HP DV9540
38 svar till detta ämne
HP Pavilion DV9540 (Laptops (Bärbara datorer)) 1 6.749998 (3) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 01 August 2007 - 20:46
Unregisteredf2d015da
  • Unregisteredf2d015da
  • 36 inlägg
Tjena, går i datorköps tankar. Skulle detta kunna vara något. Vill gärna spela lite spel, kolla film etc.
Datorn är utrustad med HDMI utgång från grafikkortet. Betyder detta att jag kan ladda hem filmer i HD för att sedan köra dem på TV:n, i HD kvalitet?
http://www.onoff.com...markID=10-12-25
Postad 01 August 2007 - 20:54
Unregisteredbae06969
  • Unregisteredbae06969
  • 1862 inlägg
borde fungera
Postad 01 August 2007 - 20:57
Unregistered3bf8f5bc
  • Unregistered3bf8f5bc
  • 161 inlägg
Kollade precis upp denna dator, verkar väldigt prisvärd.
9663:- inkl. frakt som student hos dustin.
Postad 01 August 2007 - 21:10
  • 161 inlägg
En stor jämförelse mellan grafikkort till bärbara datorer:
http://www.notebookc...List.844.0.html
8400M hamnade i performance class 3, dvs: "This class is still quite capably to present newest games fluently, but not with all details."
Funkar att slöspela på men kanske inget för en gamer. (Passar utmärkt för mig alltså:D)
Postad 15 August 2007 - 21:41
Unregistered198e03a8
  • Unregistered198e03a8
Tjena!
Är det någon som får spdif att fungera på hp 9540?
Har kopplat in en optisk kabel via hörlurutaget med hjälp av biltemas 3.5mm plugg till optisk och vidare till förstärkarens optik.
Väljer spdif, men det vill inte funka. Nått mer jag behöver göra?
Postad 15 August 2007 - 21:44
Unregistered32555851
  • Unregistered32555851
  • 1030 inlägg
Tjena!
Själv har jag DV9072ea och när jag bara aktiverar digitala utgången så fick jag inte surroundljud, var tvungen att ställa in det i programmet jag använde också. Både i VLC, Media Player Classic och Windows Media Player 11 så det är nog där du ska börja kolla.
Du ska koppla den via spdif utgången, inte vanliga hörlursuttaget.
Redigerat av Unregistered32555851, 15 August 2007 - 21:46.
Postad 16 August 2007 - 00:01
Mr_nygren
  • Mr_nygren
  • 541 inlägg
Sitter själv nu med en sådan, den är guldvärd! Att lira spel fungerar utmärkt och kolla film, även HDMI funktionen fungerar perfekt. Sedan har den ju en stor fin skärm vilket jag gillar hårt, även fjärrkontrollen som följer med är guldvärd! Har du några frågor, så kan jag säkert besvara dem.
Postad 16 August 2007 - 01:43
Cinema
  • Cinema
  • 105 inlägg
<köpte själv en Hp 9540 och jag kan bara hålla med Mr_nygren. En kanon data för dem pengarna. Jag andvänder den till surfa, film och lite spel och den klara allt perfekt. Varmt rekomenderas.
Postad 16 August 2007 - 05:29
MackeNo1
  • MackeNo1
  • 302 inlägg
Klarar denna HP att skicka både ljud och bild via HDMi?
Postad 16 August 2007 - 13:34
Mr_nygren
  • Mr_nygren
  • 541 inlägg
Grattis till köpet :blink: Jo den är helt underbar!
Postad 16 August 2007 - 13:35
Mr_nygren
  • Mr_nygren
  • 541 inlägg
Jodå, jag har då sett film via HDMI uttaget. Så det ska väl inte vara några problem.
Postad 16 August 2007 - 16:18
Unregistered5bf0b7df
  • Unregistered5bf0b7df
  • 391 inlägg
Klarar den att spela upp hd-filmer i 1080p? Den levererar 5.1 ljud genom den optiska utgången, vad är det för kabel jag behöver för att få ut 5.1 ljudet ifrån den?
Postad 17 August 2007 - 12:20
Unregisteredc88623a1
  • Unregisteredc88623a1
  • 343 inlägg
Det skulle jag också vilja veta
Postad 17 August 2007 - 15:41
  • 391 inlägg
Jag fick svar idag av Dustin och de sa att den ska klara av 1080p eftersom datorns grafikkort sköter avkodningen.
Postad 19 August 2007 - 17:09
Nyp
  • Nyp
Bara jag som har problem med webcamen,
fungerar då och då?
Annars mycket nöjd med datan. :)
Postad 20 August 2007 - 15:41
Askens
  • Askens
  • 16 inlägg
fungerar då och då?
Jah har en dv6540, asså igår funkade inte min cam alls, fattar inte den har funkat innan. va skall man göra? hårdvaru fel?
Postad 20 August 2007 - 20:49
Mr_nygren
  • Mr_nygren
  • 541 inlägg
Det problemet har jag också haft, tror dock det bara är en inställning på mediacentret som man måste ändra. Ska försöka lösa det...
Postad 21 August 2007 - 07:06
lundis68
  • lundis68
  • 442 inlägg
Har en 6540 men verkar vara samma specar förutom större HDD. Har lite bildstrul genom HDMI:n.
Det blir ett streck på plasman i mitten på bilden som rör sig neråt. Detta sker när det rör
sig mycket i bilden. Vid långsamma panoreringar o stillbilder är allt ok!
Via datorskärmen ser det perfekt ut samtidigt...
Hittar inga inställningar att ändra!!
Har endast provat att köra 720p-matrerial än! Kan det va så att den inte orkar med?
Nån som kan hjälpa mig?
PS Den finns att köpa på Siba för 8990 kr.
MVH Lundis
Redigerat av lundis68, 21 August 2007 - 07:22.
Postad 21 August 2007 - 15:04
Wizeguy
  • Wizeguy
  • 428 inlägg
Har inte märkt av det ,sett 3-4 filmer plus nått serie avsnitt...men ska kolla extra nästa gång
Postad 21 August 2007 - 17:55
lundis68
  • lundis68
  • 442 inlägg
Hej Wiseguy
Kollade DVD nu o det är samma fel där...
Vilken platt-tv har du?
MVH Lundis
Redigerat av lundis68, 21 August 2007 - 17:58.
Postad 21 August 2007 - 20:32
Wizeguy
  • Wizeguy
  • 428 inlägg
pv60
Postad 21 August 2007 - 21:20
Jag har också en pv60, får du ut hela bilden på tvn? via hdmi och den rekomenderade upplösningen? eller måste du som jag ändra så att inte hela bilden täcker rutan.
Postad 22 August 2007 - 07:47
lundis68
  • lundis68
  • 442 inlägg
Själv kör jag på en Pana PV500. Plasman är kalibrerad så
den overscannar ca 2-3% via HDMI. Alltså man förlorar lite bild på kanterna. Lite störande
ffa i undre verktygsfältet, då man endast ser halva.
Detta är inget fel utan en inställning från fabrik. Går kanske att ändra själv via servicemeny.
Är det dethär ni menar?
Har ni provat ta bilden via VGA till plasma. Själv får jag ingen bild alls.
Lundis
Postad 22 August 2007 - 08:47
Med vga funkar det perfekt.
Postad 22 August 2007 - 09:41
lundis68
  • lundis68
  • 442 inlägg
Några inställningar som behöver göras?
Via HDMI var det ju bara att plugga i kabeln o köra igång!!!
MVH Lundis
Postad 22 August 2007 - 17:03
lundis68
  • lundis68
  • 442 inlägg
Svarar mig själv...
Var inte så lätt att se detta fel tydligen. Sambon märkte inget.
Löste problemet själv genom att göra plasman till primärskärm. :=)
Då flyttade felet sig till laptopens skärm. Spelar mindre roll.
Grafikkortet orkar tydligen inte med både HDMI o inbyggda skärmen samtidigt till 100%.
Märkligt att 2 samtal med HP:s support inte hjälpte.
MVH Lundis
Redigerat av lundis68, 22 August 2007 - 17:06.
Postad 23 August 2007 - 15:32
Unregisteredbbc4806a
  • Unregisteredbbc4806a
  • 19 inlägg
Någon som kan säga ungefär hur länge datorn (9460) klarar sig på endast batteriet? Fulladdat, naturligtvis. Om någon har samma uppgift för 6560 så uppskattas det också.
Postad 28 August 2007 - 10:27
Unregistered20c5b712
  • Unregistered20c5b712
Hejsan!
Någon som vet hur man för över låtar och filmer från hårddisken till Media Center på en DV9540?
Har försökt men hittar ingen sådan funktion,snälla led den blinde=)
Postad 01 September 2007 - 12:26
maiden328
  • maiden328
Tja
Har precis inhandlat en dv9540eo... har lite problem med ljud via hdmi kontakten....
Någon som vet om datorn sänder ljud via hdmi-kontakten????? eller om det är ngn inställning man måste fixa i datorn!!
Mvh Johan
Postad 03 September 2007 - 11:49
tele_31
  • tele_31
  • 9 inlägg
Tjena.
Jag har samma problem som lundis68 bla.
kör hdmi kabel från min 9540 till min pv 60 plasma och jag upplever ett streck som rör sig neråt vid livliga scener. trodde de var en usel hdmi kabel jag köpt först, men inser nu att fler har samma problem.
Du skrev att du gjorde tv:n till primärskärm och då löste sig problemet.
hur gör man då?
Postad 03 September 2007 - 16:22
Via Nividas kontollpanel
Postad 03 September 2007 - 16:25
lundis68
  • lundis68
  • 442 inlägg
Högerklicka på desktop o välj Nvidias kontrollpanel, sen bildskärm och ändra skärmkonfiguration.
Sen väljer du att plasman ska vara primärskärm. Tv:n måste va igång o hdmi:n ikopplad.
Kopplar du ur hdmi:n så finns inställningen kvar nästa gång datorn är inkopplad på tv:n.
Smidigt.
Kollade precis på Eragon med svensk text, Bluray-rip i 720p o det ser grymt bra ut förrutom att bilden "hackar till" ytterst lite.
Misstänker att codecen spökar??!!
Kör med CCCP o spelar upp i Media player classic. Nån som vet varför???
Finns det bättre alternativ.
MVH Lundis
Postad 07 September 2007 - 20:30
Rosen90
  • Rosen90
Hallå!
tänkte höra om det är någon som vet hur det går till om jag vill köpa en hp 9540 med ett ram-minne på 4096 MB och vad det skulle kosta?
Tack på förhand
Postad 09 September 2007 - 20:09
Cinema
  • Cinema
  • 105 inlägg
Någon som vet hur "print knappen" funkar? Är det "home [prt sv] knappen? Har provat tryckat på den sedan klistra in i paint, men det funkar inte?
Någon som löst problemet på webcamen? Har samma problem, den funkar när jag startat datan, sedan efter en stund, om man provar igen så funkar den inte!
Mvh: Cinema
Postad 09 September 2007 - 20:15
  • 1030 inlägg
Mvh: Cinema
Tryck in fn och home så kommer du ta print screen. fn sitter till höger om den vänstra ctrl.
Postad 10 September 2007 - 11:31
Är det någon mer som har problem med att bränna på eran 9540?
Dvd går oftast bra men när jag skall bränna cd-r så bryter den alltid vid ca 80 procent och stänger skivan :D Provat med nero men samma där!
Hur gör ni som får det att funka med att bränna en audio cd?
Postad 24 September 2007 - 19:12
Plexmar
  • Plexmar
Någon som lyckats få webcamen att fungera? Hur i så fall?
Postad 02 October 2007 - 12:07
knuttan
  • knuttan
Är det någon mer dv9540 än min som vid ljudinspelning ger fruktansvärt svagt ljud och brus som är minst lika högt som ljudet ?
För att alls höra något måste inspelningsnivån stå på 100 (=max), och man måste i det närmaste ropa rakt in i mikrofonerna på mycket nära håll, oavsett om man använder de inbyggda i skärmen eller en externt ansluten .
Det finns en hel del internationella forumtrådar skrivna om denna typ av problem i våras/somras, men jag har inte hittat någon med färsk information.
T.ex.
http://forum.noteboo...ad.php?t=109066
http://forums1.itrc....146068 28353475
Jag är också missnöjd med den vertikala betraktninsgvinkeln på den inbyggda skärmen.
Vid normalt arbetsavstånd är det mycket stor skillnad på upplevd ljusstyrka i övre delen av skärmen jämfört med den undre. Ljusstyrkan övergår steglöst till att bli ljusare uppifrån och ner om man studerar en enfärgad bakgrund. På några meters avstånd ser det däremot mycket jämnare ut, så det tycks inte bero på ojämn bakgrundsbelysning.
Är detta helt normalt för HP's notebook-skärmar ?
Postad 11 October 2007 - 13:42
bullebulle
  • bullebulle
har den bluetooth? :)
