Få projjen att hänga 100% rakt.
Postad 05 December 2004 - 21:33
Postad 05 December 2004 - 21:43
Mvh Wicked
Postad 05 December 2004 - 21:49
Postad 05 December 2004 - 21:53
inte för att ja har nått tak fäste..men ett vattenpass borde väl funka?ja precis en kulaled. Men det finss ju inget "mitt läge" där projjen är som helt vågrät och helt rät i sedled.
Postad 05 December 2004 - 21:59
Postad 05 December 2004 - 22:11
Postad 06 December 2004 - 08:28
Postad 06 December 2004 - 16:33
Postad 06 December 2004 - 18:45
Jag spände mitt fäste rätt hårt, sen riktade jag in efter duken. Det funkade. Men det blir såklart inte pixelnoggranhet, men det gör ju inget.
Postad 06 December 2004 - 20:22
Postad 19 December 2004 - 23:46
Det står tex inte hur man ska spänna fast fästet i ett fast läge.. Man får komma på det själv... ( när man står 3,5m högt o håller projektorn med en arm högt över ) För att inte tala om plastfästena som ska hålla fast skruvarna på plast. Säger bara en sak: plast är mjukare än metall !
Sen lossnade hela nedre delen o ramlade ner =( Tur att jag hade DVI kabel o d satt hårt på väggen...
Sen verkar det som att man behöver byta fäste igen om man skulle få för sig o förlänga fästet... Är inte alls nöjd med vogels fästet...
Postad 20 December 2004 - 10:21
DEt som fungerar för mig är att spänna fast Vogelfästet hårt. Fungerar kanon-fast ibland får jag justera efter duken, jag har för bråttom när jag öpnar luckan på min z2
Postad 21 December 2004 - 11:45
Synd att det inte funkat så bra...Jag tycker överhuvudtaget att Vogels takfäste var väldigt svår att montera.
Men jag känner inte igen problemen riktigt.
Det är viktigt att man sätter fästet i tyngdpunkten för projektor (med sladdar!!), annars kommer det ju hela tiden finnas en kraft som drar åt fel håll...
Jag gillade att infästningen är så flexibel. Du är ju inte alls styrd av var hålen på projektorn sitter, utan kan laborera en hel del med armarna på fästet.
Förutsatt att den är balanserad så kommer ju projjen inte att röra sig, även om du behöver flytta den någon mm hit eller dit. Så pass hårt sitter den ju. I alla fall min.
Appropå trillade ner: jag hoppas du skrivade UT de två silverskruvarna på sidan. Det är nämligen så du fixerar nederdelen. INTE inåt. För DÅ kan jag tänka mig att det hänger löst!!!
A
Postad 21 December 2004 - 12:44
Postad 21 December 2004 - 15:36
Finns väl inga tak som är i våg!?!?!Men det är väl inte alla tak som är helt i våg.... mitt är inte det. Jag bor i ett hus byggt på 40-talet, flerbostadshus....
case
Postad 21 December 2004 - 17:33
Vill bara lägga in detta som motpol till andra inlägg ovan då jag inte delar den negativa kritiken.
Postad 22 December 2004 - 19:47
Nu undrar jag om det är någon som också har samma hållare som jag som kan beskriva hur man får projektorn att "sitta fast" i en speciell position. Har prövat att skruva på de två skruvarna som klickar i de två hålen på hållaren utan att det hjälper.
Så hur gör man egentligen?
Postad 22 December 2004 - 20:33
Vogels Evolution bygger på en enda stor stor "kulled". När friktionen är för låg i denna så ändrar sig projektorns läge. Titta i monteringsbladet på bild nummer 5. Ungefär mitt i bild så ser du en insexskruv som sitter mitt i discen som i manualen är omnämnd "projector support" På discens undersida så sitter en mutter som är påskruvad på nämnda insexskruv. Du ser denna mutter om du tittar in mellan projektorn och discen.
Håll emot med insexnyckel och dra åt muttern lätt, detta gör att friktionen ökar i kulleden. Givetvis så måste du montera ned projektorn och discen från taket innan du gör detta.
Lycka till!
Postad 22 December 2004 - 20:44
Är bra sugen på att prova direkt men det är förmodligen ingen bra idé att stå själv på en stege och försöka montera ned den. Får vänta tills i morrn...Lätt som en plätt, gör så här.
Lycka till!
Tack i alla fall för en klockren förklaring!
Postad 22 December 2004 - 22:55
häng i tyngdpunkten MED sladd.
Om ni riktar in efter tyngdpunkten i rätt vinkel (ofta nedåt) och sen monterar upp den och hänger på sladd, så kommer ju sladdens tyngd att tilta upp projektorn igen.
Min DVI sladd är FET och väger en del, men samma gäller ju för alla sladdar.
Att projektorn inte stannar i det läget du/ni tänkt är ju faktiskt ett bevis på att tyngdpunkten är missad...
A
Postad 23 December 2004 - 09:27
För egen del så löper min kabel i kabelränna uppe i taket. Detta gör att bara en lite stump på ungefär 15 cm ansluter till projektor. Tilläggas bör kanske att 4805:an som jag äger är ruskigt lätt och av natur så hamnar tyngdpunkten nästintill rätt automatiskt.
Postad 23 December 2004 - 10:37
Men det faktum att den är så pass styv som den är gör att jag var tvungen att ta hänsyn till den så att den inte knuffar projektorn ur led.
Men det kändes lättare att referera till vikt så att man skulle fatta vad jag menade. =)
Postad 23 December 2004 - 11:07
Själv kör jag med Supra komponent, den är ganska mjuk och följsam så jag slipper brottas. Antar att DVI är betydligt mycket styvare.
Postad 24 December 2004 - 02:08
Det var den här muttern som du talar om...som var löst skruvad o ramlade av. Inte skruvarna som ska låsas fast på sidan... På tal om dessa skruvar: var det bara jag som upptäckte att man behöver 2 st insexnyckel(med håll i ?)Lätt som en plätt, gör så här.
Lycka till!
O ingenstans i manualen står det något om just denna insexskruv som håller upp allt...
Jag rekommenderar alla att ta en titt så inte ni får projektorn i huvet;-)
När jag ringde affären jag köpte den av så hade killen haft samma problem så det är helt enkelt en dålig konstruktion frå Vogels sida + dålig manual
Postad 24 December 2004 - 23:10
Hänger inte med när du säger att man behöver 2st insexskruvar, varför då?
Antar att man har dessa insexskruvar med styrhylsa i mitten för att minska stöldrisken av projektorn i offentliga miljöer. Vad gäller manualen så håller jag med dig till 100%
Postad 25 December 2004 - 21:54
Postad 26 December 2004 - 18:21
Jag gjorde alla justeringar med bara den tillhörande nyckeln utan problem.På tal om dessa skruvar: var det bara jag som upptäckte att man behöver 2 st insexnyckel(med håll i ?)
Du kanske har fått ett buggigt ex? Vilket vore synd...
a
Postad 26 December 2004 - 19:55
Visst man kan få den o hänga sig fast men det känns säkrare om den e låst o då behöver man 2 st insexnycklar... Jag fick ju erfara vad som kan hända ifall skruven lossnar då faller ju hela nedre delen o det spelar ingen roll om den övre delen sitter fast....Jag gjorde alla justeringar med bara den tillhörande nyckeln utan problem.På tal om dessa skruvar: var det bara jag som upptäckte att man behöver 2 st insexnyckel(med håll i ?)
a
Nej, jag tycker att Vogel kan åstadkomma mycket bättre när det gäller den tekniska lösningen man har valt...
Redigerat av Unregisteredb3223887, 26 December 2004 - 20:07.
4 bilder
100 filmer
