Dubbla antenner till Boxer?
10 svar till detta ämne
Postad 15 August 2005 - 15:21
m1cke
  • m1cke
  • 317 inlägg
Jag bor tydligen inte på det bästa stället för att ta emot Boxer, tejpar jag upp min aktiva antenn mitt på balkongdörren så fungerar de flesta kanaler bra, men det ser inte så kul ut..
Hur som helst så har jag hittat 2 ställen i lägenheten där mottagningen blir mycket bra, problemet är just att det är 2 ställen, så skall jag se t.ex kanal 5 m.m. så skall den stå på ett ställe, skall jag se SVT så får jag flytta den till ett annat..
Kan man på något sätt koppla in 2 antenner, tror att jag skulle klara mig med en enklare bordsantenn samt min aktiva antenn.
Det finns ju splitter för att koppla 2 TV till en antenn, men jag vill alltså göra tvärtom, har inte hittat några splittar någonstans, någon som vet om det finns?
Eller kan man klippa kabel och löda ihop?
Postad 15 August 2005 - 15:45
THX007
  • THX007
  • 246 inlägg
Det finns antennfilter som kopplar samman UHF antenn och VHF antenn på Clas Ohlson artikelnummer 32-972 kan kanske funka att koppla samman 2 st UHF antenner med denna????
Dessutom finns ett annat antennfilter för sammankoppling av 4 antenner till en nedledning. 2 st UHF antenner (kanal 21-69). 1 st. VHF (kanal 5-12). 1 st. VHF (kanal 2-4) artikelnummer 32-4279 på Clas Ohlson detta låter som det skulle funka.
Postad 15 August 2005 - 17:55
Unregistered9c12a290
  • Unregistered9c12a290
  • 282 inlägg
Det finns även för 2 UHF till en. Sök runt lite på nätet!
Postad 15 August 2005 - 18:06
gusax
  • gusax
  • 1425 inlägg
Du kan faktiskt tvinna ihop sladdarna från två antenner men om det är väldiga störningar på svt på den ena antennen så kan störningarna störa ut den bra signalen från den andra antennen och vice versa på andra kanaler.
Det du skulle ha är ju någon form av filter som spärrar vissa kanaler från antenn a men tillåter antenn b osv men om något sånt filter finns vet jag inte... däremot går det säkert att bygga ett sådant och sedan köra med två antenner utan att de stör ut varann.
Postad 19 August 2005 - 07:27
m1cke
  • m1cke
  • 317 inlägg
Var på Kjell & Co innan jag postade, de hade aldrig sett något sådant..
Var på Clas Ohlsson och där fanns Radiosplitter, samma som en TVsplitter fast tvärtom, så den köpte jag (29:-) och det fungerade..
Kopplade in igår och fick det lite bättre, men får justera en del, flytta antennen 5cm gör en väldig skillnad..
Postad 19 August 2005 - 12:35
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
de man också kan göra är att ta vara på dom reflekterande signalerna.. det förstärker signalen.. så har man t.ex en inomhusantenn kan de man testa sätta antennen vid väggen och testa rikta mot den... det ger mig typ dubbelt så bra signal nästan än om den står vid fönstret riktat mot sändaren...
Postad 27 October 2007 - 08:05
philipspeter
  • philipspeter
  • 28 inlägg
du har inget artikelnummer eller så?
blir lite lättare för andra då :P
Postad 27 October 2007 - 13:10
drbrain
  • drbrain
  • 83 inlägg
Konstigt att dom på Kjell & Co sa att dom aldrig hört talas om det iom att dom säljer saker för att koppla ihopa två antenner...
http://www.kjell.com/?item=30339
http://www.kjell.com/?item=30335
Redigerat av drbrain, 27 October 2007 - 13:11.
Postad 05 November 2007 - 10:51
m1cke
  • m1cke
  • 317 inlägg
blir lite lättare för andra då ;)
Tror att det är 22-5192
Jag köpte en aktiv utomhusantenn (ser ut som en innomhusantenn fast väderskyddad) och med den så funkade det superbra, så mycket bättre än Funke antennen jag hade innan.
Minns inte vad det var den hette, kan kolla det..
Nu när jag flyttat bor jag bättre till, här ligger antennen på golvet, perfekt mottagning på alla kanaler, med den i fönstret riktad mot masten så var mottagningen sämre, så det stämmer det Leatherface skriver.
Postad 31 March 2009 - 16:57
trumtajkon
  • trumtajkon
  • 64 inlägg
Försöker göra samma sak (nästan) men jag vill sammanföra com hem (analog) och Boxer (inomhusantenn).
Har provat med radiosplitter men det fungerar inte, endast com hem kommer igenom, någon som har tips?
<a href="http://www.kjell.com/?item=30339" target="_blank">http://www.kjell.com/?item=30339</a>
Den här grunkan ser inte ut att ha standard antennkontakter, eller?
Postad 31 March 2009 - 18:42
lbl
  • lbl
  • 828 inlägg
Läs https://www.minhembi...p;#entry2369160
(Från 19 mars och framåt)
Jag kör Comhem och Boxer (egen inomhusantenn) in i TVn, och det funkar bra.
Man använder en Radio-Splitter (T-kontakt kallas den också) 5-1000MHz.
http://www.kjell.com...00000,659500000
Men du ska köra in kablarna enligt nedan:
TV ======= Digitalantenn
Comhemantenn
Du måste alltså ha konverterare för att få den där att passa in i TVn, för i TVn är det ju en Hona, men i den där änden av T'et är det ju också en Hona. Mao en HaneTillHane: http://www.kjell.com...00000,650000000
Samma med Comhem-änden, där är det ju en Hane, så där måste du ha en HonaTillHona enl. samma länk som just ovan.
Men läs även mer på den översta länken!
/LbL!
Edit: Verkar som om Editorn här drar åt sig Tomslagen jag hade framför de där ! som skulle föreställa benen på ett T, så ni får tänka er att det där är ett T ...
Redigerat av lbl, 31 March 2009 - 18:49.
