3.5mm mellan aux input och c/sub output
1 svar till detta ämne
Postad 23 June 2020 - 16:38
Unregistered58fa98dd
  • Unregistered58fa98dd
Problem löst med hjälp av en kompis. Problemet var att jag använde fel output, kopplade till grön output (front speakers) och då fixade det sig.
Tänkte höra med er lite mer lärda inom ljudavdelningen hur man eventuellt går tillväga för att koppla mellan aux på en soundbar och c/sub på en dator.
Anledningen till varför jag frågar är att jag införskaffade nån rabatterad hyfsat billig soundbar idag och får inget ljud när jag kopplar mellan från c/sub på datorn till Aux på soundbaren med en 3.5mm kabel.
Här är en punktlista gällande vad som funkar och inte funkar för mig:
  • Ljudet funkar via bluetooth till telefon
  • Ljudet funkar via aux till telefon
  • Ljudet funkar ej via aux till c/sub på datorn - Inget ljud hörs alls, testat olika output-enheter i ljudinställningar.
  • Ljudet funkar ej via aux till hörlursutgången på datorn - Feedback ljud uppstår. Ljud funkar ej via denna utgång till två hörlurar heller så den utgången kan eventuellt vara ej fungerande i nuläget, ska kolla närmare på det imorgon.
3.5mm kabel som används:
https://www.kjell.co...akt-05-m-p69330
Soundbar:
https://www.webhalle...TL3310-Soundbar
Dokumentation för respektive soundbar:
https://www.download..._10_dfu_swe.pdf
Har testat de olika felsökningsstegen för i manualen men inga framsteg.
Har även googlat om det kan vara på grund av c/sub till aux men har haft svårt att hitta information kring det.
MrPeters
Redigerat av Unregistered58fa98dd, 23 June 2020 - 16:56.
Postad 14 July 2020 - 12:57
  • hmarkstrom
  • 5179 inlägg
Aux är en stereo ingång anpassa för hörlursutgång medan c/sub är en linje utgång så de nivåerna stämmer dåligt.
Varför aux till dators hörlursutgång ger rundgång eller feedback beror på att mikrofonen i den bärbara dator är på.
