Ljudbortfall i Yamaha RX-A3030, snälla hjälp mig. Blir galen.
10 svar till detta ämne RX-A3030
Postad 20 November 2015 - 10:04
Millstone
  • Millstone
  • 103 inlägg
Har uppmärksammat ett litet problem med min Yamaha RX-A3030.
Jag drabbas av ljudbortfall, ljudet försvinner i typ 1/2 - 1 sekund med ojämna intervaller både när jag streamar via appen, airplayar, och när jag har Tv'n kopplad.
Om det endast hade inträffat vid streaming så hade jag sett en logik, men det är ju även när jag kör ljud (via HDMI/ARC) från tv.
Detta fenomen inträffar alltså inte när jag lyssnar på radio, vinyl eller cd, utan endast när jag tar ljudet via nätverket eller tv'n.
Finns det någon som har varit med om detta tidigare och hittat en lösning?
(Jag har den senaste FW installerad)
Tacksam för all hjälp.
Postad 20 November 2015 - 12:54
freggz
  • freggz
  • 109 inlägg
Hade liknade problem i min förra lgh, dels blev det blev bättre av att stänga av blåtanden i telefonen och sedan ordna jag fasttråd ist för enbart wifi då försvann problemet helt. Små tips, något kanske hjälper. Har en RX-A3010
Postad 21 November 2015 - 08:09
PML73
  • PML73
  • 4155 inlägg
Jag har samma problem när jag kör lite udda frekvens på DAC´en. Typ 24/176.4 och ibland även(inte alltid) även på 24/192. Men det gäller inte alla filer med dessa uppsamplingsfrekvenser. Utan det verkar som om DAC´ en eller nätverket laggar liksom. Då buffer ratio varierar från 100 ned till sync loss och upp till 100% igen.  <_<
Fenomenet försvinner givetvis när jag via ASUS minPC kör JRiver och HDMI till stärkaren. Så det har troligen något med sync att göra med nätverkskoret alternativt klockning mot DAC. Har inte lyckats med att lösa problemet. Kör mest MiniPC idag gällandes mediafiler.
Om någon kunde förklara detta och finna en väg ut så vore jag glad.  :)  B)
Postad 01 December 2015 - 16:04
Lothar
  • Lothar
  • 1776 inlägg
Har du hög volym på på alla de olika varianterna? Jag har varit i kontakt med hembiobutiken som jag köpte min Yamaha RX-a3040 av för bild och ljud fller bort en kort stund när jag ser på film med hög volym. De säger att det eventuelt kan vara överspänningsskyddet.
Så min fråga är, hur ska jag kunna lösa det om det är som de säger? Jag har ett par Dali Helicon 400 och 200 som hemmabiohögtalare och de ligger på 4ohm. Men enligt manualen till förstärkaren så kan man ändra Ohm inställningen till 6Ohm och då ska förstärkaren även fungera med 4Ohm och detta har jag gjort.
Postad 01 December 2015 - 17:18
Unregistered7444adce
  • Unregistered7444adce
  • 3398 inlägg
Lothar, förstärkaren funkar lika bra även i 8 ohms läget, det enda du gör när du kopplar om är att begränsa effekten.
Hur är ventilationen? Vad är hög volym?
Postad 01 December 2015 - 17:20
Lothar
  • Lothar
  • 1776 inlägg
Okej jag förstår. Ventilationen skulle kunna vara rätt dålig. Den står i en mediabyrå med en Blu-ray spelaren ovanpå. Brukar ligga på -28 ner till -24 när jag ser på film.
Postad 02 December 2015 - 13:34
  • 3398 inlägg
Testa att låta den andas ordentligt. Funkar det testar du att koppla över till 8 ohm
Postad 02 December 2015 - 16:00
Lothar
  • Lothar
  • 1776 inlägg
Tack för tipset! Ska pröva det. Läste på lite om ohm och Yamaha och det verkar ju mer vara en nackdel att ställa om förstärkaren till 6 ohm.
Postad 02 December 2015 - 17:20
  • 3398 inlägg
Ja, du stryper effekten men minskar risken för överhettning just eftersom du stryper effekten.
Postad 16 December 2015 - 23:43
Mr plasma
  • Mr plasma
  • 411 inlägg
Så man kan köra med 8 ohm, trots att högtalarna är 6 ohm?
Har också 3040.
Postad 17 December 2015 - 10:15
  • 3398 inlägg
Jadå
Du ställer inte om mellan ohm, utan i läge 6 ohm stryper du effekten.
Det gör att du begränsar risken för överhettning. Men det är oftast helt meningslöst.
