Kortets lödsida är helt inkapslat i något slags lim och vid en av komponenterna så ser det ut som att limmet har blivit brunbränt. (Limmet är förmodligen något slags epoxy). Om det har någon betydelse vete sjutton, men eftersom instickskortet är täckt med epoxy så är omöjligt att felsöka på komponentnivå så då återstår det bara för en lekman som mej att gissa...
Håll tummarna för att hörlursförstärkaren löser problemet. 179:- är en piss i Mississippi om det sparkar liv i min subba igen, oavsett hur "ful" lösningen än är...
Postad 17 August 2015 - 18:29
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Nu är jag nära ett totalt sammanbrott!!!
Testade min ide med att koppla in en hörlursförstärkare mellan försteget och subban i tron att en hörlursförstärkare som kan driva hörlurar minst lika bra som min telefon kan också borde kunna driva subbans ingångsteg, men ICKE!!!
Knäpptyst ifrån subban.
Så återigen testar jag att koppla in min telefons hörlursuttag till subbans ingång och vips...
Brummar som s-tan i subban...
Testar förstegets subutgång ännu en gång mot slutstegskanalen som driver Hö. högtalares baselement (Biamping, jo jag tackar) och Hö. högtalare börjar brumma som s-tan...
Hm.
Fick en ide! Om nu det är något fel på subbans ingångsteg som "typ" kortsluter förstegets subutgång så att försteget inte orkar driva subbans ingångsteg så borde problemet bli ännu större om jag belastar förstegets subutgång ytterligare.
Sagt och gjort. Jag parallellkopplar subbans ingångsteg med ingångssteget till slutstegskanalen för Hö. högtalare. Förstegets subutgång får alltså driva BÅDE en vanlig slutstegskanal kopplad till Hö. fronthögtalares basar och samtidigt subbans LFE-ingång.
På med testtonen och vad händer? Jo Hö. fronthögtalares basar är på väg ut ur lådan, men subban är knäpptyst och rör sej inte en millimeter!
Ridå!
Om försteget inte hade orkat leverera en signal kopplad till subbans LFE-ingång så hade signalen också försvunnit från den ordinarie slutstegskanalen för Hö. fronthögtalares basar.
Men Hö. fronthögtalare spelar på, alltså är det inget fel på förstegets subutgång.
Slutsats:
Min subbas ingångsteg måste vara defekt och min telefon måste ha någon slags automagisk förmåga att trots detta "trolla liv" i subban!!!
Hur sjutton kan min telefons hörlursutgång göra något som inte en dedikerad hörlursförstärkare klarar av????
Jag ger upp!!!
...Igen!
Postad 18 August 2015 - 14:29
  • 1393 inlägg
Läser här lite då och då och lider lite med dig.
Postad 18 August 2015 - 23:19
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Köpte hem en ny subba idag. DIY subwoofer i ett koncept liknande min egen DIY subba. Problem solved!
Inga nivåer injusterade men den nya subban (i likhet med den jag testade lite för någon dag sedan) spelade på precis som jag hade hoppats på.
Enda haken verkar vara att min gamla subba spelade lite djupare och inte fullt lika entonigt som den nya subban.
Men det ska tilläggas att inget är injusterat än så länge. Inga delningsfrekvenser eller nivåer varken i försteget eller i subban.
Det enda som gnager mitt sinne nu är vad sjutton hände med mitt gamla substeg. Varför i hela friden spelar min gamla subba hur fint som helst kopplad till min telefon, men inte kopplad till mitt försteg, när två andra subbor spelar problemfritt tillsammans med försteget?
Funderar på att be en av mina kollegor att kika lite närmare på min subförstärkare. I bästa fall så kan han lösa problemet och så har jag två kompetenta subbor istället för en!
