Airplay och grammofon (det heter grammofon, inte skivspelare!!!
9 svar till detta ämne airplay skivspelare grammofon vinylspelare trådlöst
Postad 13 November 2015 - 23:34
l_g
  • l_g
  • 73 inlägg
Jag möblerar om lite bland stereoprylarna och behöver en modern lösning för min grammofon. Allt annat är trådlöst, dvs jag spelar musik från dator via en Airport Express kopplade till ett par aktiva högtalare, men hur får jag in min skivspelare (ok, man får väl säga så) i mixen?
Alla lösningar jag har sett har inneburit att en dator måste agera brygg till det trådlösa och om man inte har dator och grammofon bredvid varandra blir det antingen långa sladdar eller komplicerade Bluetoothlösningar + att man dessutom måste ha datorn igång för att spela vinyl. Inte så sexigt.
Finns det någon lösning i stil med en liten hårdvarupryl man kopplar till vinylspelaren som sköter AD-omvandling och sedan strömmar ljudet ut på nätverket? Jag skulle även kunna tänka mig att använda en gammal mobiltelefon för ändamålet. Eller finns det något annat sätt att föra över vinylsignal till mina aktiva högtalare trådlöst?
Här hittar jag en nydesignad grammofon som påstås ha en "Airplay/DLNA-modul" men när jag googlar verkar det bara vara ett koncept som aldrig sattes i produktion
http://www.yankodesi...-goes-wireless/
Förslag?
Postad 15 November 2015 - 23:21
bodybag
  • bodybag
  • 430 inlägg
Jag har samma problem.
Just nu streamar jag trådlöst med bluetooth-sändare och mottagare. Nackdelen är att jag måste para dom varje gång jag ska lyssna. De är alltid på, får ström via USB in, men tappar kontakten titt som tätt, dock aldrig när jag streamar.
Letar efter en "fast installation", för mig funkar det även att streama direkt till förstärkare.
Postad 17 November 2015 - 08:28
Unregistered04df7d78
  • Unregistered04df7d78
  • 952 inlägg
Det finns lösningar, men du kanske måste byta ut din grammofon ?
http://www.amazon.co...e/dp/B00NA4TI0G
https://www.youtube.com/watch?v=cYmGITiLPz4
Borde väl fungera med andra enheter än Sonos för streaming utifall att det är en budget fråga.
Postad 22 November 2015 - 19:35
l_g
  • l_g
  • 73 inlägg
Jag har hittat lite olika varianter nu. Ingen är väl perfekt men kan väl bli hyfsat ok
Köper jag en sådan här http://www.amazon.com/dp/B00LB1628G/ kan jag få över ljudet trådlöst till datorn. Därifrån kan man jag Rogue Amoebas LineIn styra om ljudet till min Airport Express.
Jag kan också köpa en Bluetoothmottagare och ansluta direkt till mina aktiva högtalare, men då behöver jag en mixer (?) (eller åtminstone ingångsväljare, men det vore ju skönt slippa hålla på och växla fram och tillbaka, särskilt eftersom den skulle ligga ganska osmidigt till, in i ett hörn bakom ett skåp typ).
Men det tar inte stopp där, jag behöver ju även en RIAA-förstärkare mellan grammofonen och Bluetoothsändaren och då hittade jag denna produkt på Kjell & Co som jag inte blir riktigt klok på
http://www.kjell.com...liserare-p98677
Är det en RIAA som ger digital signal ut? Skulle man då kunna hitta en BT-sändare som har digitalingång (optisk ingång). Hittade denna http://www.amazon.com/dp/B00WEBQV10/ som skulle kunna funka. Fast frågan är ju vilken av dessa enheter som har bäst AD-konverterare? Är det stor skillnad? Är det inte viktigare med kvaliteten på DA-omvandlingen?
Postad 22 November 2015 - 19:40
l_g
  • l_g
  • 73 inlägg
Vad skiljer den där från vilken annan grammofon som helst? Inbyggt RIAA? Signalen ut är ju inte digital, det är ju Sonos som sköter allt trådlöst.
Postad 23 November 2015 - 13:43
  • 952 inlägg
Det är just digital ut som är poängen med den.
VinylPlay's integrated analogue-to-digital converter and phono amp makes it simple to connect up to a wide range of modern music systems. For example, you can plug it straight into active/powered speakers to create an instant system.
Postad 03 December 2015 - 08:55
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1667 inlägg
Intressant!
Skulle skälv vilja ha en sådan bryl. Har inte plats med skivspelaren där steron är.
Trådlöst till steron hade varit kalas.
Postad 15 February 2016 - 09:45
Unregistered2413ad54
  • Unregistered2413ad54
  • 303 inlägg
Om jag förstår dig rätt så vill du ha en trådlös överföring från grammofonen till aktiva högtalare utan någon dator inblandad. Och som du även skrev så går det i värsta fall med Bluetooth överföring. Men du vill även kunna få ut ljudet från datorn till aktiva högtalare.
En lösning är ju att koppla in grammofonen och ljudet från datorn på en varsin kanal i en liten mixer med ingyggd RIAA-förstärkare. Och därefter koppla in utgången från mixern till en Bluetooth-sändare tex denna http://www.amazon.com/dp/B00WEBQV10/ som du redan länkat till. Då måste du som sagt tillföra en Bluetooth-mottagare vid högtalarna.
Om du inte kan koppla det den vägen och du vill ha kvar din Airport Express lösning för datorljudet så kan en extern RIAA-förstärkare http://www.kjell.com...iaa-förstärkare tillsammans med ovan beskrivna Bluetooth lösning användas. Du måste även tillföra en liten mixer på högtalarsidan tex en sådan här liten Behringer http://www.thomann.d...romix_mx400.htm som jag såg att du blev tipsad om i mixertråden. I denna kopplar du ihop signalerna från Airport Express och Bluetooth och ställer in bra nivåer innan du skickar ut dom till högtalarna.
När du väljer RIAA-förstärkare måste du veta vilken typ av pickup du använder MM eller MC. Detta eftersom vissa RIAA-förstärkare endast hanterar MM-pickuper.
Redigerat av Unregistered2413ad54, 15 February 2016 - 10:08.
Postad 15 February 2016 - 12:45
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Kanske inte riktig vad som efterfrågas, men i brist på exakt rätt....
http://elipson.se/pr...are/ohmega.html
Postad 29 November 2018 - 06:04
l_g
  • l_g
  • 73 inlägg
Intressant!
Jag hittade en utmärkt och rimligt lättviktig lösning, se här https://davidbo.live...al.com/795.html
Även taggad med airplay, skivspelare, grammofon, vinylspelare, trådlöst
