Delar till Datorbygge.
14 svar till detta ämne
Postad 23 November 2007 - 00:53
Unregistered5ed71a88
  • Unregistered5ed71a88
  • 10 inlägg
Här är lite delar som jag har kollat på och som jag kanske komma att bygga min dator av.
Dock är jag inte helt hundra hur bra det verkligen är, så det upskattas om någon har tips eller synpunkter för att göra datorn bättre.
Allting går på ca 10000 vilket jag inte tror är alltför illa.
Sen lär ju priset öka med ett par tusen beroende på frakt, och om man blir tvungen att välja att skaffa det från något ställe annat än det billigaste.
Som sagt är inte dessa delar några specifikationer utan jag har mer eller mindre kört på
Prestanda vs Populäritet vs Pris så kom gärna med förslag.
Redigerat av Unregistered5ed71a88, 23 November 2007 - 14:00.
Postad 23 November 2007 - 09:03
Unregistereda33d64e8
  • Unregistereda33d64e8
  • 275 inlägg
Intel Duo 2 core processorerna mår bäst av så tight ram timing som möjligt. Vad jag vet har E6850 1333 mhz busshastighet vilket gör att den fungerar mycket bättre med snabbare minne än det 800 mhz du valt. Välj 1333 mhz minnen så utnyttjar du processorns busshastighet perfekt. Moderkortet du valt stödjer ju det också!
Många stirrar sig blinda på CPU "bara för att de skiljer så lite pris", "den är ju mest populär på prisjakt" osv till en snabbare. Men för att utnyttja dess fina krafter så behöver allting annat i datorn samspela för att undvika flaskhalsar. Dålig timing i t.ex busshastigheten mellan de olika komponenterna som jag beskrev ovan ger flaskhalsar.
Postad 23 November 2007 - 09:17
Zeatrix
  • Zeatrix
  • 179 inlägg
DDR2-minne på 1333 MHz är svårt för att inte säga omöjligt att få tag på till ett vettigt pris.
Bättre är då att satsa på att kanske överklocka det minne som du har där till 1066Mhz och kanske skruva ned på timingen lite CL4 el 5 kanske. Sånt får man sig prova fram med. Annars tycker jag allt ser bra ut utom nätaggregatet. Det är bra att du inte går på overkill med ett nätagg som klarar 5-600W som många gör. Bättre då är kanske
som är billigare och ett av marknadens bästa nätagg när det kommer till effektivitet. Det är tillverkat av Seasonic som ÄR bäst på nätagg.
Lycka till!
Redigerat av Zeatrix, 23 November 2007 - 09:18.
Postad 23 November 2007 - 09:59
  • 275 inlägg
Jag syftade inte på att köpa 1333 mhz minne men CL3 minne skulle jag inte ge mig på att överklocka till 1333 mhz. Gå ner till en E6750 och lägg mellanskillnaden på snabbare minne hade jag gjort. E6750 är dessutom mer OC vänlig än E6850 vilket gör skillnanden i slutändan ännu mindre..
Postad 23 November 2007 - 10:13
Unregistered04c7d256
  • Unregistered04c7d256
  • 92 inlägg
Du kan lugnt byta till en Intel C2D E6550 ( den har också G0 stepping) och kan köras i +3Ghz
https://www.prisjakt...kt.php?p=182456
PSU bör vara kraftig om du ska överklocka, högst kvalite´ har Seasonic, som bla sitter i Mac Pro
https://www.prisjakt...kt.php?p=221725
RAM, Crucial DDR2 BallistiX PC8500 är det bästa för vettiga pengar just nu, Crucial äger Micron som gör de bästa DDR2-minnechipen.
http://www.komplett....aspx?sku=334571
Tänk på att Nvidia 8800GT korten blir extremt varma med refrenskylaren, det är på gång modeller med dualslot som får ut värmen ur lådan.
Postad 23 November 2007 - 11:00
  • 275 inlägg
Och då skiler det genast ett par hundralappar upp till E6750.. :D
Postad 23 November 2007 - 14:29
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Lycka till!
Du och Mascot har inte förstått hur minneshastigheten räknas ut : http://en.wikipedia....wiki/DDR2_SDRAM
Postad 23 November 2007 - 15:10
  • 10 inlägg
Nu blev det lite mer komplicerat, men åsikterna brukar ju går isär.
Den jag pratade med gav mig alternativen 6750, E6850 och Q6600.
Den han rekomenderade var E6850 eftersom man lätt kunde klocka upp den till hastigheter på 3.6GHz med ett bra MB utan problem.
Varför jag valde det nätagget var för att det skulle hålla 5år 24/7, 3år garanti och det tystaste på marknaden.
Och precis som G.S var det en som rekomenderade ett Seasonic II.
När Mascot berättade om minnet tog jag för givet att jag skulle skaffa ett DDR3 minne. Som tillex denna:
Så om man ska ha DDR2, ska man helt enkelt köpa ett ped hög MHz och sen klocka?
Jag har inte räknat med kylningen än eftersom jag tänkte att det inte hadde så betydelse av vad för hårdvara man ska välja, däremot tänkte jag lite på 8800GT kortet med passiv kylning.
Men när jag sökte, sökte jag på det med mest minne/processor hastighet.
Jag hoppas att det ska undelätta lite om att välja delar, och jag antar att det till slut blir hur bra den blir när den är klockad tillex om E6550 kan klocka förbi E6850 vilket nästan blir runt 60% minst.
Postad 23 November 2007 - 15:20
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Det är ingen åsikt, Macsot har fel.
Postad 23 November 2007 - 15:38
  • 10 inlägg
Så tycker du att jag ska göra på dem minnena eller finns det något bättre?
PC6400 var det jag blev recomenderad och tog CL3 för att det tydligen är snabbare.
Postad 23 November 2007 - 18:21
  • 275 inlägg
Rådfrågade en mycket duktig PC-byggare, en tidigare kollega (jobbade tillsammans i London) från England i mediaportals forum.. Jag är absolut inget proffs. Jag måste ha missuppfattat honom..
"I think I can see some potential problem/bottleneck. As far as I know, E6750 has a FSB of 1333MHz - where P5B (an amazing board; I am using it myself with a 60% OC with airCooler) supports FSB upto 1060MHz; You may want to look at Asus's new P35 based mobos.
next, core2 works faster with fast ram that tight ram timing; best performance is achived when fsb:memory_clock runs at 1:1 cycle, which means faster RAM (than 800MHz) would be better."
Postad 23 November 2007 - 18:28
Yggdrasill
  • Yggdrasill
  • 437 inlägg
Xenicide. Prestandavinsten att gå över till DDR3 minnen är fortfarande relativt liten, jämfört mot va de kostar. Hittar inte artikeln på Anandtech där de jämför P35 moderkort med DDR2 samt DDR3.
Här hittade jag en där de testar lite olika.
Redigerat av Yggdrasill, 23 November 2007 - 18:30.
Postad 24 November 2007 - 02:43
Zeatrix
  • Zeatrix
  • 179 inlägg
Va? Varför har vi inte förstått det? Sure, den kör egentligen i 266MHz när den är på 1066MHz men det är ingen som säger 266MHz, det är ju för att den klarar 4 skrivningar per klockcykel, de säljs ju därför som 1066MHz...
Sanningen kvarstår dock att en C2D helt vill ha hög klockhastighet på minnet men att få till 1333MHz är svårt både pga svårt att få tag på minne som klarar det men även moderkort som klarar det. Bättre att försöka få till 1066 för det är långt ifrån omöjligt.
Xenicide nämnda också att nätagget han funderade på var tystast på marknaden. SilentPCReview (bibeln på området) begs to differ :)
Postad 24 November 2007 - 07:27
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Du har fortfarande inte läst på:
Ett DDR2 PC 6400 Minne är på 800 MHz (2x400). Ett PC5300/5400 är på ca 667MHz (2x333). Bussen på en E6750 är 1333 MHz, mot minnet arbetar den i 1333/4=333MHz (komma något). "quad-pumped" är ett poppis uttyck för bussen hos Intels CPU:er som t.ex. C2D. Så FSB:n är alltså 333 och bussen internt 1333. Eftersom man pratar DDR så blir minneshastigheten 333x2= 667MHz vilket är ett PC5300/5400 minne.
Normalt ska man köra minnet synkroniserat 1:1 mot bussen vilket alltså ett PC5300/5400 minne klarar med E6750. Vill man överklocka så köper man ett PC6400 för bästa prestandae eller möjligtvis ett PC8500 om man planerar rejäla klockningar synkroniserat mot minnet 1:1.
De flesta bra OC-moderkort idag har en "divider" till minnet mot bussen, man kan då klocka även med lågspecade-minnen som t.ex. PC5300. Detta ger en liten prestandaförlust. Den förlusten ska inte överdrivas då den är relativt liten i förhållande till hastighetsökningen som klockningen ger.
Detta är hur man normalt räknar ut minneshastigheten och det ger de minnen som normalt levereras med en dator. För att nå en ännu högre prestandanivå så kan man synka minnet mot FSB:ns bandbredd. Detta är krångligare att räkna ut (jag kan ge ett exempel om det behövs). Men detta är överkurs och ger mest ut i applikationer som testar minnets bandbredd. Detta förfarande att räkna på ger dig höga minneshastigheter=minnesmoduler för löjligt höga priser som inte ger mera än någon procents prestandaökning. Detta är saker man tar hänsyn till vid byggen av "entusiast-system" som burkar som ska klockas högt och där man är beredd att betala mycket för några procents prestandahöjning.
CL3 istället för CL4 ger dig kanske ett par FPS i COD4, mera är det inte. Bättre att lägga de pengarna på en annan komponent istället.
Hoppas detta rätar ut några av Mascots och dina frågetecken.
Hittade en gammal länk till ett minnestest med C2D: http://www.xbitlabs....e_12.html#sect0
Här är ett klipp från den artikeln: "This is why your changing the memory frequency or timings is going to have a small effect on performance of a non-overclocked Core 2 Duo system (but the frequency influences performance somewhat more than the timings do)"
Redigerat av dunde, 24 November 2007 - 08:03.
Postad 24 November 2007 - 22:11
  • 275 inlägg
Dunde: Tack för infon, jag lärde mig en hel del nytt! Men mina tankegångar handlar inte så mycket om det du förklarar utan snarare prestanda per krona räknat, och prestanda i rätt läge - dvs beroende på vad man vill att maskinen skall vara snabb på repsektive vilken del i prestandan man vill offra.
Prio 1 i en HTPC är ju video avkodning. MPEG2, h.264/x.264, VC1 osv.
Vilken CPU och m-ATX kort rekommenderar du mig som skall bygga en HTPC ENBART för att spela upp DVD, blu-ray samt HDDVD film samt se och spela in TV via ett DVB-S2 kort (både vanliga och HD-kanaler) ???
Jag skall bygga i en ANTEC FUSION V2 eller en 2420 låda (beroende på om jag väljer Pioneer och Toshiba eller LG's combodrive)
Vi lär sålänge vi lever... Jag hade missuppfattat en del info jag fått från andra och trodde jag lärt mig hur det fungerade.
Så ett moderkort med 800 mhz busshastighet, ett 800 mhz minne och en C2D med 800 buss passar inte bra ihop? Är det fel tänkt av mig?
