Digitala gratiskanalerna i Comhem-hus
10 svar till detta ämne
Postad 16 March 2009 - 10:55
Unregistered803f725b
  • Unregistered803f725b
  • 456 inlägg
Jag har precis skaffat en Samsung 766 (analog, dvb-t, dvb-c+ mpeg4stöd för boxer) och jag bor i ett Com hem hus med analoga signaler i vägguttaget. Com hem sänder ju inte ut de digitala gratiskanalerna utan att man har abonnemang och det är jag inte så sugen på att skaffa i nuläget. Jag kan nöja mig med de analoga + de digitala gratiskanalerna. Det går fint att ta in de digitala med antenn, men problemet är att jag ju bara har en antenningång på tv:n så jag får koppla om mellan antenn och vägguttag.
Finns det någon slags splitter som man kan använda för att ha både antenn och väguttag inkopplade och skulle det fungera att ta in båda typerna av signal samtidigt?
Redigerat av Unregistered803f725b, 16 March 2009 - 10:56.
Postad 16 March 2009 - 11:20
D_One
  • D_One
  • 183 inlägg
hur menar du?
Vägguttag till TV för DVB-C digitala gratiskanaler (1,2,4,SVT24)
Vägguttag till TV för analoga gratiskanaler (3,5,etc)
Räcker med en kabel från väggutag till TV sedan byter du mellan analog och DVB-C tuner i TVn?
Dvs, vad menar du med antenn? Kommer du att ha en extra bordsantenn eller likande också för att ta in marksända kanaler?
/ D
Redigerat av D_One, 16 March 2009 - 11:24.
Postad 16 March 2009 - 17:57
  • 456 inlägg
Ja, eftersom man väl inte kan ta emot gratiskanalerna ifrån vägguttaget om man inte har digitalabonnemang (med kort till ca-modulen) hos comhem? När jag skannade kanalerna med antennkabeln in väggen så hittade den i alla fall bara de analoga kanalerna. Eller har jag missförstått det/ gjort något fel? När jag kopplade in bordsantennen så fick jag in de digitala gratiskanalerna förstås. Det jag tänkte att man kanske kunde göra var att splitta antenningången på tv:n så att jag kan ha både bordsantenn och vägguttaget inkopplade samtidigt.
Postad 16 March 2009 - 19:18
Loveless
  • Loveless
  • 449 inlägg
Ytterst osannolikt att det skulle fungera. Du skulle troligen få konflikter i frekvenserna och även om just de marksända kanalerna inte krockar med de analoga så kan de göra det med comhems digitala kanaler och eftersom det är troligt att du delar slinga med dina grannar kan en sådan lösning som du föreslår förstöra deras kanaler.
Nu har inte jag en tv med inbyggd digitalbox, men är det inte två olika ingångar för analog antenn och digitalavkodaren?
Postad 17 March 2009 - 18:15
  • 456 inlägg
Jag är tyvärr lite nybörjare på digitaltv, jag har haft tjocktv och enbart de analoga kanalerna fram tills nu, så jag vet faktiskt inte hur man kopplar om man har digitalabonnemang. De analoga från com hems vägguttag kopplas in med antennsladd till antenningången på tv:n och bordsantennen kopplas också in till antenningången på tv:n, men det finns som sagt bara en antenningång.
Postad 17 March 2009 - 19:26
hakanh65
  • hakanh65
  • 876 inlägg
Denna splitter skall ju enligt kjell.com gå att köra baklänges så det skulle väl vara värt att prova. Den ger ju också "port-till-port-isolation" vilken väl betyder att man inte stör Comhem-nätet. Koppla tv:n till "in".
Edit: ser nu att den har F-kontakter så det behövs någon typ av adapter. Enklast är att fråga hos någon TV-handlare.
Redigerat av hakanh65, 17 March 2009 - 19:30.
Postad 17 March 2009 - 20:50
gusax
  • gusax
  • 1425 inlägg
Det kommer bli störningar om du tvinnar ihop båda sladdarna. Du måste välja, antingen digitala gratiskanalerna via marknätet eller comhems analoga utbud (eller gå fram och dra ur och sätta i sladden när du vill byta).
Vill du prompt ha båda utan krångel så använd en video, koppla comhemantennen till videon och videon via scart till tvn. Låt vanliga antennen sitta inkopplad till tvn och ta digitalkanalerna via tvn, resten via videon.
Postad 19 March 2009 - 18:31
lbl
  • lbl
  • 828 inlägg
Det går alldeles utmärkt att använda bara en vanlig T-splitter för att mata TVn och (DVD/HDD)-inspelaren med antennsignaler från både Comhem analog-tv och Marksänd digital-tv.
Jag gör det.
Man får något sämre bild på VISSA av de analoga Comhem kanalerna (antagligen ligger vissa av Comhems kanaler nära nån frekvens som används av marksända Digital-TVn på UHF, nån överlagrad styrfrekvens som Comhem använder), men vem bryr sig...
Med fördel använder man en T-kontakt för RADIO (den har annorlunda dämpning än den för TV, verkar det som, så man får prova så man vänder den rätt, dvs inte bara ansluter TVn i botten och vardera antennen i var sin ände av T'ets överdel, utan man får prova hur det funkar bäst!).
T ex Kjell säljer såna billigt:
> TV/video / Antenntillbehör / Splitter / T-Kontakt
http://www.kjell.com...00000,659500000
/LbL!
Redigerat av lbl, 19 March 2009 - 19:14.
Postad 20 March 2009 - 11:41
  • 456 inlägg
Tack för svaren. Jag har faktiskt en gammal vhs-spelare i garderoben som jag skulle kunna ta fram och testa, annars är ju Kjell o co splittern billig att prova. Har du testat både tv och radioversionen och sett att den sistnämnda var bättre?
Postad 20 March 2009 - 12:02
lbl
  • lbl
  • 828 inlägg
Det verkar som TV- resp. Radio-splittrarna skärmar av resp. släpper igenom olika frekvenser.
Nu VET jag inte hur just Kjells (jag tog bara den länken för jag hittade just den) T-splitter är, men de är sannolikt samma som de jag har.
Radio är märkt 0-1000MHz och TV är märkt 5-900MHz.
En annan skillnad är ju alltså att TV har hanar ut till höger&vänster uppe i T'et, medans Radio har Honor ut uppe i T'et.
(Nedåt har de alltså en Hona resp. en Hane)
Se alltså till att du har flera olika såna här (och Omvandlare från Hane till Hona o tvärtom, såna här dubbelhanar o dubbelhonor: > TV/video / Antenntillbehör / Kontakter / Antennadapters ), så du kan koppla ihop på det sätt som är bäst.
Sen måste du alltså PROVA på olika sätt vilken ÄNDE av T'et du ska köra in resp. antenner o TV i, för att det ska bli så få störningar som möjligt.
Tror det var på Hallmark (och de kanaler som ligger precis över o under då) jag har lite störningar i Comhem-mottagningen (men vem tittar nånsin på Hallmark...). Men då är Boxer-mottagningen Helt PERFEKT - Högsta Signal och Signalkvalité får jag!
Funkar det med bara de här grejerna, så är det ju inga pengar att snacka om, så köp två av varje av T'na, och en av varje av Hane-Hona omvandlarna!
Såna här grejer säljer ju varje tv-handlare, fast oftast lite dyrare än Kjell och Clas då, men men, kanske är bekvämare att bara gå ner på hörnet o handla... :D
Sen är det ju också som så, att ju bättre antennkabel du har = mer skärmad, ju bättre bild får du faktiskt, det GÖR skillnad när det handlar om Digital-Tv!
http://www.webhallen...m...&genre=2075
(Där finns både antennsladdar och Antennförgreningar, som Webhallen kallar dessa T-splitters)
/LbL!
Ahhhhh, nu ser jag en sak på bilden hos Webhallen:
http://images.webhal...uct/84231/large
Det står ju in & out på Splittern, DÄRAV att det dämpar olika = du måste prova själv i vilka hål du ska stoppa antenner resp. TV, som jag skrev ovan.
Ännu en sorts Splitter: http://www.webhallen...od.php?id=63401
Redigerat av lbl, 20 March 2009 - 12:38.
Postad 31 March 2009 - 18:45
lbl
  • lbl
  • 828 inlägg
Jag kör Comhem och Boxer (egen inomhusantenn) in i TVn, och det funkar bra.
Man använder en Radio-Splitter (T-kontakt kallas den också) 5-1000MHz.
http://www.kjell.com/content/templates/sho...00000,659500000
Men kör in kablarna enligt nedan:
TV ======= Digitalantenn
Comhemantenn
Man måste alltså ha konverterare för att få den där att passa in i TVn, för i TVn är det ju en Hona, men i den där änden av T'et är det ju också en Hona. Mao en HaneTillHane: http://www.kjell.com/content/templates/sho...00000,650000000
Samma med Comhem-änden, där är det ju en Hane, så där måste man ha en HonaTillHona enl. samma länk som just ovan.
Det kan säkert funka att vända den åt andra håll för andra personer, för det kan ju bero på hur starka signalerna är från resp. antenn hur bra det funkar på olika 'ledder'.
/LbL!
Edit: Verkar som om Editorn här drar åt sig Tomslagen jag hade framför de där ! som skulle föreställa benen på ett T, så ni får tänka er att det där är ett T ...
Redigerat av lbl, 31 March 2009 - 18:48.
